1. #3681
    Россия, Коломна
    Цитата Сообщение от Walkman Посмотреть сообщение
    ошибок нет. подскажите где копать?
    Надо снимать логи.
    А у тебя флейта работает? Хотя 97г. может ее и нет.
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
  2. #3682
    Lupo Аватар для Walkman
    Tula, Russia
    Получено: 36
    Цитата Сообщение от Klapanello Посмотреть сообщение
    Надо снимать логи.
    логи на ходу снимаются я так понял?
    честно говоря не знаю что это))
    WVWZZZ3BZVP106998
  3. #3683
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Привет, Klapanello!
    Кондей холодит?
    холодит, да. но, думаю все равно повод заглянуть к сервисменам)))
    шланг что-ли?
    да, фотка неочень удачная...
    вот получше.
    в общем история такова, что от ДЗ отходит какой-то шланг в матерчатой оплетке. так вот, он у меня был оторвал, висел на одной нитке оплетки. а он короткий такой, в натяг шел, без вариантов новый брать(((
    Жесть, отмыл?
    отмыл, фотки завтра запилю))) я сдуру взял только один флакон ABRO, вечером потом мотался еще 3 взял. просто ВЕЩЬ! ДЗ даже без тряпок мыл. там под давлением хорошим, вся кака на раз отваливается)))
    Нах такие традиции
    так то да, но все с ними сталкиваются. вот и думаю, что за пару месяцев у меня столько скопилось... а ведь не было(((боюсь, правда трещенки(((( хотя, вроде в базе знаний есть отчетик тоже по АХЛ, там похлеще было, но про трещины сказано ничего не было)))
    Что ты имеешь ввиду "вскрыть"
    его то я снял, не без труда, но все же)))
    вопрос в том, что он собой представляет огромную улютку
    вот фото в профиль
    ток вот вопрос, там прекрасно видно, что все внутри в какашках, а как это хозяйство почистить?!
    Если дойдешь до поддона то да.
    я вообще ради этого и затеял все)))) кольца меняю, моторчик чищу))))
    сейчас и клапана махнуть хочу, заказал Kolbenschmidt, а чо с втулками делать - хз. TRW хотел - нету, у Kolbenschmidt в прайсе такого тоже не нашел... и на форуме у нас как будто про втулки никто и не слышал, посоветовать не могут((((
    PS а как еще и бачок антифриза внутри промыть? у меня такое ощущение, что в него воду из под крана наливали, на стенках чуть ли не накипь))))
    Последний раз редактировалось Хэнки; 11.06.2012 в 22:37.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  4. #3684
    Россия, Коломна
    Да, вот инструкция: http://passat-b5.ru/entry.php?b=433 есть и еще.
    На впускном коллекторе сбоку наболдажник прикручен в виде гриба. Система изменения геометрии впускного тракта. У
    Хэнкина фото снятый коллектор.
    +1
    Этот шланг надо обязательно заменить, я заменил на подходящий по диаметру и длинне резиновый. Он идет к регулятору давления топлива!
    Если эта эмульсия от ОЖ (а это наверняка), то трещщинки (дыры) в прокладке, хуже если в железе (и такое бывает)
    Надо открутить привод флейты (гриб сбоку) и вытащить ее. Окуратнее не сломай отдельно ничего не продается все в сборе и денег стоит кучу.
    Благородная цель не может остаться без награды!
  5. #3685
    Tula, Russia
    Получено: 36
    спасибо!
    нене. у меня коллектор другой.
    а еще на ХХ иногда под капотом раздается щелчек, и происходит провал оборотов
    WVWZZZ3BZVP106998
  6. #3686
    Россия, Коломна
    под капотом
    слишком размытое понятие, требуем конкретики :-)
  7. #3687
    Tula, Russia
    Получено: 36
    сложно конкретизировать. в районе форсунок наверное
    WVWZZZ3BZVP106998
  8. #3688
    Россия, Коломна
    В районе форсунок кроме них самих щелкать-то и нечему, но они стрекочут постоянно.
    Как говорят на экзаменах: затрудняюсь ответить.
  9. #3689
    Tula, Russia
    Получено: 36
    ну стрекочат, это понятно. только звук этот появляется примерно раз в 10 сек и движок как будто запинается при нем
    WVWZZZ3BZVP106998
  10. #3690
    Россия, Коломна
    а сильно запинается? И ошибок тоже нет?
  11. #3691
    Tula, Russia
    Получено: 36
    на ХХ не ощутимо. только из выхлопной как будто пробка выскакивает) а при движении потряхивает конкретно. ошибок нет. проверял 500 раз
    WVWZZZ3BZVP106998
  12. #3692
    Россия, Коломна
    ДЗ чистил? При грязной ДЗ и холостые плавают будь здоров и под нагрузкой дергается.
  13. #3693
    Tula, Russia
    Получено: 36
    ну обороты, я бы не сказал, что плавают. а без снятия ее релально почистить? а то патрубки ОЖ совем не охота снимать))
    WVWZZZ3BZVP106998
  14. #3694
    Россия, Коломна
    в принципе реально но результат не тот. Патрубки снимаются легко, только слить ОЖ частично.
  15. #3695
    Tula, Russia
    Получено: 36
    полгода назад еле снял. поэтому второй раз не особо хочется) карбклинер подойдет для такой опереции?
    WVWZZZ3BZVP106998
  16. #3696
    Россия, Коломна
    Да больше ничего не возьмет
    спасибо вообще за советы и за чистящее средство АБРО в частности!!!
  17. #3697
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Привет всем!Кто подскажет,если поменять центральную торпеду стоковую на родной так же подлокотник-ручник менять надо?
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  18. #3698
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Хэнки, ну что дело пошло!!
    это флейта и разобирай её и чисть, вот тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t...41#post3851241
    и тут ещё немного есть http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...88317336/#post
    по поводу кондея, обязательно езжай туда где делали, фреон штука гадская, уйдёт весь!
  19. #3699
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    DaveG30, привет... Если от рестайла подлокотник ставишь, то ручник надо менять, если от дорестайла - менять не нужно...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  20. #3700
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Desss, спасибо!
Страница 185 из 627 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235285 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
