1. #3381
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 181
    Александр ., если металический стук, то скорее всего форсунки здесь не причем, здесь что-то с механикой, надо детально смотреть, слушать.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #3382
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 912
    Отправлено: 83
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    а у меня это вибрация появилась только в этом году, есть легкая дрожь на хоолостых при включеном кондее, я так понимаю не в конях это дело.
    Да абсолютно не в конях.
    То что я сделал не панацея, и не призыв к действию. Просто я поменял под капотом всю электронику нахрен (ДТОЖ, лямбду, ДМРВ, датчик коленвала и распредвала, новые ВВ провода, чистка окислившихся контактов на распределителе зажигания). Вдобавок сделал раскаксовку лавром. До этого мыл форсунки.
    Когда кондиционер включается, я даже не ощущаю потери мощности как раньше.
    До этого приходилось перегазовывать, что бы тронуться.
    Никакой вибрации по двигателю и кузову, все тихо.
    Просто замучился я менять что то постоянно, накопил деньжат и все нафиг под замену.
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  3. #3383
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    снял воздухвод и увидел масло в ДЗ .залез пальцем в дз черный масленный откуда оно там че делать?
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  4. #3384
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    ну твою эпопею мы знаем, я склоняюсь к ДЗ, будет время почищу гляну.
    ну кроме как через сапун, масло туда не попадает, сколько у тебя пробег видать уже конец компресионным кольцам, масляную крышку снимал от туда не дымит?
  5. #3385
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    да вроде недымит
  6. #3386
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 623
    сколько прошел после замены колец
    25000 км масло Шел Хеликс 10w-40 (и зимой и летом) полусинтетика
    ну не знаю, у меня с покупки так - включишь кондей - легкая вибрация появляется
    аха аха всё так же!! а ДМРВ какой ставил?
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  7. #3387
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    форсунки посмотрел 4 колбочки бензину налило почти одинаково во все 4.собрал все на место завел вибрация пропала стук тоже.двиг работает ровно и скока не прислушивался ничего подозрительного. ща поеду прокачусь
  8. #3388
    Получено: 166
    Отправлено: 181
    Повезло, если после прогрева масла опять будет стук, то нужно обязательно замерить давление масла.
  9. #3389
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    понял. прокачюсь завтра отпишусь спасибо за помощь
  10. #3390
    Получено: 912
    Отправлено: 83
    VDO A2C59512896 брал за 5800 рэ
  11. #3391
    Россия, Москва, САО
    Вечер добрый! перекличка еще актуальна? меня впишите? сразу к моим проблемам) жреть бензин в среднем 14-16л тест мотор сказал какой то патенциометр дросельной заслонки) чистка дроселя без результатов..мастер твердит "мозг" под замену)) еще на тесте увидел скачки температуры двигателя от -18 до +135!!(офигеть) замена датчика без результатов..мастер твердит "мозг" под замену.. и еще авс не работает кстати тест мотор его не видит вообще! ну авс фиг с ним
  12. #3392
    Получено: 166
    Отправлено: 181
    Найди человека с VAG-COM и считай ошибки, потом только выводы.
  13. #3393
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    прокатился вибрации нет посторонних шумов тоже короче вроде все норм. это наверно пасик напомнил мне что раслоблятся не надо
  14. #3394
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    привет парни. съездил на домбай (2000 км) по ходу поездки начал проявляться необычный звук начиная с 2500 при разгоне например на четвертой-пятой передаче. короче такой щелчкообразный звук с высокой частотой. источник - как-будто сцепление. может такое быть? износ? у меня сцепление с момента покупки работет как-то в конце как будто изношено
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  15. #3395
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    хммм не есть гуд, а голову делал?
    имхо - врядли, ушла бы мощность.
    глянь ремни, шкивы и т.п. мне кажется что на оборотах начинает что-то цеплять.
  16. #3396
    Волжский
    хммм не есть гуд
    а е сть ли в теме какое-либо общее мнение по поводу масла для наших моторов: марка и вязкость. сейчас лью полусинь zic a+. планирую переходить через пару тысяч км на синьку, но какую просто хз... подскажите?
  17. #3397
    Курган
    По маркам общего мнения точно нет, хоть бы с вязкостью определиться Экспериментально понял, что 5/30 для AHL жидковато. 5/40 самое то и лучше если произведено не в СНГ.
  18. #3398
    РОССИЯ, НОВОЧЕРКАССК
    Заказал запчасти, но непонадобились (разбил мащину в день прихода з/ч), может кого заинтересует:
    Сцепление Сакс (3000840301) - корзина, диск, выжимной;
    Сальник КПП первичного вала VAG (012311113B);
    Сальник коленвала задний в раске VICTOR REINZ (819000600);
    Отбойники задних амортов для плохих дорог SWAG (30918374) - 2 шт.;
    Есть катализатор на AHL в хорошем состоянии.
    Если кого-нибуть что-то интересует по цене договоримся, звоните 9081918207 - Саша, на сайте редко бываю.
  19. #3399
    Красноярский край, Железногорск.
    Привет всем! Добавьте и меня, владение сиим аппаратом год и три м-ца, особых проблем не доставляло. Тьфу- три раза было много аппаратов и есть с чем сравнивать, в основном япошки. Для передвижения по нашим дорогам на пасике слабоватая подвеска (ИМХО). В ближайшем будущем предстоит оной заняться. Замена рычагов передних нижних (стойки живые) и амортизаторов задних и ещё сзади скрип когда садишься в авто на ходу вроде не слышно. Мож кто подскажет по производителям оптимальный вариант цена-качество. В нашем регионе спецов по европейским машинкам нет, так что делать буду своими руками, потихоньку, вникая в процесс
  20. #3400
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Gr.Al, заходите, чувствуйте себя как дома.
    это Вам сюда
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
Страница 170 из 627 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220270 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
