1. #3421
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    B5DEMITRI,
    Цитата Сообщение от B5DEMITRI Посмотреть сообщение
    Не ужеле супер колхоз с вытачиванием штуцеров
    Знаешь, обошелся без колхоза. Поставил оригинальную и до сих пор нормально езжу. Не да Бог, от твоего колхоза что-нибудь отвалится и попадет в поддон. Дальше сам понимаешь ))))
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  2. #3422
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    ааа вспомнил ты кажись ещё говорил что поехал делать, гараж нашёл?!
    в том и дело и гараж не нашел и подвеска застучала и тормоза поотваливались( так что пришлось внепланово выложить тридцаточку и на время задвинуть желание покопаться в сердце(((
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  3. #3423
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Мужики вопрос - после предстоящей замены клапана рециркуляции ОГ, надо будет где то адаптировать какой нибудь параметр? Ну кроме сброса ошибки...
  4. #3424
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Привет всем! Такая беда, в общем с наступлением тепла,машинка стал тупой как не знаю с чем сравнить, зимой то все ок было, а сейчас когда завожу только с утра она резвая такая что и не скажешь что она 1.6, но как только прогреется и еще минут 10-15 поездиет с рабочей температурой, то от её 101 и так уже дряхлой кобылы в живых остается максимум 10 , короче не прет она и еле едет. В связи с этим вопрос возникает, куда копать и с чем может быть связана потеря мощьности при жарких климатических условиях, с рабочей температурой ДВС.
    P.S. У нас щас 25, и солнце шпарит как безбашеное, машинка темно синяя и салон черный вся горячая до ужаса с утра))))))
  5. #3425
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    KAPDAH, если ошибок по двигателю нет, то промой инжектор и поменяй свечи, мне помогло.
    Только инжектор я сам промывал Lavr ML101.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  6. #3426
    Ошибка одна по двиглу : ДПКВ G40 вроде спародическая.
    А не подскажешь как инжектор промыть? И лавр этот легко найти,или заказывать надо?
    Еще интересует какие свечи надо брать если менять их.
    А вообще интересно кто че скажет у кого тоже AHL, можт такаяже беда у кого?
  7. #3427
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186219
    В Москве легко, как у тебя не знаю, надо Интернет шерстить.
  8. #3428
    Курган
    Если ДПКВ неисправен или с него пропадает сигнал периодически, то мотор будет тупить на горячую. Сначала датчик проверь, чтоб денег лишних не потратить.
  9. #3429
    Цитата Сообщение от debug Посмотреть сообщение
    Если ДПКВ неисправен или с него пропадает сигнал периодически, то мотор будет тупить на горячую. Сначала датчик проверь, чтоб денег на лишних не потратить.
    Это точно?! От куда такая инфа ? Сталкивался?
    witnessx спасибо за инфу!
    P.S. ДПКВ он же датчик Хола? по ошибке G40, это чтоб удостоверится что говорим про одно и тоже.)
  10. #3430
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    KAPDAH, могу ошибаться, но ДПКВ G 28, а G40 датчик холла
  11. #3431
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 905
    Отправлено: 83
    Именно так. Недавно вылезла спорадическая ошибка 00515 датчик холла G40 или датчик положения распредвала.
    Менял сразу оба и датчик распредвала и датчик коленвала, BOSCH 0232101031 и 0261210147 соответственно.
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  12. #3432
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Когда глючит ДПКВ, то машина тупит на ходу и плохо заводится, дольше надо крутить стартером.
  13. #3433
    Получено: 905
    Отправлено: 83
    Цитата Сообщение от Schmurge Посмотреть сообщение
    сколько он уже у тебя отходил? рекомендуешь брать? я мнусь между Vemo V10-72-1017 и VDO A2C59512895 (у меня 3-х контактный)
    Ранее писал про оригинал. Это на оригинале пробежал 200 т.к. На ВДО пока тока начал кататься, тысяч пару всего накатал.
    Как производитель VDO (или он же SIEMENS) считаются хорошими. Мое мнение, лучше поставить его, чем б.у. оригинал с неизвестной историей и непонятной надежностью.
  14. #3434
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Пугать не хочу,но это так же может быть связано износом ЦПГ,косвенно об этом говорит то что на холодную прет как надо и зимой проблем с этим не было т.е. температурный режим ниже был,а сейчас двигатель быстрее прогревается.МСкольца при прогреве теряют свою упругость,т.к.уже изношены,следовательно компрессия падает и пропадает мощность.Вообщем не помешало бы замерить компрессию,на горячую обязательно.
  15. #3435
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Привет всем,думаю с чего начать-тупит на малых оборотах,провалы постоянные,больше газу и нормально,но трогаешься когда дергается.. ДМРВ в порядке..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  16. #3436
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    думаю с чтения ошибок а так посмотреть в сторону дроссельной заслонки,а может пропуски воспламенения,может форсунки
  17. #3437
    ЦПГ - это прокладка какая-то?
    В общем первоочередно надо компрессию замерять как я понял. Ну и датчики под замену.
    А датчик хола меняется только со снятием ремня, на сколько я понимаю, туда же значит и замена ремня,ролика натяжителя и т.д. и т.п.
  18. #3438
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Цилиндро-поршневая группа
  19. #3439
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    на форуме читал, что нет.
    а вариант забитого ката?!
    кстати вспомнил, пару недель назад возился с проводами, снял фишку с датчика ДПКВ, и поехал кататся, да заводилась херово, но тянула отлично и самое главное работало ровно!
  20. #3440
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    тогда бы и на холодную тупила
Страница 172 из 627 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222272 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
