1. #3061
    из Молдовы есть кто то с AHL ?
    так со шнурком такой момент, у друга есть шнурок может мне дать на пару дней, версия 10,6 где софтинку взять подскажите ?
  2. #3062
    Получено: 190
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от TRANZIT Посмотреть сообщение
    У нас город не большой, до работы 4 км.
    аналогично!!! и мне столько до работы!!
    но даже если езжу в режиме старт-два квартала-стоп ну максимум 8-9. Правда у меня почти дорог нет разогнаться в городе не реально, открываюсь только за городом, поэтому видать там и расход выше.
    Цитата Сообщение от shtucer Посмотреть сообщение
    но СО в другом сервисе показало повыше нормы,
    а катализатор есть?
    ДМРВ навернулся или врет безбожно...
    как вариант может, а впуск смотрел, дыр нет? особенно гофру снизу.
    подскажите где шнурок заказать чтобы с доставкой в Молдову
    заказывал на ebay стоил 12 дол.
    софтину где скачать
    тут на форуме ссылки есть
    я из Бендер буду!
  3. #3063
    Rvs2, о почти соседи ;)
    "особенно гофру снизу." а это где ? пардон но машиной владею пол года всего... пока учусь управляться с ней... катализатор... вроде как есть
  4. #3064
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 19
    TRANZIT, согласен, подскажите где шнурок заказать чтобы с доставкой в Молдову или в Питер мне там потом перекинут и софтину где скачать ;)
    Есть дешевле, но дольше ждать - eBay.ru
    софтина - http://www.motronic.ru/
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  5. #3065
    кстати, если буду отсоеденять ЭБУ, чистить контакты, клему с аккума скинуть ?
  6. #3066
    Получено: 190
    Отправлено: 79
    толстая гофра от коробки с воздушным фильтром, она трескается. Отсоединить от коробки и от ДЗ и поглядеть. Ещё может треснуть трубка сапуна, если оригинал то там тоже тонкая трубка-гофра. Но исходя из твоего года авто, наверно уже другое стоит, но тоже есть смысл глянуть.
    Да и если газ ставили, не накосячили ли они, хотя погодь, ты явно метан ставил, а с чего ты решил что расход меньше будет?! Как минимум одинаковый но чаще больше, не намного но больше.
    обязательно!
  7. #3067
    газ пропан, ставил предыдущий владелец, за ним многое исправил так что по газу все нормуль вроде...
    вот на тонкую гофру и грешу, она была треснувшей и посасывала воздух, заварили вроде, но скорей всего нет... буду искать новую
    у меня обороты слегка плавают, вот и думаю на эту гофрочку, на холостых 850 в драйве 700-750 гдето и вообще еле заметно стрелка тахометра должна плавать ? или это уже сигнал к тревоге ?
  8. #3068
    ребят, как узнать модель моего двигателя 1.6? в плане букв (ahl и т.д.)
  9. #3069
    Получено: 190
    Отправлено: 79
    в тех паспорте гляди
  10. #3070
    Получено: 190
    Отправлено: 79
    буду искать новую
    бери маслостойкий шланг и не парь голову
  11. #3071
    Rvs2, такс этот у меня заменен, там за ним есть еще какойто гофрированый патрубок... он от чего-куда-зачем ? вот он у меня лопнувший был, но егго подлатали вроде
  12. #3072
    Получено: 190
    Отправлено: 79
    толстый или тонкий?
    вот твой впуск, скажи номер.
  13. #3073
    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Сегодня посмотрел накопительный дисплей на мультике. Проехал 1087 км, средний расход 9,6 л/100 км. Получается паспортный расход. Опять же 92 бензин. И на зимней резине, на штамповке.Процентов 60-70 город. Думаю на высококачественном бензине как раз литр-два меньше будет.
    Сегодня поставил новую летнюю резину на литье. Расход стал ощутимо меньше.
    Последний раз редактировалось TRANZIT; 05.04.2012 в 16:45.
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
  14. #3074
    Rvs2, чесно по схеме не могу догнать какой...
    а если смотреть по фотке что ты выложил то пряма за спуном... сапун его закрывает просто
  15. #3075
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    граждане для справки: что значит акпп в аварийном режиме и какие лампочки горят? и какие ошибки покажет vag если покажет?
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  16. #3076
    Новороссийск
    Получено: 10
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: сапун.jpg Просмотров: 7 Размер: 93.3 Кб ID: 52890
    привет всем,у меня этот шланг как на соплях держится особенно в районе крышки головки и всё в масле ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ гуру дайте пищу для размышления на выходныея так понял что фотки не цитируются короче вопрос про тонкий шланг от головы к ДЗ
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
  17. #3077
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    на приборке все паложения коробки начинают светить красным
    зади в тему: "расшифруйте ВИН", попроси и дай ВИН. Узнаешь в какой комплектации машина выехала с завода, и все агрегаты стоящие у тебя (если не менялись)
    я не гуру, но 1.6 имел. То что в масле это почти норма, я победил только полностью заменив ВКГ (на ALZ она дугая), но у большинства она в масле.
    через дырку там может подсасывать воздух, проще сделать опресовку, и посмотреть на слабое место. У меня там подсасывало, решилось установкой двух уплотнительных колец.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  18. #3078
    Получено: 190
    Отправлено: 79
    так вроде в номере кузова мотор прошит.
    если я правильно понял - это трубка абсорбера, вентиляция бака, если тут косяк, то жрать бензин может много, пары бензина бесконтрольно тянет во впуск, но у тебя газ не знаю они это глушат или нет.
    это всё тоже, не учтёный воздух тянет через это шланг: расход, неправильная смесь, не устойчивая работа.
    лучше тогда заглущить со стороны ДЗ и вывести шланг вниз от мотора, как раньше на тазиках делали
  19. #3079
    Северодвинск
    Получено: 7
    незнаю может на Б5, на 5+ буквы еще есть на блоке, на 1.6 или перед или после номера, на 1.8т в передней части ГБЦ.
    Помоему самое простое и правильное, попросить чтоб расшифровали.
    а клапана N80 на AHL разве нет?
    только шланг подлиннее бери, иначе в машину будет амбре из печки дуть
    а вообще: вы серьезно
  20. #3080
    Получено: 190
    Отправлено: 79
    я не это имел ввиду, нету под рукой тех паспорта а по памяти не помню, но в номере кузова кажется 4-5-6 цифра/буква и есть номер мотора
    клапан абсорбера?!
    есть а если ему кранты?!
    ну а по чему и нет, сокральный смысл сапуна удалять прорвавшиеся газы из мотора, дабы его не разорвало, с целью экологии его стали соеденять с впуском дабы дожигать вредные пары. Но можно провести модернизацию и вывести шлангом по длинее вниз газы, ну и впуск закрыть.
Страница 154 из 626 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164204254 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10528
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:02
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
