1. #3481
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    парни я вас понимаю но он всего лиш заменил стойки .ТАК чего он там не докрутил????что за такой гемор то вот чем тема заострила мое внимание
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  2. #3482
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Стоики можно даже не меняя, открутить затем опять прикрутить и "сход-развал" собьется это ж элементарно как 2+2. Крепежными болтами схождение и регулируют, у меня когда Ауди была, её в право тянуло, поехал на компьютер, он показал отклонение в несколько градусов, мастер стойку открутил, чуть её подвинул и все нормуль стало. тоже и рычягов касается - поменял, езжай на диагностику "сход-развал".
    Gpass, правильно говоришь - раздули проблему из ничего.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  3. #3483
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    ну вообще то сход регулируется рулевыми наконечниками,путем вкручивания (выкручивания) их в рулевые тяги,а развал регулируется подрамником(но это никто не делает,если конечно подрамник с машины не сдергивали)
  4. #3484
    Липецк
    и ничего там не собьется .сам менял и пружины и стойки всё нормуль и проблем не возникало.стойка на то и стойка и сидит мертво внизу на рычаге вверху три болта ну и все ---------- открутить затем опять прикрутить и "сход-развал" собьется---------------(цитата) БРЕД хоть обкрути
    ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
  5. #3485
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Я,уже за практически пятилетний срок эксплуатации (пора подпись менять)))) и в 200т.км пробега за этот период своего паси ни разу не был на стенде "сход-развал",при том всю подвеску перетряхивал,кроме верхних рычагов,в помощь мне был только штангенциркуль,для точной установки рулевых наконечников.Ни в право ни влево авто не уводит.
  6. #3486
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    и мне интересно, кто и самое важно как умудрились сбить развал??!!
    Serghio, +1 правильно написал!!!
    благодаря куче рычагов сбить развал тяжко, сейчас автор подойдёт раскажет
  7. #3487
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Я один раз столкнулся вот с какой фигней,верхние рычаги у меня родные ,кроме одного(пыльник прозевал),дак вот в то время по незнанке повелся на дешевый не оригинал,JP вроде.Поставил я его и авто начало уводить в сторону,думаю как так,с чего бы,ну благо рычаг кончился через неделю,снял я его и сравнил со старым рычагом.Как оказалось "новый" рычаг оказался примерно на 4-5мм длиннее оригинального,по этому и изменился угол схождения.Купил новый оригинал,поставил и все стало ОК.Так что вот так.
  8. #3488
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    ребята, подскажите чем направл. суппортов смазывать? а то в каталоге указаны две смазки: какая из них для направляющих?
  9. #3489
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    граждане я открутил 2 гайки сверху болт вилки амо. в низу больше ничего не крутил процедура заняла по 2 часа с каждой стороны.после были накачены и подкачены колеса и ровная трасса м4 отпускаю руль тянет в право
    до етого неоднократно трасса м4 бросал руль машина ехала прямо.и при покупке пассика предыдущий хозяин отдал мне в мешке комплект рычагов сказал что поменял так как они проехали тыщ 50км и стали скрипеть. сравнил все установленные и сложенные в мешок с фото форумчан и те и те оригинал
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  10. #3490
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Александр . Посмотреть сообщение
    граждане я открутил 2 гайки сверху болт вилки амо. в низу больше ничего не крутил процедура заняла по 2 часа с каждой стороны. после были накачены и подкачены колеса и ровная трасса м4 отпускаю руль тянет в право
    Мдааа при таким раскладе, развал не должден был уйти, ну по ходу попал так же как и я в бесконечные поиски проблемы.
    У меня авто приехало из ГДР и тянуло в право, бывает даже довольно сильно и руль криво стоит, тоже на право, подвеска полностью заводская через пару месяцев сменил два верхних рычага на левой стороне, ситуация не изменилась, погнал на развал, на двух сто всё норма. Предлагали поправить руль не согласился, менял резину местами - не фига, ставил зимний комплект на других дисках - не фига, резину не ест. Согласен что чудес не бывает - но найти проблемы так и не смог, так и езжу уже второй год.
    Если вдруг найдёшь причину отпишись!!!
  11. #3491
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    будем искать. граждане а у кого нибудь стоит защита матодор?
  12. #3492
    Волжский
    кто ответит по поводу смазки направляющих суппортов? см. выше
  13. #3493
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    мож салом
  14. #3494
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    А сайленты задней балки как себя чувствуют,не порваны?
    не знаю чем в каталоге рекомендуют,а я литолом смазываю
  15. #3495
    Казахстан,Караганда
    друзья,третий раз уже пишу это сообщениенеужели никто не знает порядок подключения бензобака к системетам идет 3 тркбки,и в какую из них идет шланг подачи,обратки,абсорбера найти не могу.Помогите кто знаета то фашик мой сгорел и шлангт тоже теперь не разберешь что куда
  16. #3496
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Токе, ты конкретней формулируй вопрос, вопервых - какая машина, двигатель, год, вовторых - какие именно шланги, от абсорбера к баку, от топливной рейки, обратка топливная, какие трубки, откуда торчат, на что похожи?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  17. #3497
    Казахстан,Караганда
    значит,такв районе топливного фильтра(до него сзади сгорело все подчистую)стоят 3 алюминиевые трубки.бак и бензонасос я поставил(со старым бензонасосом шли шланги,так что здесь проблем нет)теперь ситуация складывается следующая-у меня три шланга от бензобака и три трубки под днищем в районе топливного,кого с кем жимковать не понятно
    у меня предположение что правая обратка,средняя подача,левая абсорбер. Машина б5 96год ахл,1.6
  18. #3498
    Lupo Аватар для sshumin
    Питер.Купчино.
    Здравствуйте. Кто-нибудь варил аргоном трещину в выпускном коллекторе , надолго хватает? А-то в Питере все разборки обзвонил-нигде нет. Не хочется отдавать за новую железяку 11500 руб. Может у кого контакты остались?
    В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
  19. #3499
    Украина, Киев
    Добрый День.
    Существенно отличается температура на приборке и по Ваг-кому. Чем это чревато?
    Я слышал, что у нас 2 ДТОЖ - один на приборку, а второй на ЭБУ. На ЭБУ это важно, а вот на приборку? Где находиться тот, что на приборку (судя по всему поломанный у меня) - я знаю. А вот где второй, и как его проверить?
  20. #3500
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    номерок твоего коллектора напиши
Страница 175 из 627 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225275 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
