1. #3081
    Новороссийск
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от koks29 Посмотреть сообщение
    лучше тогда заглущить со стороны ДЗ и вывести шланг вниз от мотора, как раньше на тазиках делали
    а вдруг ДЗ заржавеет не лучше разобрать почистить потуже затянуть,ещё вопрос извиняюсь если глупый-этот патрубок это ВКГ
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
  2. #3082
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    ВКГ - вентиляция картерных газов в простонародье сапун.
  3. #3083
    Новороссийск
    Получено: 10
    а клапана N80 на AHL разве нет?
    случайно пластиковый цилиндрик на крышке воздушного фильтра рядом с расходомером воздуха это не он
    значит он
  4. #3084
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    именно он!
    клапан абсорбера?!
    есть а если ему кранты?!
    так проверить минута
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  5. #3085
    Rvs2, вся прелесть в том что бензина вроде жрет нормально, а вот газа немерянно, около 20л / 100км
    бензин 12-13
  6. #3086
    Северодвинск
    Получено: 7
    на AHL ведь мозг Симос2, и чека нет. Может адсорбер тогда вообще выкинуть? если уж всеравно ВКГ под машину выводить.
  7. #3087
    Ленинск-Кузнецкий
    17 Saimon 130 1.6 МКПП
  8. #3088
    Новороссийск
    Получено: 10
    колись как
  9. #3089
    Северодвинск
    Получено: 7
    элементарно проверить продуванием, ну или ВАГ -КОМ (тест исполнителей)
  10. #3090
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    нельзя иначе не получится вентилировать его.
    +1 в одно должен продуваться в другм нет, можно и ртом дуть.
    бензин 12-13
    во блин с этого и надо было начинать, если на бензине нормально, а на газе нет, так причина как газ установили/настроили!!!
  11. #3091
    Новороссийск
    Получено: 10
    Мужики кто нибуть перебирал мкпп а то мне предстоит коробас скидывать( по причине замены сцепы с маховиком)а вторая фигово включается я так думаю синхронизаторам капут или не стоит туда лезть
  12. #3092
    Северодвинск
    Получено: 7
    так а что вентилировать?, трубку от бака в крыло зашхерить заднее, на ДЗ заглушку, n80 в мусор.
    блин вся ДЗ в заглушках получится.
    не стоит туда лезть
    я думаю сам ответил
  13. #3093
    Новороссийск
    Получено: 10
    В наших рядах пополнение, вообще я думаю отличная машина хоть и слабовата зато комфорт тот же а запчасти по мотору дешевле
    я думаю сам ответил
    да это понятно,неужели всё так печально
  14. #3094
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    хммм не совсем так, если оставить просто трубку тогда через неё бензин будет улетать на улицу, надо как в тазиказ крышка бака, во внутрь пропускала, а на ружу нет.
    нормально!!! меньше проблем!!
    если есть реально проблемы, то ищи мастеров и ремонтируй, а просто так не надо, механика на вагах отличная, убить её это надо постаратся.
  15. #3095
    Северодвинск
    Получено: 7
    клапан невозвратный и все имхо
    +1, у меня на 2002 году вторая тоже плохо втыкалась, особенно на холодную, а пробег был всего 140000. смотрел на других пассатах, также. Кстате на аватарке именно он, преданный мной друг
    И сейчас могу сказать что у 1,6 свои плюсы
  16. #3096
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от pasmoorno Посмотреть сообщение
    ребят, как узнать модель моего двигателя 1.6? в плане букв (ahl и т.д.)
    Ты хоть год транспорта озвучь! ...в подпись внеси
  17. #3097
    Северодвинск
    Получено: 7
    вин дай, будет модель двигла
  18. #3098
    Калининград
    Добрый день всем!
    Прошу совета, ситуация такова:
    Плавают ХХ обороты (не троит), читал и скидывал ошибки в течении месяца с переодичностью 1-2 дня. В итоге постоянно вылезают 2 ошибки попеременно:
    00537 - Лямбда-регулирование - 18-00 - верхнее предельное значение
    00537 - Лямбда-регулирование - 19-00 - нижнее предельное значение
    Перечитал кучу форумов, но так и нигде не встретил объяснения почему сначала появляется одна ошибка, потом другая.
    Может кто сталкивался с этим?
    P.S.: бензин АИ-95 / расходомер исправен / лямбда, свечи, вв провода, катушка новые / подсосов воздуха нет / дз работает исправно
  19. #3099
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Нельзя, будет ошибка в регулировании смеси. Клапан N80 нужно обязательно оставить, можно просто абсорбер вытряхнуть, если забился.
    Цитата Сообщение от Kouga Посмотреть сообщение
    Плавают ХХ обороты
    Может в этом причина.
    Как вариант, могу предложить промыть форсунки, только как следует, с проверкой распыла и производительности.
    Последний раз редактировалось witnessx; 05.04.2012 в 20:04.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  20. #3100
    Калининград
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    общение от Kouga
    Плавают ХХ обороты
    форсунки проврял полгода назад, было все нормально
Страница 155 из 627 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165205255 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
