1. #2941
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от andrey75-51 Посмотреть сообщение
    Принёс домой и устроил ей испытания...
    это как, поделись методом плиз!!!
  2. #2942
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Да ни каких секретов!
    Берём блок питания 12 вольт.
    К 2-му контакту катушки подсоединяем +12.
    К 4-му контакту катушки подсоединяем массу (-)
    Подключаем на проводах ВВ какие нить даже старые свечи. Соединяем вместе массы проводом. От этой "массы" бросаем провод на (-) блока питания.
    Контакты 1 и 3 - управляющие.
    Подавая на них кратковременно (быстро касаясь) +12 вольт (от того же блока питани) получаем (при хороших катушках) прекрасную искру на обоих свечах (1-4 или 2-3) или что-то плохое...
    1.6 AHL 1998
  3. #2943
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Я как-то побаиваюсь таких экспериментов, например управляющее напряжение может быть не 12 вольт а меньше, например для форсунок напряжение 5-6 вольт.
    Можно проще проверять, берешь стартер (из люминесцентной лампы), снимаешь защитный стакан, берешь пальцами за контакты и подносишь к ВВ проводам, колба в стартере должна моргать, если искра есть. (лучше делать в сумерках).
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  4. #2944
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    andrey75-51,
    А из ошибок только предельное регулирование лямбды.
    вот у меня тоже самое, а че это за регулирование,разобрался?
  5. #2945
    Украина, Киев
    Добрый День.
    Подскажите кто-нибудь номер защиты двигателя (грязещаты, или как она ещё называется....) на наш автомобиль. Не хочу железку ставить - лишний вес нам противопоказан.
  6. #2946
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    8D0 863 821 S
  7. #2947
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    При проверке пробником светодиодным (светодиод 12 вольт), индикатор загорается в полную силу - в смысле импульсы. Вольтметр не успевает фиксировать...Сегодня опять всё перепроверил - результата 0.
    Цитата Сообщение от KAPDAH Посмотреть сообщение
    andrey75-51, вот у меня тоже самое, а че это за регулирование,разобрался?
    Из-за неработающего 3-го цилиндра на выпуск отправлялось очень много бензина не сгоревшего (т.е. его было много по отношению к кислороду), поэтому лямбда и ругалась - дошла до края, а результата нет.
    1.6 AHL 1998
  8. #2948
    Слушай andrey75-51 а какузнать какой цилиндр не работает, какие симптомы этого и как исправил,подскажи в кратце. Ваг ком показывает только это лямбда регулирование,про цилиндры молчит.
  9. #2949
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    А у тебя "троит" движок? Вибрация есть на ХХ?
    Начинаю приходить к выводу, что недостаточное напряжение возбуждения (управления). Пробник хоть и мерцает, но вычислить напряжение на пике не могу.
    На столе при подаче на возбуждение даже 5 вольт достаточно для искры, а в машине не хочет.
    НО ведь старая половина трансформатора РАБОТАЕТ в машине!!! Что за...
    1.6 AHL 1998
  10. #2950
    есть! и вибрация есть и заводится с передёргиванием,и оборотики немного плавают. ДЗ чистил,адаптировал-не помогло.
  11. #2951
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    При работающем движке начинай по очереди скидывать с форсунок разъёмы. Там всё скажет само за себя.
    Нашёл!!!!!!
    Хреновый контакт в разъёме катушки. Для эксперимента (и чтобы каждый раз не совать катушку под ДЗ) сделал 4 провода и соединил через них разъём с катушкой - появилась искра на всех свечах!!!! Видимо где-то плохой контакт (скорее + или -).
    Наладить разъём на месте не получилось (очень короткий хвост из жгута выходит) - "закатал" резиновую защиту и откусил ближе к разъёму. Провода удлинню немного, разъём починю и с утра я в строю!
    1.6 AHL 1998
  12. #2952
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Поздравляю!
  13. #2953
    Какие признаки будут?
  14. #2954
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Поздравляю!
    Спасибо! И за схемки - Эльзу я так и не поставил....
    Если при снятии будет хуже (намного), то искать дальше. Прочитай я писал выше как делал. У меня при сбросе со второго даже ровнее обороты стали (и это на 2-х цилиндрах! ), а при сбросе с третьего - вообще никаких изменений.
    1.6 AHL 1998
  15. #2955
    Москва ВАО
    Малый, Откуда сам? В личку не смог зайти и узнать. Хотелось бы пообщаться.
  16. #2956
    Спасибо ! Будем пробовать.
    Подскажите еще про адаптацию ДЗ. Почистил ДЗ, адаптировал вагом, вроде нормально, сегодня опять завел, проехался, а обороты ниже 1400-1500 не опускаются,газанешь и они потехоньку падают,но стоит проехаться и опять 1400-1500, при переключении передачи обороты падают очень медленно...
  17. #2957
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    может просто тросик газа подклинивает,может такое быть или нет?
  18. #2958
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    может
    вот не могу точно вспомнить, пару дней назад подымали тему, обороты не падали ниже 1400-1500, не ты это часом был, вроде решение нашли.
    т.е. как есть на заведённом моторе просто поднести к проводам, и элект. поле заставит светится?
  19. #2959
    Казахстан,Караганда
    Приветствую,владельцы пассов.Тут такое дело...Мне машину сзади сожгли,и выгорело прилично,теперь восстанавливаю.Многие детали сгорели безвозвратно,и теперь нет оригиналов для сравнения.Нужен бензобак,на шротах нигде не нашел ,может кто-то знает подходит ли от какой-другой машины эта деталь,а также чашки под задние пружины.На рынке такое ощущение что заговор против б5,на все есть,а на него нет!!!И еще вопрос сразу,- с тыльной стороны диска прям в центр идут два провода,торчат только концы,остальное сгорело,подскажите кто такие и куда бегут.
    Прошу строго не судить,моя первая машина,опыт брать негде да и спросить больше не у кого
  20. #2960
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    ДА, правда на пассате не пробовал, но Golf II работало..., можно попробовать светодиод с длинными ножками, взять пальцами за катод, а анодом прислонить к ВВ проводам (но со светодиодом не пробовал).
Страница 148 из 627 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
