1. #3401
    Красноярский край, Железногорск.
    Спасибо! почитаем.
  2. #3402
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    LOG-01-000-001-002-1.zip
    Камрады, выручайте!
    Помощь по ЛОГам нужна. В соответствующую темку стучал, помочь не смогли( Может здесь кто поможет?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  3. #3403
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 181
    Камрады, выручайте!
    Не понятно что за логи? Открываю хрень какая-то, какие группы снимал?
    Вот адаптировал логи
    Первое, что можно сказать: нужна замена термостата.
    А что не так с машиной, какие симптомы?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  4. #3404
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    термостат менял только осенью((( температура должно быть в пределах 95С?
    с машиной все так, просто недавно шнур приобрел, вот и решил побаловаться)
  5. #3405
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Хэнки, поделись плиз как логи снимал?!
  6. #3406
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Rvs2, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807 , 4й пост.
    сначала подключил шнурок, завелся и на первой передаче на минимальных оборотах поехал, только тронулся - сразу переключился на третью и тапку в пол. нужно до 5500 об.
    только вот интересная штука, по тахометру я раскрутил его где-то до 5200-5300 об. места не хватило((( а судя по ЛОГам, если я правильно понял, то там и 5000 не набралось?
  7. #3407
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Вопрос именно к ALZшникам! Народ как вы решали проблемы по лопнувшим трубкам ВКГ? У менясами трубки рассыпалис. С верхней - кусок шланга, а вот что со второй делать не знаю! Мало того, что в оригинале стоит эта пластмасса огого, так у нас в Беларуси экзист выдает прочерки!!! Заменителей нет! ЧТО ДЕЛАТЬ??? Не ужеле супер колхоз с вытачиванием штуцеров на станке и присобачиванием какимто образом шланга...
  8. #3408
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 623
    VDO A2C59512896 брал за 5800 рэ
    сколько он уже у тебя отходил? рекомендуешь брать? я мнусь между Vemo V10-72-1017 и VDO A2C59512895 (у меня 3-х контактный)
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Schmurge
    25000 км масло Шел Хеликс 10w-40 (и зимой и летом) полусинтетика
    хммм не есть гуд, а голову делал?
    что именно не гуд? в голове меняли все направляющие, сальники, 2 клапана 1-го цилиндра, шлифовалась, притирались клапана, заменены все гидрокомпенсаторы
    кольца кольбеншмидт ставил
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  9. #3409
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    не гуд, что после 25000 масложор стал дикий, у меня только одна мысль(исключая кривость запчастей и ремонта) - это масло, попробуй сделать расскоксовку, если учитывать что всё новое, может быть просто масло прихватило кольца.
    Но есть и фиговый вариант, страниц 10-20 назад я привод ссылку с ауди форума, там тоже чел махнул кольца и жор спустя какое то время вернулся, там оказалось износ цилиндров.
  10. #3410
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    вот, блин... сколько людей столько и мнений.
    пару недель назад собрался масло менять и свечи заодно.
    Подумал, чо бы под это дело и Лавром не побаловаться? Купил Лавр, поехал в сервис (сам не стал заморачиваться, ибо масло - отработку хз куда девать, не в мусорный бак же канистру кидать, вообщем, совесть замучала).
    а мне спецы и говорят, что эффект двоякий случиться может. 1). не факт, что в принципе поможет (ибо, хз какой реальный пробег у меня и состояние колец и поршней). 2). что даже если и поможет, то весь этот кокс никуда из цилиндра не девается и нет гарантий, что он снова не засрет там все кольца и прочее и не станет только хуже. Короче выход-снимать голову и все смотреть.
    а все никак не соберусь-то одно то другое случается.
    Другое дело, когда эту процедуру периодически выполняешь на известном тебе движке(с заменой масла то бишь, раз в 10 т. как того и рекомендует Лавр).
    вот, блин, в раздумьях((( с одной стороны логика есть, с другой-раскоксовка в центре-1000-1500. а капремонт-30т-50т. второй вариант им поинтереснее.
  11. #3411
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    а прога какая то???
  12. #3412
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а прога какая то???
    Vag COM жеж))) шнурок, а с ним в комплекте и диск с программкой.
