1. #3581
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Gena33 Посмотреть сообщение
    Точнее сказать заварили,а не залили.Вообщем так по свечам не поймешь разбирать надо???
    Ну что тут думать,экстрасенсов нет,надо разбирать все снова и делать дефектовку деталей.По свече явно видно что масло туда ведрами подается,даже не литр на тысячу а больше.Голову скорее всего надо менять,взять с разборки(главное не такую же схватить))),а эту только в цвет-мет сдать(уведенная,с трещиной да еще не известно как ее протянули),ну если конечно есть желание и время то можно и с ней повозится,но я считаю нах такую экономию,не известно сколько раз ее еще придется снимать и вообще можно ли ее до ума довести.
  2. #3582
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Gena33,
    +1 не реально, таким я занимался в 90-е годы, но тогда и зап частей не было и время другое, ценик на работу был по меньше.
    +1, точно на масле ездит, если у ещё и кат стоит то скорее всего ему уже кирдык пришёл.
    а так разбирай, голову обязательно на нормальную опресовку!!! с большой вероятностью дело обойдётся только заменой головы.
  3. #3583
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    подскажите, пожалуйста.
    как снять дроссельную заслонку? в БЗ расписан весь цикл разбора головы. мне же только снять ДЗ. ОЖ сливать нужно при этом? И хомуты, которые крепят все патрубки, подходящие к ДЗ одноразовые, нужно заказывать новые?
    плюс там над ней как раз коллектор впускной.
    в общем, кого не затруднит. небольшой инструктаж)
    Парни!
    про меня забыли((((
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  4. #3584
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Парни!
    про меня забыли((((
    Нет всю ОЖ сливать не надо,сделай деревянные чёпики и заглуши трубки,тогда ничего не куда не убежит.
    Если хомуты стоят еще родные(обжимные) то да их только менять они одноразовые,можешь заказать такие же а можешь купить червячне,только бери не самые галимые которые как из фольги и срываются даже при небольшой малой затяжке.
  5. #3585
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а коллектор? снимать? или так подобраться можно?
  6. #3586
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 623
    не знаю, я не менял, а снимал уже не однократно когда с тройником маялся и ДЗ чистил (раза 4) ни чего не бежит и не сопливит
    нет, это точно нет!
    а в чем сложность откинуть в бампере заглушку и слить через специальный кранчик на радиаторе столько сколько нужно
    слить ож - снять два хомута, убрать 2 патрубка - откруть 4 винта с внутренним шестигранником - отцепить мелочевку (штекера, тросик и т.д.)
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  7. #3587
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    ну это кому как удобней,мне проще заткнуть патрубки пробками чем снимать броню с двигла что бы слить с радиатора,зачем жизнь себе усложнять.
  8. #3588
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Спасибо, камрады!
    А теперь главный вопрос-чистить ДЗ спец средством? В магазине спрашивать? или можно просто ВДышкой промыть все это хозяйство?
  9. #3589
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    ABRO carbcleaner, или любым другим для очистки карбюраторов с большим напором.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  10. #3590
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    ABRO carbcleaner
    ну вот я и нашел себе занятие на выходные)))
    спасибо всем! простите за боян))))
  11. #3591
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    если ещё не начал вот погляди не AHL но близко
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146275
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156995
  12. #3592
    Новосибирск
    Всем привет! Досталась мне машинка с "упраздненным" кондером. Большая просьба к одноклубникам, пофотайте плиз подкапотное пространство=) Я бы позадавал вопросы что есть что=) глядишь бы и восстановил, а то что то вырвано у мнея, что то наколхозино...
  13. #3593
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    там все в таки местах... отдаленных, что просто так не пофоткаешь.
    лучше схемы смотри. осушитель, компрессор, да пара патрубков - это то, что в моторном.
  14. #3594
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler...SubId=9CE00337
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  15. #3595
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Хэнки,
    ну чё ДЗ почистил?
  16. #3596
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Rvs2, оооох...
    у меня все как всегда. нет, не почистил. в пятницу стал наблюдать пренеприятную картину. верхний патрубок ВКГ (который из КК идет, над тройником) опять весь в эмульсии был. Сама крышка чистая (все хозяйство чистил 2 месяца назад). снял-промыл, все ок. поехал домой. а потом началось самое классное. проехал 70 км, и на полчаса остановился. потом опять тронулся-дымищща! единственное, не додумался выйти понюхать( потом пропукался и норм. еще через 50 км снова остановка на 10-15 мин. трогаюсь-та же история...
    по форуму почитал- синдромы начиная от колпачков и заканчивая кольцами. в общем заказал рем комплект, буду голову снимать - кольца менять, а то дымяра - это уж слишком.
    вот(
  17. #3597
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Хэнки, если колпачки, то дымить будет после работы на ХХ, на ходу дымить не должно, если кольца, то дымить будет на ходу после торможения двигателем.
  18. #3598
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    witnessx, хм... там получилось так. сначала машина стоит, не заведенная. в первом случае мин 35 стояла, во втором 10-15. прихожу, завожу и привет горячий. т.е. получается на ХХ, и то не постоянно, а как будто прочистится и все. т.е. секунд 5-7 подымил и все.
  19. #3599
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    так ты же давно уже хотел мотор вскрывать, ситуация ухудшается, ты бы не тянул. Затянешь убьёшь больше деталей, дороже ремонт выйдет.
  20. #3600
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    так то да, но подходящего места так и не нашел... но, как бы то ни было, на этих выходных уже займусь. а то и правда. совсем худо станет(
Страница 180 из 627 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
