1. #301
    Golf Аватар для Captain
    Россия, Москва, САО
    Получено: 22
    Я тоже жор масла лечил заменой колец. Как сказал мастер, кольца залегли, а колпачки могли еще послужить. После ремонта проехал около 1000 км, пока масло не жрет (тьфу 3 раза). Кстати, тот же мастер сказал, что промывка мне бы не помогла. Там не было каких-то зазоров в кольцах, через которые промывка всю гадость вымывает.
    VW Passat B5 - BMW E39 - Jeep Grand Cherokee WG
  2. #302
    Получено: 3,258
    Отправлено: 1,702
    Цитата Сообщение от BAE
    После замены термостата стали вылазить косяки - кольца перестали держать компрессию и масло погнало через все щели.
    Вряд ли это от термостата
    А сколько ела масла и какие были замеры компрессии до ремонта?
    Кстати по деньгам получилось очень неплохо!
  3. #303
    Россия, Ярославль
    Может это и действительно не зависит от термостата, но.... так совпало.
    До ремонта, ухода масла практически не было (что там заметишь за 1000 км?). Компрессию не мерял ни до ни после . Так что про это ничего рассказать не могу. По деньгам действительно неплохо - в сервисе намноооого дороже.
    Теперь остается надеяться на долгую эксплуатацию.
    Кстати, а какие признаки умирающей подвески? Как она должна стучать?
    Не дайте умереть непросвещенным
  4. #304
    Россия, Ростов-на-Дону
    Я мыл Винсом систему.
    Кстати, расход масла снизился, но не так как хотелось бы.
    Компрессия нормальная. Механики сказали, что лазить в аллюминиевый двигатель надо пореже и предложили для начала заменить МСК.
    Пока не менял, денег нет, подвеску меняю.
    Как заменю МСК - сообщу о результатах.
    И еще, по поводу промывки Винсом, в мастерской самопальный прибор, подающий сею жидкость. Сами собрали, но секрет не раскрыли.
    Где-то я видел на сайте описание раскоксовки колец с помощью присадок ХАДО, надо поискать.
  5. #305
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 49
    Чубук
    неплохо потому получилось,что клапанов 8 Я писал тут отчет-подобную проблему(ужор масла)я решил за 19875руб(если быть точным).Фактически ремонт головы с заменой гидриков и МСК+замена поршневых колец.Про присадки я получил ответ,что это не решит моих проблем.
  6. #306
    Цитата Сообщение от komok1965
    После необходимо заменить масло (оно горит) и свечи, я попутно меняю топливный фильтр.
    Не понял с заменой масла ? Что значит оно горит? Промывается ведь система впрыска (форсунки, клапана и т.д.), масляная система здесь ни причем. Насчет свечей. Менять или не менять зависит от степени загаженности. При сильно загаженном состянии вся эта дрянь в результате оседает в виде нагара на свечах из-за чего свечи и меняют. Убедился на собственном опыте. У нормально работающих свечей при незагаженном двигателе после промывки изменился только цвет электродов (все таки эта жижа по составу отличается от бензина и при горении вонь знатная стоит).
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
  7. #307
    Нашел: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=68
    Bomj
    Ну если подумать, то получается, что залегшие кольца пропускают небольшую часть промывающей жидкости в масло. При этом масло теряет свое свойство (жидкость то "ядовитая").
    Все, вышесказанное, мое мнение. А там хрен его знает.
  8. #308
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от mixa
    FairWind
    мне кажется,спрашивали несколько о другом.Промыть форсунки-это хорошо.Но ведь масло-то жрет по другой причине.Не из-за забитых/грязных форсунок.Вероятно,Михаил Михайлович хотел услышать,как раскокосовать кольца поршневые.Ты ведь делал и это.
    Правильно говоришь, я тоже не догоняю как от этой промывки форсунок винсовской промывкой могут колльца отскочить , если тока Хадо поможет.
    B6 2.0 FSI Highline немец (В5 AHL 97г. и В5+ ALZ 01г. были)
  9. #309
    Получено: 49
    Михаил Михайлович
    видно,тезка,путь тебе к хирургу...Инструментальный контроль покажет всю картину.
  10. #310
    Вся эта жижа может вступать в контакт с маслом теоритически только в газообразном состоянии. Вообще первый раз слышу такую рекомендацию. Везде упоминаются тоько свечи. И фильтр топливный здесь ни причем...