  13. #3413
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Конечно им интереснее капиталка,что им эта раскоксовка,машина сутки простоит а заработка кот наплакал.Вот и склоняют к более серьезным работам,а может в будущем нах такой сервис.Так что начни все равно с раскоксовки,откапиталить и выложить кругленькую сумму всегда успеешь.Только кольца замачивай не на час а на 12 часов,по крайней мере когда я на час замачивал эффект был нулевой.
    Я покупал весь комплект в сборе вместе со всеми колечками,все трубки рассыпались.Колхоз трубки которая в блок идет хз сомнительное и геморное дело,тебе надо у вас по разборкам там поспрашивать а если нет то выкупить клубням здесь в РФ и почтой отправить тебе.
  14. #3414
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    сервис вроде хороший, с форума нашего рекомендованный. и, в принципе, действительно, ЛАВР в данном случае как полумера. имею ввиду, что я понятия не имею, что там внутри движка: не дымит не чадит и то слава богу. другое дело, что все равно масло уж менять пора, а ЛАВР куплен...
  15. #3415
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    а ЛАВР куплен...
    ну тем более,пол дела сделано))
  16. #3416
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    добрый день.люди помогите инфой по ALZ.Надо почистить дросельную заслонку,в поиске по АЛЗ ни чё не нашёл.Хочу всё прочистить сам,но как не знаю .Спасибо.
  17. #3417
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    по сути так и есть, у меня был масложор, ставил на ночь, причём делал дважды подряд, т.е. залил, постояла ночь, слил, залил новое масло, нагрел, поездил 20км на повышеных оборотах, поставил ещё на 12ч., слил и опять жарить 20км.
    В результате жор с 300гр упал до 150-200гр на 1000км. А по поводу куда всё это летит - всё это гон, откачиваеш и потом крутиш мотор без свечей и если гадость есть то вылетает.
    А цель раскоксовки, так ради интереса?
    Vag COM жеж)))
    давненько я его не запускал, но чёто не припоминаю где там логи снимать, сказал бы по шагово: типа зайти туда-то, вести такие-то значения, нажать это и в путь...
  18. #3418
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    выбираешь прямую поровнее да побезлюднее. втыкаешь шнурок к компу, запускаешь программку. заходишь в списов контроллеров, выбираешь контроллер двигатель, а вот дальше не помню как кнопка называется, что-то вроде "снятие значений" там три группы, я все выбрал. и кнопка "начать" или старт что-то такое. на холостом ходу там все по нулям по-моему сразу показывает. дальше кладешь на сидение ноут а сам включаешь первую и поехал, на минимальных оборотах, у меня по тахометру что-то около 900 было. только тронулся, сразу третью впубаешь и тапку до самого упора давишь, пока 5500 оборотов не будет. потом тормозишь и жмешь кнопку "готово". все))) отключаешься, едешь домой выкладываешь ЛОГи)))))
    пусть товарищи поопытнее меня поправят если что, но если и наврал сейчас, немного))))
    вот о том и речь... что у меня поболее 300г.
    я к тебе еще зимой обращался, что для капиталки нужно, да вот так и не собрался... то подвеска, то приборка... а сейчас думаю, то ли пробовать, то ли уж посерьезному заняться им. а то потом свечи менять, масло опять менять...
  19. #3419
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    спасибо!!! теперь ясно!!!!
    ааа вспомнил ты кажись ещё говорил что поехал делать, гараж нашёл?!
    ну назвать капиталкой - замену колец нельзя. У меня в городе это называется освежить, нашёл сервис и сделали за 7-ь часов.
    В твоём случае нет смысла раскоксовывать, освежай мотор и в путь!!!
  20. #3420
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 914
    Отправлено: 83
    Чуть более 200 тысяч.
    Я руководствовался темой "рекомендации по не оригинальным запчастям".
    На счет контактов......? Мне VDO A2C59512896 подошел.
    В нем вроде 4 контакта. Двигатели у нас с тобой немного разные. Поэтому не могу его прямо рекомендовать на твою машину.
    Хотя уже ответил в другой теме в купи-продай по продаже двигателя AHL, что рекомендую.
    Сейчас проверил контакты и их количество, у меня 4
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
Страница 171 из 627 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
