1. #3141
    Украина, Киев
    А может ещё нужно чем смазать? Я так понял - заменить эти провода с клеммой проблематично (один из них уходит куда-то в торпеду). А может можно как-то поменять саму клемму (наконечник), а провода не трогать?
    Последний раз редактировалось sasha1505; 10.04.2012 в 14:06.
  2. #3142
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    день добрый. парни пропала подсветка на крутилках: холодно горячо,скорость вентилятора, и че куда дуть. предохранители целы, другие лампы горят, куда лезть?
    аль кто подскажет где почитать
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  3. #3143
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Раньше мазали техническим вазелином, вроде...
    Я на своем Б3 пассате полностью "мощные" провода менял, и клеммы ставил новые...
    Александр ., начни для начала с проверки предохранителей, все разом сгореть не может...
  4. #3144
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    проверил исцо раз предохранители целые ну те которые я нашел
  5. #3145
    Курган
    а там разве не одна лампочка? тоже не горит, но все руки не доходят сменить
  6. #3146
    удмуртия г. Глазов
    Всем привет!!! сразу скажу не пинайте в поиск..., вопрос следующего характера..., поменял верхние рычаги, что только не делал, что бы выставить 47 мм и на снятой стойке выставлял и на месте домкратом поднимал, но не тут то было..., вроде выставляешь, но когда ставишь колесо, получается где то 67-70 мм, от рычага до чашки..., остановился пока на варианте ослабив весь крепеж, ставлю колесо, качаю авто и затем все протягиваю, получается 67 -70 мм..., вот я и репу чешу в чем может быть суть, помогите...))
  7. #3147
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Все верно говорят там стоит одна лампочка,сдергивай центральную крутилку и меняй лампочку,будет все светится
    На сколько я всегда знал и слышал верхние рычаги устанавливаются под УГЛОМ примерно в 45градусов к стойке,это может каждый на глаз сделать,про 47мм я и не слышал даже и от каких точек рычага надо это мерить а то так если от края отмерять эти 47мм угол один будет если от середины рычага угол уже другой получается.А по твоей теме рычаги выставляешь на 45 градусов обтягиваешь и только после этого вставляешь их в поворотный кулак и закручиваешь.
  8. #3148
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    сдернул центральную крутилку а она хрясь ну все сломал .присмотрелся вроде все цело, так что парни небольшое усилие и под центральной крутилкой будет найдена лампочка . теперь поди найди такую
  9. #3149
    удмуртия г. Глазов
    Serghio, вот по этой ссылочке можно убедиться, что эти пресловутые 47 мм есть http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173193...)))) я в принципе не паникую, но интересно узнать, как можно добиться данного результата..., лично у меня ни как не получается выйти на этот размер, наоборот, передок стал на 15 мм выше, а поменял только верхние рычаги, менял после изучения тем, на данном ресурсе...)))) может амортизаторы у меня для плохих дорог, больше в голову ни чего не идет...)))
  10. #3150
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Сегодня столкнулся с жесточайшей непоняткой: при регулировке левого зеркала регулируется вместе с левым правое, да ещё и в противоположном направлении от левого. При переключении джостика на правый, регулируется правое, т.е так как и должно быть. В чем причина уважаемые?
  11. #3151
    удмуртия г. Глазов
    у меня также, сначала регулирую левое, потом переключаюсь на правое..., так что ни каких трудностей не заметил...)))
  12. #3152
    Я же написал, что одновременно с левым крутится правое при положении джостика на левое зеркало
  13. #3153
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    У всех так!!! А при положении на нагрев, греются ОБА.... Прикинь?!
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
  14. #3154
    Воркута
    лампочка одна. только не ставьте светодиод!!!!!!!!!!!!!! светить не будет
    dayrov
    1.6 МКП седан 98г.в.
  15. #3155
    Присоединяюсь, 1.6 AHL АКПП седан 99 г.
    Пересел с ИЖа, тяжеловатая для 100 лошадок, но мне хватает.
  16. #3156
    У меня перестало греть правое!
  17. #3157
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 905
    Отправлено: 83
    Замена зеркального элемента поможет.
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  18. #3158
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    доброго дня.отзовитесь кто ставил кольца Kolbenschmidt ? маслосёмное кольцо наборное идет или целиковое? спасибо.
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  19. #3159
    г.Ярославль
    Идет набором
    целиковое
  20. #3160
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    с чего вдруг?!
    у меня каждое регулируется по отдельности, пока крутишь одно другое не шевелится.
    ставил Mahle, кольцо - между пластинками гофра, сразу цельное.
Страница 158 из 627 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208258 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
