1. #2921
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от andrey75-51 Посмотреть сообщение
    andrey75-51
    Сегодня в гараже посмотрю по Елса проверку проводки на катушку (модуль).
    по минусу я не совсем понял тебя, свечам ведь тоже масса нужна! От минутной проверки хуже не будет.
    Последний раз редактировалось koks29; 24.03.2012 в 13:21.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  2. #2922
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    капиталить - это полностью вынуть мотор, менять поршня, гильзы и т.д.
    Мне фашик подсунул авто с перегретым мотором, голову повело, прокладку пробило, эмульсия и т.д.
    Голову починил, прокладку поменял, так надо было дураку и кольца махнуть раз мотор разобрал, так нет думал а вдруг пронесло, нет не пронесло масло-жор, сейчас грамм 200-300 на 1000. Вот теперь опять буду разбирать кольца менять.
    Так что это не капиталка, у меня это называется освежить!
    Тогда побольше оптимизма, свежести и удачи!
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  3. #2923
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    4 - Масса
    2 - +12
    1 и 3 управляющие катушками. При зажигании выдают положительные импульсы напряжением АКБ
    1.6 AHL 1998
  4. #2924
    Северодвинск
    Получено: 7
    Чудес не бывает: либо хреновая катушка (маловероятно), либо неправильно подключены ВВПровода, либо не те свечи, либо отсутсвие минуса на головке блока.
  5. #2925
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    самому верить не хочется, но всё указывает на это
    1.6 AHL 1998
  6. #2926
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    имхо мёртвая катушка, неправильно соединить там сложно
  7. #2927
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    блин это же мотор...
    Про болты ГБЦ, шатунные и всякие подобные ответственные я согласен... но поддон то почему "моментом" протягивать? Я на прошлом пассате (Б3-ем) затягивал без сего, и норм не текло и ни чего не сорвало...
  8. #2928
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    практически невозможно! даже если перепутать ВВ провода - искра должна быть
    1.6 AHL 1998
  9. #2929
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    ну во первых там нет прокладки - герметик, поэтому момент важен, во вторых что я ссылку давал, он не только крышку на распрвале поломал, он ещё и шпильку на крышки клапанов тоже поломал, вот так, а ты говоришь на глазок.
    не те уже машины пошли, на прошлом своём B4, капот раз в год открывал.
    +1 однозначно!!!
  10. #2930
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    ...а ты говоришь на глазок...[COLOR="Green"]
    Ставим точку... Я имел ввиду что не все резьбовые соединения требуют обязательного применения динамометрического ключа.
    Если я не правильно выразил свои мысли в прошлом посту, прошу прощения, впредь буду внимательнее выражаться
  11. #2931
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    согласен не все, но зная капризность наших пассатов, как говорится "Ожегшись на молоке, станеш дуть на воду"
  12. #2932
    Северодвинск
    Получено: 7
    Ты ответь, массу на голове проверял? Катушку можно перетянуть, и тогда может лопнуть корус.
  13. #2933
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    вот и тут без динамометрического ключа не обойтись
  14. #2934
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Естественно проверена!
    1.6 AHL 1998
  15. #2935
    Северодвинск
    Получено: 7
    andrey75-51
    А как проверяешь, что искры нет? Что Ваг-Ком говорит? Чек негорит?
  16. #2936
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Ваг-ком ничего не скажет о пропусках в зажигании (по крайней мере на моей машине). Чек, наверное, не загорится никогда
    А как проверял, что искры нет... На банальный вопрос - банальный ответ: с отключёнными форсунками свечу на корпус. Если нет в первом и втором - то нет нигде.
    Значит так. Снял катушку (кстати, никто не знает - соревнования по снятию нигде не проводятся? Мой рекорд - 20 минут. Думаю завтра сокращу время. ).
    Принёс домой и устроил ей испытания... катушка рабочая по всем отношениям. Это радует.
    Разница между новой и старой (если не брать в расчёт, что на старой не работает катушка на 2-3 цилиндры) - у новой нет связи с 4 контакта (масса) на металлический корпус, а у старой была.
    Решил проверить ещё раз все "массы" - всё гуд. И с 4 контакта разъёма есть масса (связь с блоком)...
    Чертовщина.
    Но завтра с утра уже знаю в каком направлении копать - катушка-то правильная!
    1.6 AHL 1998
  17. #2937
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Покажет, в ошибки запишется, но когда двигатель начнет работать.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  18. #2938
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    У меня при старом трансформаторе на 3-ем не было вообще искры, а на 2-ом пропуски наверняка, судя по состоянию свечи. А из ошибок только предельное регулирование лямбды.
    Так, что - селяви.
    1.6 AHL 1998
  19. #2939
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Странно, может из-за ошибок по лямбде.... у меня чётко показал пропуски в 3-ем цилиндре, когда провод повредил. Правда у меня ARM....
  20. #2940
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Вотя бы то же время съэкономил бы, если бы показало...
    А сейчас хрень какая-то творится... Завтра буду опыты ставить.
    1.6 AHL 1998
Страница 147 из 627 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149157197247 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
