1. #3701
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Rvs2, я в итоге флейту вытащил и как следует ее прочистил. на колечки что-то внимания не обратил, буду теперь внимательно смотреть при установке-сборке. Сам корпус коллектора был нещадно замочен в жидкости для чистки двигателя и потом как следует промыт водой. не знаю, на сколько это решение было правильным - посмотрим)))
    застопорилось у меня сейчас дело, ключ Polydrive ищу, голову снять не могу)))) я что-то не предполагал, что он такой редкий(((((((
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  2. #3702
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    гпаждане!
    подскажите, пожалуйста, свечки выкрутил свои, посмотрите-оцените, есть/нет криминала?
    Менял месяца 2 назад.
  3. #3703
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    в воскресенье все таки махнул я заднюю крышку багажника,а то месяца два все лежала,времени небыло.
    тут как было http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190106
    вот как стало Вложение 60262
    теперь я 1.8Т,одной заменой крышки увеличил мощность
  4. #3704
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Криминал есть, очень много масла на свечах, да и все они как-то измазаны в масле.
    Про ту трубку, которую ты указывал, она идет от регулятора давления топлива, она легко может быть причиной того, что машина сдувается во время езды, на холостых в этой рубке должен создаваться вакуум и давление топлива в рампе понижается, а когда ты давишь на гашетку, то в трубке атмосферное давление и в рампе давление повышается, при разорванной трубке мозги не могут точно рассчитать время впрыска из-за неправильного давления.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  5. #3705
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    ДОБАВЛЮ .это не трубка это шланг идет от регулятора и в ДЗ.(как авто воще работало непоняно)
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  6. #3706
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    вот как-то так и работало)))
  7. #3707
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    нормально будет работать, тупить будет и всё, люди ездят с насосами, которые только 2 бара накачивают и даже не замечают.
  8. #3708
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    имхо рисково, это пластик, а если потечёт?!
    есть/нет криминала?
    обычные свечи после масложора, после ремонта ставь, проблем не будет.
    что он такой редкий
    ну я бы не сказал что он такой редкий в интернет магазинах пробовал искать?
    отличный чипанул!!!
    у тебя там на фото, установлен парктроник, скажи как высоту вымерял? Он у тебя бордюры ловит?
  9. #3709
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    отличный чипанул!!!
    дак просто рулеткой мереил,как раз расстояние под молдинг получилось.Поставил и перед и зад,ПаркМастер называется,может сейчас такие и не продаются,хотя не давно в журнале "За рулем "читал,тесты парктроников были,говорят что он не плохо справляется с работой,что я и подтверждаю
    Бордюры в ноль не показывает,показывает примерно сантиметров до сорока а потом пропадает,а так четко измеряет,передние датчики правда не кчему,глаза есть
  10. #3710
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    в инструкции написано, что можно мыть все, что под капотом. сначала распылить, потом смыть. при необходимости подождать 2-3 минуты и потереть тряпочкой. посмотрим))) нет, ну а смысл чистить ВКГ, ДЗ и прочее, если сам коллектор в таком нагаре, что аж страшно...
    а вот бачок антифризовский не отмылся((( там грязищщи... наверное, столько же, сколько и в коллекторе было)))
    я когда разобрал уже только подумал, что неплохо было бы сначала форсунки промыть, а потом уж после переборки и свечи новые поставить(((
    да, нашел, вот только магаз работает с 9 до 18 и только по будням( в итоге заказал доставку, по стоимости как сам прибор))) сегодня завтра надеюсь получить и снова в гараж)))
    но опять проблемка есть)))) у меня два набора инструмента (обычные в чемоданчиках) вещь классная, но! смотрел динамометрические ключи - они все для четырехгранников. а головка эта, Polydrive под шестигранник. и вот какой приблудой мне теперь их совместить - неочень представляю. буду шаманить в гараже(((
    Последний раз редактировалось Хэнки; 14.06.2012 в 09:16.
  11. #3711
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    ну это сможешь сделать и потом, но свечи через пару сотен км, прийдут в норму.
    блин чё тебе так не везёт?!
    но не страшно у тебя в наборе должен быть hex большого размера через него и зацепишь.
    кстати переднию балку обязательно восстанови, это система пассивной безопасности и если я не запаметовал то и бампер на нём тоже лежит.
    ну понятно что рулеткой, не спичечным же коробком
    интересно вот что: мерил как в мануале написанно? в балку не попал? или подгонял? там говорят метки изнутри заводом нанесены, правда?
    хммм, это выходит не доезжая 40 см видит припятствие, а потом ноль?
  12. #3712
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    не везет потому, что нет своего гаража и инструмент в руках держал, когда в квартире ремонт делал))) но ничего, скоро будет свой уголок, будут у меня инструменты))))
    да, я уже договорился с другом смотаться на разбор и прикупить, ну его нафиг, пусть лучше будет))))))
  13. #3713
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    да,как в мануале мерил,делал без снятия бамперов,предварительно пощупав руками где сверлить собирался.Задние датчики вообще без проблем поставил а с передними напрягся когда просверлил под датчик который у номера стоит а там усилитель почти в упор.Ну думаю я ........ потом посмотрел прикину и датчик как раз только только встал,так как там как раз порядка 1.5 см. получилось зазор.А то уж по началу думал ну все сейчас буду усилитель сверлить.
    это что касаемо не высоких препятствий,сначала кажет кажет,а потом они исчезают с дисплея как будь то бы чисто и ничего нет.А в остальном все четко показывает,если даже будет один парковочный столбик стоять,кажет с точностью до см.можно подъехать,проверено не раз
  14. #3714
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    парни подскажите где почитать про кондеи и как узнать что его надо дозаправить или заправить.че то ничего не найду одни климаты
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  15. #3715
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Александр .,
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B2%D0%BA%D0%B0
    это раз
    это два
    это три.
    лошара потому что...
    надо было сначала головку купить, а потом ключ уже...
    в итоге головка под "маму" на 13 (1/2"), а ключ я себе взял "папа" на 3/8". Отсюда вывод: или переходники искать или ключ менять))))
  16. #3716
    Ленинск-Кузнецкий
    Ребята сфоткайте ктонить панель приборов автомата и механике 1998г AHL Очень надо желательно с включенными лампами идикации.
    У меня по вин коду автомат а на еву механика хочется знать как всё должно быть.
  17. #3717
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    приборку махнуть хочешь?
  18. #3718
    Ленинск-Кузнецкий
    Дальше видно будет. Может назад автомат запихать.
    Слушай где на коробке лягушка заднего хода найти не могу
  19. #3719
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    лягушка заднего хода?
  20. #3720
    Ленинск-Кузнецкий
    Ну да
Страница 186 из 627 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196236286 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
