1. #3181
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    доброго дня. на днях буду ставить ГБЦ потом притягивать вот по этой схеме
    Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
    Болты головки блока цилиндров
    1-ый прием … 40 Нм,
    2-ой прием … +90 град.,
    3-ий прием … +90 град.
    вопрос 40 Нм---эт сколько килограмм???
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  2. #3182
    ребят, подскажите можно ли поменять шкив вентилятора без разбора морды.?
  3. #3183
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Возьми в яндексе набери переводчик метрический едениц (ну или что то в этом роде)
  4. #3184
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    andrsk, это не килограммы, а килограммы на метр, ты собираешься не бачек омывателя прикручивать, очень советую купить динамометрический ключ.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  5. #3185
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Присоединяюсь, полезная вещь! Зачем заморачиваться за кило-ньютоны, выставил скока надо и затянул...
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  6. #3186
    Pointer Аватар для hammet1988
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    Грязи в каком плане, как она выражена? Песком или масленной пленкой и т.д...
    Похожа на землю как-будто кто-то насыпал с улицы Большое количество было на стенке заливной горловины бочка...
    Passat 1999г. седан, AHL, клима, ручка, темно-синий
  7. #3187
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    можно
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  8. #3188
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    наверно можно, а у тебя вообще пассат?
  9. #3189
    Липецк
    спасибо вопрос решил
    спасибо ключ динамометрический у меня есть но он в КГС-М со шкалой до 20
    а вот ответ 1 кгс = 9,8 Н
    а за тем што сила измеряется в ньютонах эту тупую систему вообще придумали тупые янки, для которых сила - это то чем они действуют при таскании ведер а теперь думай скока и куда
  10. #3190
    [/COLOR]
    специально задал вопрос в соответствующем разделе по 1.6
  11. #3191
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    ну всякое бывает, тут страниц 20-ь назад к нам в тему кажется в vr6 ломился всё совета искал.
    для тебя первая сложность будет это открутить болт который держит муфту
    ну и потом болты шкива, открутить и главное затянуть усилие 40Н*м. Для упрощение всего муфту вытащить желательно, но тут проблем добавится, так что если сможеш открутить/закрутить нормально то не вынимай.
  12. #3192
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    ребята, всем привет, ищу соклубника с двигателем 1,6 ARM, есть необходимость проверить как работает флейта во впускном пластикововом коллекторе, кто поможет? на каких режимах она открывается закрывается? есть один в моем городе именно такой же мотор, работает так же как и уменя, на ашл по другому, вот и хочу проверить, может у меня с ним что то не так
  13. #3193
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    grom0071, на оборотах 4000-4500 происходит изменение длинны впускного коллектора, он становится короче за счет перенаправления потоков воздуха под действием привода "флейты". Точные режимы при которых переключается "флейта" зависит от ЭБУ двигателя. Обычно при разгоне на полном газе чувствуется небольшой, еле заметный провал в районе 4000-4500.
  14. #3194
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    районе 4000-4500.
    вот это меня и интересовало! но почему на таких высоких оборотах? на ашл куда меньше, около 2000-2500, я очень редко кручу мотор до 4500 об, тогда смысл от этой флейты?
  15. #3195
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    grom0071, не знаю как на AHL, но такие обороты связаны со скоростью воздуха в коллекторе. Во время тактов впуска воздуха в цилиндры во всасывающем трубопроводе периодически происходят колебания давления. Волны давления проходят через всасывающий трубопровод и отражаются от закрытых впускных клапанов. Длина всасывающего трубопровода, точно согласованная с фазами газораспределения, способствует тому, что незадолго до конца фазы открывания впускного клапана гребень давления отражающейся волны воздуха доходит до впускного клапана. Благодаря этому достигается эффект наддува. Эффект наддува позволяет большему количеству свежей рабочей смеси проникать в цилиндр. Обороты при которых изменяется длина коллектора могут завиисеть от температуры поступающего воздуха, а точнее от резонансной частоты воздуха в коллекторе.
  16. #3196
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    хммм так флейта вроде для увелечения мощности нужна?!
  17. #3197
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    А смысл установки флейты не в повышении мощи на высоких оборотах, а в повышении мощи на низких оборотах без потери на высоких.
    Коллектор с флейтой длиннее чем обычный металлический.
    При переключении длинны происходит не то чтобы провал, а просто чувствуешь, что что-то переключилось.
  18. #3198
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Можно снять шкив двигателя на котором ремни на гену и компрессор без разбора морды? Как колено заблокировать при снятии? А то шив об поребрик зимой погнул что ремень компресора порвало, на лето хочу сделать.
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
  19. #3199
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    ага т.е. он действует на низких, а на высоких отключается?!
  20. #3200
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    нихрена..се загнул два раза пришлось перечитывать)
    я вообще то с этой темой парюсь, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187616 решил победить ее во что бы то не стало, во первых расход повышен, ну и разгон очень вялый с провалами на низах
Страница 160 из 627 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170210260 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
