1. #3281
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Мужики вопрос!
    Купил прокладку клапанной крышки... вопрос в следующем - избавлюсь ли я одной прокладкой (от подтеков) или надо было две брать?
    Прокладка Название: 24042012678.jpg
Размер: 142.6 Кб стоит под стыком 1 или 2? и избавит она меня от причины 3 Название: 24042012679.jpg
    По екзисту не понятно где именно она стоит
  2. #3282
    Pointer Аватар для Алексей983
    Россия, Нижний Новгород
    Gpass,
    это прокладка под саму крышку, скорее всего не поможет
    GAZ 3102 - есть, PASSAT B5 VARIANT 98 г 1,6 - пал смертью храбрых, PASSAT B5+ 2002 г 1,6 - тоже есть, PASSAT B5+ VARIANT 2002 г 1,6 - появился
  3. #3283
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Тогда вопрос не снят что поможет!? Лучше номерок
  4. #3284
    ребят. срочно нужна ваша помощь. сидим в гараже с ноутбуком разобрали морду. вообщем проблему выше описывал слизаны грани на болте вискомуфты, приварили болт под ключ, болт обломился в месте сварки.
    начали снимать термомуфту, открыли защиту прямоугольную, там датчик и не видно болта, закрыли обратно. как снять вот эту термомуфту http://d10.wikimart.ru/22/65/c46c84f...265874cd6.jpeg отдельно, что бы высверлить болт
  5. #3285
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Думаю никак, только разломать её. Нужно снимать весь кронштейн крепления и с ним разбираться.
    Подтёков я не вижу, то что под номером 2 - это прокладка головки блока, её менять целая история, со снятием головы.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  6. #3286
    Нововоронеж
    Друг, под крышкой клапанов у тебя сухо - эта течь из под головки, надо там прокладку менять.
    Дружище и на будущее старайся покупать прокладки чтобы они были ровные, не такие зигзагообразные ( будет выкручиваться как югаза)
  7. #3287
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от B5DEMITRI Посмотреть сообщение
    Что куда ставить и зачем не понятно! Может по подробнее?
    подробнее тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=128895
    Цитата Сообщение от Алексей983 Посмотреть сообщение
    Я бы на твоем месте не парился и сделал как многие вместо катализатора ставишь пламягаситель, потом у электрика обманку (либо обманку можешь сделать у любого токаря)
    после этого чек будет постоянно гореть ,т.к. мозги на ALZ не шьются
  8. #3288
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Gpass, в районе номера 3 наносится герметик
    B5DEMITRI, похожая тема на братском нам форуме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260214
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  9. #3289
    pasmoorno,
    сними весь "кронштейн" (на котором висит генератор, виско муфта, гур) вместе с муфтой и высверли болт
  10. #3290
    pasmoorno,
    что бы снять кронштейн, надо разобрать голову и снять патрубки, а это замена прокладки автоматом.
    т.е. из-за одного болта разобрать половину агрегатов под капотом.
  11. #3291
    pasmoorno,
    у тебя какой мотор
  12. #3292
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Чебурашка, эта прокладка оригинал... спокойно и ровно лежит, как она будет "югазой" если она укладывается в паз крышки!
    V_L_A_D, Я вот думал об этом... а была мысль что и вообще без прокладки и герметика (есть такая технология сборки, правда поверхности должны быть соответствующие)
    witnessx, Тоесть то что есть, это не печально?
  13. #3293
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    хммм что за защиту открыли, что то не соображу?!
    вискомуфта на этом болте и держится - только пилить её болгаркой я уже писал, но это попадание на 100дол.
    Я так понял морду скинули, снимайте уже кронштейн и высверливайте болт.
    с чего вдруг?
    дай фото моторного отсека и год авто, вычислим что у тебя за мотор и как снимать кронштейн.
    Gpass,
    я вообщето не слышал что бы масло подтекало из под прокладки головы, если я ошибаюсь пусть witnessx, меня поправит.
    есть проставки, есть обманки тут в теме старниц 10-15 назад обсуждали и пригли к выводу что надо проверить эксперементально. Я бы начал с обманки, т.к. детальки стоят копейки и сделать не сложно, если не поможет то у токаря заказывать проставку.
  14. #3294
    Pointer Аватар для rechkun
    Г.НИЖНЕКАМСК
    кто сможет подсказать, что за ошибка 1633 двигатель ALZ
  15. #3295
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    зайди сначала лучше в тему по расшифровке ошибок, а потом сюда подскажим как устранить
  16. #3296
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Датчик положения акселерометра G 185, слишком низкий сигнал.
  17. #3297
    А расход масла и пробег авто?
    Пробег по приборке 156000 ну понятное дело крутили думаю раза в 2 больше. ПО маслу не знаю, бывший хозяин говорит грамм 700 заливал, за 7000 тысяч.
  18. #3298
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Внесите меня в список, как тошнотика на ручке и 1.6
  19. #3299
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    да кат умер однозначно! масложор уже на грани, если бывший сказал правду, но если долго катался с таким жором, то скорее всего это тоже убивало кат.
  20. #3300
    Масложор-двигатель? Масла есть вообще не должен?
Страница 165 из 627 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
