1. #3001
    Иваново
    Отправлено: 10
    Отогнал на днях пассат чтоб все поменяли(кольца, колпачки,все прокладки) так как задрал расход масла (1литр на 200км).Сегодня прихожу а машина так и не разобрана.Мотористы со словами:НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ вернули мне запчасти.Подняли ее и показывают что масло течет из под маслоохладителя.Пару месяцев назад я уже менял там кольцо резиновое.Прикол в том что масло на холостых не течет,при перегазовке тоже, а течет оно только под нагрузкой.В том месте аж блок двигателя весь блестит.Я им говорю:но почему у меня свечи все время черные.Они говорят что впускной коллетор от руки открутили :-).Когда кольцо на маслоохладителе менял поставил его правильно,затягивал на глаз (в руководстве написано 2кг).Сильнее если затягивать боюсь маслоохладитель треснет...я в замешательстве....
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
  2. #3002
    Владимир
    Цитата Сообщение от andrsk Посмотреть сообщение
    приветствую.а блок 1.6 AHL гильзованный или литой???
    Гильзованный.
  3. #3003
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    Но неужели пара человек так могут влиять на расход?
    если каждый по 120-150 кг то да, а так имхо это субъективно, это влияние фактора старт/стоп.
  4. #3004
    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Почитал про Систему Вторичного Воздуха. Все сходится. При температуре ОЖ +15С до +35С работает примерно 65 секунд. Получается у меня эта система есть? Весь интернет перелопатил, но не нашел никакой информации.
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
  5. #3005
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    СВВ стоит только на Евро 4. А на сколько я знаю AHL- Евро 3
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  6. #3006
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    У меня AWT euro 2, стоит СВВ, точнее стоял
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  7. #3007
    Северодвинск
    Получено: 7
    Может я конечно ошибаюсь, но СВВ нужна для ускорения нагрева катализатора и как следствие вступления его в работу. На AHL которые я видел "пылесоса" в правом крыле не было.
    TRANZIT, если от короба воздушного фильтра отходит впереди пластиковая трубка диаметром около 20-30 мм, и уходит вниз к крылу, значит стоит.
    witnessx, AWT- Евро 4 изначально (по елса, в ПТС может быть написано все что угодно), аналог AWM - ULEV ( среднее между Евро 3 и Евро 4).
  8. #3008
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от Gena33 Посмотреть сообщение
    Гильзованный.
    ... а по моему литой....
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  9. #3009
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    исходя из ссылки на аудио форум, я такой хрени у нас не видел.
    Стало тоже интересно, дайте кто нибудь фото этого насоса, как выглядит и где установлен на том же 1,8Т???!!!
  10. #3010
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Возможно, но у меня в комплектации по VIN указано, что соответствует нормам Euro 2 - "0GW".
  11. #3011
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    не гильзованный точно!!!
    гильза даже видна, особенно хорошо на фото с трещинами блоков, причём ломается как раз алюминий блока, явно косяк инженеров, они гильзу не до края до вели а на кажется 2-3см ниже а сверху залитый алюминий. Разные линейные расширения металлов приводят к трещинам.
    у меня с немчуры приехала и до сих пор висит наклейка что авто Евро4, а вот это как понять????
  12. #3012
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Стоит он справа перед передним колесом, к нему идет гофрированный шланг из корпуса воздушного фильтра.
    Вот так в разобранном виде .
    Последний раз редактировалось witnessx; 31.03.2012 в 19:35.
  13. #3013
    Владимир
    Если честно я не спец, на мой взгляд гильзованный, точно скажу на следующей неделе, когда очередной раз разбирать будем. Подскажи чем отличается визуально, и если литой могут ли спецы его перегильзовать?
  14. #3014
    Северодвинск
    Получено: 7
    интересно
    где, и какая? На лобовом зеленый круг с цифрой 4?
    Его почти не видно, на 1,8Т от короба фильра впереди трубка впереди уходит сразу вниз пряиоугольная. На фильтр одевается за разъемом правой фары (галогенки)
  15. #3015
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... так вот почему он мне литым показался......
  16. #3016
    Северодвинск
    Получено: 7
    witnessx
    0GW Соответствие Нормам Токс. Ог, Eu2 (Бразилия) машина для Бразилии???
  17. #3017
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Сорри, "0GV" .
  18. #3018
    Северодвинск
    Получено: 7
    Старнно на моторе который встал на конвеер 10.2000 и Евро 2, может расшифровка ВИНа с ошибками.
    P.S.: Извиняюсь за свою упертость.
  19. #3019
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    да точно, но ещё есть бумага где фашик проходит ТЮВ, и там стоит отметка о Евро4
    понятно завтра пойду искать
    да не литой он, но если вдруг, я как то разговаривал со станочником он сказал что можно, но надо гильзы специальный, с буртиком что-ли, точно не запомнил.
    завтра поищу фотки где это видно
  20. #3020
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Гильзованный.
    спасибо.еще вопрос при замене колец проворачиваем коленвал без ГБЦ гильзы мертво сидят я их не подыму?или надо стопорить гильзы?а если подниму ее? на место или штото под замену?эт я подготавливаюсь к ремонту
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
Страница 151 из 627 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161201251 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
