1. #3201
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 907
    Отправлено: 83
    Цитата Сообщение от grom0071 Посмотреть сообщение
    я вообще то с этой темой парюсь, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187616 решил победить ее во что бы то не стало, во первых расход повышен, ну и разгон очень вялый с провалами на низах
    А я парился парился, плюнул и все подряд поменял.
    Высоковольтные провода, свечи, ДМРВ, лямбду, ДТОЖ.
    Выяснилось, что на распределителе зажигания кородировали контакты, пришлось их зачищять, промывать кислотой и спиртом. провода чистить не стали, просто на замену.
    Еще раскоксовку сделал. И заслонку помыл. А в прошлом году мыл форсунки.
    ОООООООООООО
    Я заново полюбил свой пассат.
    Изчезли провалы, появилась тяга. Да и тяга на всех оборотах. Как давишь педаль газа, так она и едет. Нет ощущения что ктото за бампер придерживает.
    При включенном кондиционере (а у нас уже и под 26 гр. тепла) двигатель не начинает колбасить. И потеря мощности теперь не такая ощутимая как раньше от кондиционера.
    В общем достал меня расход, раскалбас, провалы и тормоза при кондиционере.
    Нафиг все поменял не проверяя. (что то и не верится что за 14 лет и 210 тыщ еще какой то из датчиков замененых живой был)
    Результат просто обалденный.
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  2. #3202
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    и во сколько тебе обошлась такая слепая замена?
  3. #3203
    Получено: 907
    Отправлено: 83
    Провода - 1250
    Свечи - 1000
    ДТОЖ Бош - 850
    Лямбда Бош - 1700
    ДМРВ ВДО - 6000
    Почти 11 тыщ.
    А при том что мой пепелац жрал под 20 литров, а зимой в морозы так под 25, я это все за год оправдаю.
  4. #3204
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    да так то оно так, но тем не менее не хотелось бы деньгу на ветер выбрасывать(
  5. #3205
    Получено: 907
    Отправлено: 83
    да и как я писал выше, я не считаю что это слепая замена
    почитав разной инфы в интернете, сделал вывод, чото лямбда после 150 тыщ начинает врать
    ДИРВ тоже редко доживает до 200 тыщ.
    ДТОЖ так ваще расходник и также разв 150 тыщ на замену.
    Свечи ваще более 40 тыщ не живут.
    Провода также не долгожители
    Повторюсь, я был уверен в их или полной кончине или то что они безбожно врали
    Деньги не на ветер а на ДМРВ, что почти одно и тоже
  6. #3206
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    но результатом ты остался доволен?
  7. #3207
    Получено: 907
    Отправлено: 83
    как я писал выше
  8. #3208
    ульяновск
    добрый день! прошу совета: появился стук спереди, не от рычагов-проверил. колесо дергал-не стучит, а при езде на малой скорости появляется стук, частый,подозреваю рулевой механизм но не знаю как проверить. или амморты? с финансами напряг,поэтому на сто редко показываюсь,стараюсь сам делать. стук заметил после замены рулевых наконечников
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  9. #3209
    Получено: 907
    Отправлено: 83
    gastroler,да там стучать может что угодно (амортизаторы, наконечники рулевые, рычаги, стабилизаторы, сама рейка, подушки двигателя)
    сложно так ответить, нужен стенд для проверки
  10. #3210
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от heatvent Посмотреть сообщение
    Можно снять шкив двигателя на котором ремни на гену и компрессор без разбора морды? Как колено заблокировать при снятии? А то шив об поребрик зимой погнул что ремень компресора порвало, на лето хочу сделать.
    без выдвигания морды ты к болтам не подлезеш. А колено тебе зачем блокировать? Шкив крепится 4 болтами под шестигранник на 8 или 6, и легко снимается. А центральный болт (большой) выкручивать при этом не надо.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  11. #3211
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Граждане, подскажите, пожалуйста, ремень ГРМа как должен сидеть на шестерне распредвала?
    недавно снял защиту ремня и увидел, что ремень на 3-4 мм соскользнул с шестеренки.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  12. #3212
    Украина, Киев
    [А на наших авто можно снять данные показатели - "аддитив" и "мултипликатив"? Если "Да", то в какой группе Vag-com смотреть]
    Добрый День, Всем.
    У меня так и остался открытым вопрос. Может подсобите?!
    И ещё нужна подсказочка. Вчера обратил внимание, что когда начинаю ехать более 80 км/ч - возникает завывание под капотом. Слышно аж в салоне. И чётко - после 80 км/ч при нажатой педале газа. Только отпускаешь газ - "вой" пропадает. Только едешь медленнее - тоже отсутсвует. Как будто 80 - предел, а дальше, это уже другая нагрузка. Может коробка?[/QUOTE]
    Доброго всем дня.
    Ну может всё-таки кто-то подкинет дельный советик.
    Заранее Благодарен.
  13. #3213
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    наружу???
    натяжитель правильно стоит?
    если я правильно понимаю, то это работы лямбды, имхо мерить так же как и на других моторах.
    подшипники ступицы глядел?
  14. #3214
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    наружу???
    Наружу, вперед получается.
    А вот правильно он стоит или нет сказать не могу, ибо не знаю, как правильно( Я так понял, что это не совсем удачное положение дел и стоит заняться этим вопросом?
  15. #3215
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    плохо но не кретично, попробуй просто затолкать по глубже и завести
    вот так правильно
    а так нет
    Название: IMG_0002_новый размер.jpg
  16. #3216
    Курган
    Искал у себя в стандартных группах, таких показаний нет, группы просто никаких показаний не дают. Подумал, что у меня нет этих параметров и успокоился Это турбине важно, у нас все проще.
  17. #3217
    Северодвинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от debug Посмотреть сообщение
    Искал у себя в стандартных группах, таких показаний нет, группы просто никаких показаний не дают. .
    ну важно это для любого мотора, для оценки смеси. На AHL их нет, там в другой группе смотрится качество смеси.
    Это турбине важно
    на 1,6 с Simos-3 эти группы есть
  18. #3218
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    поподробнее об этом можно?
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  19. #3219
    1.FairWind
    2.Boo
    3.Bazarov
    4.Ansar
    5.Shimano
    6.DEMON77
    7.V6
    8.Глеб
    9.mixa
    10. radnn
    11. kucap
    12.Kiv_Ok!
    13.Михаил Михайлович
    14. Petrovich
    15.Гариссон
    16.shurken
    17.Антон юрьевич
  20. #3220
    Северодвинск
    Получено: 7
    У меня был ALZ 2002, там были все группы и адитив, и мультипликатив в 32 группе.
    Для более подробного ответа именно по твоему мотору, нужно точно какой у тебя ЭБУ, чтобы в ЛБЛ файл заглянуть.
Страница 161 из 627 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171211261 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
