1. #3361
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Цитата Сообщение от KAPDAH Посмотреть сообщение
    Народ подскажите, кто знает где можно эту деталь заказать 06B 103 935 C это вот такая накладка на двс 1.6 AHL http://www.ematik.ru/medium/m/b0ba21...115_tyis_0.jpg
    А то чето по экзисту типа нет в наличии....
    Потому что с апреля 2002 номер 06B 103 935 С заменен на номер 06B 103 935 J.
    Кстати, Exist сам дает замену.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #3362
    Pointer Аватар для Алексей983
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию замок
    Всем доброго времени суток!
    Народ подскажите номер или где взять это кольцо.
    На разборках замучался покупать замки.
    GAZ 3102 - есть, PASSAT B5 VARIANT 98 г 1,6 - пал смертью храбрых, PASSAT B5+ 2002 г 1,6 - тоже есть, PASSAT B5+ VARIANT 2002 г 1,6 - появился
  3. #3363
    меня тоже напишите я с 1.6 ))))
    Может я не в эту тему пишу извините не знаю куда обратится,стоит сигналка с автозапуском но никогда она не заводилась вообщем вчера припарковался около дома и случайно нажал на кнопку автозапуска,смотрю загорелась панель и включилось зажигание,попыталась завестись но иммо ей не дал и так три раза,а теперь вот вставляю ключь и иммоблайзер все равно горит эта машинка и я не могу ее завести,подскажите пожалуйста в чем причина,я снял блок сигнализации,хотел поменять в ключе батарейку открыл а там ее нет вообще стоит какая фигня маленькая 2 см приблизительно в длину похожа на придохранитель,а не схемы ни батарейки нет,что делать я не знаю.
    Может он иммо,как то заблокировался или что!?
  4. #3364
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Kouga Посмотреть сообщение
    спасибо!
    склоняюсь к варте.
    Извиняюсь за офф... Скажи какой программой обрабатывал фото что на аве?
  5. #3365
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    граждане всех с праздником победы да будет 10мая в ваших холодильниках холодное пиво есть вопрос.кто что скажет.вы ехал на дачу и после проезда 30км появилась вибрация больше 100 км/ч не разгонялся остановился вибрация отдавалась во всем открыл капот двигатель стал работать очень неустойчего и появился металический стук если ето была ваз 2109 я бы точно сказал что ето клапан стучит причем один.vag по двиглу ошибок не выдал?
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  6. #3366
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    denis89, попробуй второй ключ, отключи АКБ минут на 10 и попробуй, если это не поможет, то нужно разбираться с сигналкой и ее подключением.
    Александр ., причин может быть несколько, сначала замерий компрессию, потом давление масла.
  7. #3367
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    компрессию ща замерию ,а как померить давление масла
  8. #3368
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Александр ., прибор есть "масломер плюс" http://kompresometr.ru/?r=maslo#2 стоит рублей 500-700, резьба нужна М10х1.
  9. #3369
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    как вариант забилась форсунка, начни проверку с них
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  10. #3370
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Schmurge, Тоже вариант, тогда на оборотах более 3000 вибрация должна проходить.
  11. #3371
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    прибор для замера масла не нашел.купил компресометр пойду мерять надо найти тока помощника
  12. #3372
    Ахтубинск
    у меня вообще жрет масло на 2000 км литр улетает! колпачки маслосьемные поменял толку ноль компрессию еще не мерил, да и не чем померить стандартный манометр не подходит
    Последний раз редактировалось KOSMOSS; 10.05.2012 в 12:30.
  13. #3373
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    компрессия 11,8 на всех 4 горшках
  14. #3374
    Ахтубинск
    тоже вибрация бешеная когда включен кондиционер
  15. #3375
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    какоф модели Ваш пепелац?! А то может замена гравицапы даст положительный результат
    а по теме (если речь конечно за 1,6 идет) у меня тоже вибрирует, тяжело 101-ой пони кондей тянуть
    форсы смотрел?
    Да в принципе это еще не грубо, у меня правда 1литр / 5000 км, но я меня маслосъёные кольца, до этого было 1 литр/ 1000 км
  16. #3376
    Ахтубинск
    1.6 у меня но раньше не какой вибрации не было пока у меня не загудел подшипник на кондере! снял подшипник на нем люфт заменил подшипник и теперь машина свистит как самолет! думаю проблема в натяжном ролике, но кода я его снимал люфта небыло! скорее всего это вода попала надо смазывать
  17. #3377
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    ЩА БУДУ РАЗБИРАТЬ ФОРСУНКИ НА ЧТО СМОТРЕТЬ ЧТО И КАК ДОЛЖНО выглядеть
  18. #3378
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Александр ., да ничего ты не увидишь, нужно оставить на рампе, взять четыре минзурки прозрачные, прикрепить их на площадке под каждую форсунку и покрутить стартером, смотреть распыл и количество бензина пото сравнить.
    Нужно больше инфы, как вибрирует, на холодном на горячем, если погазовать, что происходит с вибрацией, на холостых, под нагрузкой?
  19. #3379
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    на холостых тока вибрация при увеличении оборотов вибрация больше и появляется метал стук,а на ходу на скорости с выше 80км/ч в салоне ощущение что огромный вентилятор создает колебания воздуха
    снял клапанную крышку давило немного масла какую прокладку взять и нужен ли герметик предшественник намазал стока что получилось 3 прокладки
  20. #3380
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    замена колец
    хммм и сколько прошел после замены колец, я тоже недавно махнул пока масложор = 0. тьфу-тьфу-тьфу
    а у меня это вибрация появилась только в этом году, есть легкая дрожь на хоолостых при включеном кондее, я так понимаю не в конях это дело.
Страница 169 из 627 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219269 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
