1. #3561
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    дырка в коллекторе, ошибка по лямбде налицо
    ну х.з. .....мой пока целый, слава Богу, и ошибок не наблюдаю
  2. #3562
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Цитата Сообщение от grom0071 Посмотреть сообщение
    а какая взаимосвязь? там же нет разряжения воздуха, чтоб могло подсасывать
    Привет!! Как раз прямая взаимосвязь! Лямбда недозамеряет газы выходящие в трещину, сопоставляет показания расхода воздух/бензин отсюда и ошибка. Я думаю так
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  3. #3563
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    неужели столько выходит газов через трещину?
  4. #3564
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    видимо хватает, для кратковременной ошибки
  5. #3565
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    а если учесть что еще какт стоит да и подзабитый,вот газы и шуруют по пути меньшего сопротивления
  6. #3566
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Serghio Посмотреть сообщение
    а если учесть что еще какт стоит да и подзабитый,вот газы и шуруют по пути меньшего сопративления
    да мне кажется , что ерез трещину много не выйдет...ИМХО
  7. #3567
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    а много и не надо!
  8. #3568
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    у меня не было ошибок по лямбде, когда коллектор с трещиной был... да и вообще утечки газов не было видно... если прикинуть, сколько газов проходит через коллектор в секунду и сколько в эту же секунду может через трещину просочиться, думаю 0,00001 процент... ну , конечно, если через трещину внутренности не видно ... имхо...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  9. #3569
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Цитата Сообщение от Desss Посмотреть сообщение
    0,00001 процент
    я руку подставлял, ощутимо так бьёт
  10. #3570
    Владимир
Размер: 65.4 КбНазвание: IMAG0093.jpg
Размер: 74.8 Кб Всем привет!!! Вот такая беда у меня после 500 км пробега на 1-ом цилиндре,масложор бешеный. Компрессия после 2-х толчков десятка. Что это,в чём проблема,в колпачках или в поршневых кольцах??? Помогите!!! Уже устал ремонтироваться,хочу нормально ездить. Продать в таком виде не могу,совесть не позволяет.
  11. #3571
    Екатеринбург
    Здравствуйте, у меня такойже вопрос как у Gena33, но правда двигатель по новее ALZ. Симптомы компрессия везде почти одинаковая по 13, свечи на 3-х цилиндрах чистые, а на первом такая же как на фото Gena33, в чем проблема?
  12. #3572
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    думаю колпачки тут не причем....у меня расход около 5 литров на 10000км и такого на свечках явно нет...странно что компрессия такая хорошая, может перегородки треснули
  13. #3573
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    тут два момента,первый это капитально залегшие маслосьемные кольца а компрессионные еще живые,второй момент 13 очков это масляная компрессия.
    Я склоняюсь ко второму моменту,так как на уже изрядно хоженом двигателе это много,на новых двигателях идет порядка 12.5-13 очков компрессия.
    Gena33,тут тебе и кольца надо менять и колпачки,все в комплексе так сказать,и на стенки цилиндров внимание обратить
  14. #3574
    г.Орел
    Привет! месяц назад столкнулся с такой же хреновней, поменял кольца, поршня, вобщем откапиталил, масло жрала на 300 км -3 л, до этого в этой же теме, я писал про меньший расход, но он стал супер быстро увеличиваться, сейчас тфью три раза поеа только 4 дня прошло ))
    Сейчас другой вопрос, рейка потекла, ну это уже другая история
  15. #3575
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    однозначно.
    скидывать голову и смотреть.
    Парни!
    подскажите, пожалуйста.
    как снять дроссельную заслонку? в БЗ расписан весь цикл разбора головы. мне же только снять ДЗ. ОЖ сливать нужно при этом? И хомуты, которые крепят все патрубки, подходящие к ДЗ одноразовые, нужно заказывать новые?
    плюс там над ней как раз коллектор впускной.
    в общем, кого не затруднит. небольшой инструктаж)
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  16. #3576
    Владимир
    SerghioГод назад пробил радиатор и подогрел двс (прозевал).Через пару месяцев началось бурление и антифризожор, думал прокладка-поменяли. Поехали,дым стоял такой,что за машиной ничего не было видно(оказывается залегли кольца). Поменяли поршневые кольца и вкладыши(выработки в цилиндрах как таковой не было).А антифриз всё равно уходил.Пару месяцев назад сняли голову,шлифонули,на том самом первом цилиндре открылась трещина.Всё заделали на каком-то супер пупер оборудование. Антифризожор остановился зато попёрло масло вёдрами(до этого масла хватало от замены до замены).Насколько я знаю голову шлифовали не снимая клапанов(но всё продували компрессором),может здесь какая причина?
  17. #3577
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    мдаааа Гена без обиды ты сказал "А" но не сказал "Б"
    блин у тебя трещина в блоке, а ты молчишь!!!! пусть тут меня закидают но я не знаю такого супер средства что бы трещину убрать. Тебе светит замена блока либо гильзовка либо замена мотора.
    На форуме сидят два отличных моториста - это Карел и ПанДиман, второй в Москве работает и на гильзовке всех собак съел, вроде к тебе ближе будет. Стучись к ним в личку и договаривайся по твоей проблеме.
    имхо халтура страшная это ещё один плюс к тому что трещину пластилином заляпали, а по ушам проехали.
  18. #3578
    Владимир
    Я тоже думал в блоке,но я его весь осмотрел.Трещина бала в башке и её как-то залили алюминием.Я же говорю антифриз перестал уходить,но масло попёрло.
  19. #3579
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    немного легче, точнее сказать дешевле
    х.з. мало верится
    так хорошо залили, либо есть ещё трещина либо стала удлинятся.
  20. #3580
    Владимир
    Точнее сказать заварили,а не залили.Вообщем так по свечам не поймешь разбирать надо???
Страница 179 из 627 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