    ______________________
    Хонда СРВ 2014 есть
  11. #311
    mixa нехочу к хирургу замена колец наверно обойдется от 15000 до 20000 тыс. с запчастями...
  12. #312
    Получено: 49
    я тоже по осени "плакал".Зиму собирал,на авто не ездил.Лучше 15 сейчас,чем потом по разборкам блок искать(они ж ведь неремонтопригодны).Кроилово ведет к попадалову(с)не мой.
  13. #313
    Россия, Ульяновск
    Хорошая Wynn`s - овская промывка не только промывает форсунки, но и удаляет нагар с клапанов, камеры сгорания, и отстреливает залегшие кольца.
    Цитата Сообщение от AlexW
    форсунки и ультразвуком неплохо очищаются....
    Ни в коем случае не чистить ультразвуком
  14. #314
    Получено: 49
    FairWind
    т.е.ты хочешь сказать,что подавая промывку через топливную рампу и не крутя коленвалом поршни эта самая промывка проникнет туда,"куда надо" и отстрелит/прочистит,"что надо"?Такая текучая,как керосин...Возможно...
    Ответь тогда на еще один вопрос:мыл ты сравнительно давно-сейчас-то масло не угорает?Т.е.эффект есть или?
  15. #315
    ХОРОШИЙ ВОПРОС! и есче ван квезчин: при промывке винсом дроссельная заслонка автоматически чистится или ее надобно отдельно чистить?
  16. #316
    Господа! Единственное что гарантировано делает ВИНС - это промывает форсунки. Все остальное - .
    Хонда СРВ 2014 есть
  17. #317
    Россия, Ульяновск
    Отдельно.
    Промывают на заведенном двигателе. Движок в этот момент вместо бензина работает на Винсе
    Отвечаю:
    Об этом не раз говорил Бусалаев Дмитрий, из Атлант-М он же service
    1998 - 2002 - мастер приемщик.
    2002 - 2004 - руководитель сервиса
    2004 - н.в. - технический директор.
    По поводу жора масла. Все действия проводил в январе. До апреля масло уходило не более толщины спички за 5000 км.
    Сейчас жор составляет при езде по городу примерно также на 2000 км. При езде по трассе по 500 км в один конец и при закладывании более 130 км/ч, то есть гашетка в пол примерно литр на 2000-2500 км.
    Последнее время очень часто ездию в Нижний, можно сказать, живу там. Поездка туда обратно - 1000 км. Так как ездию каждую неделю, то мне кажется что масло жрет, но ведь по городу эти 3000-5000 км наезжаешь за 2-3 месяца.
    Вывод, при размеренной езде по городу - расход минимален. При езде на дальние расстояния и тапке в пол - литр на 2000-2500 км.
  18. #318
    Цитата Сообщение от AlexVP
    Цитата Сообщение от leon_mar
    Собрат!
    Я думаю edition это какая-то комплектация.
    Если не секрет, твой когда сделан? Мой 25.05.00
    А мой где-то февраль-март
    И мой в феврале. Весело
  19. #319
    FairWind
    Отвечаю:
    Я писал гарантировано промывает форсунки, все остальное как повезет. Это уже из разряда всяких волшебных добавок, присадок и т.д., которые должны превращать ушатанный двигатель в новый. Надеяться на 100% результат не надо. На любой банке с присадкой добавкой такие ее волшебные свойства прописаны, что сразу хочется купить и залить в бак, двигатель... но [-X-не стоит этому верить. А ВИНС он в форсунки под давлением попадает в одном состоянии, а в камере сгорания он уже в виде паров. Т.е. его свойства меняются. Тут уже имеет значение величина нагара на поршнях, клапанах, степени закокосованности колец и т.д. И увлекаться ВИНСом каждые 5-10 т.км. я бы не стал. Еще не известно как эта смесь на другие детали воздействует (катализатор, лямбда ...) Но конечно это мое мнение при котором я позволю себе остаться.
    Хонда СРВ 2014 есть
  20. #320
    Дааааа, ужжж
    Немного истории:
    Когда у Генри Форда спросили - "Какой по его мнению самый лучший автомобиль?"
    Он ответил одним словом - "НОВЫЙ"!
    И этим все сказано
Страница 16 из 627 ПерваяПервая ... 614151617182666116516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
