1. #2881
    Курган
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 VW G 052 911,VW 501 50 -такое пойдёт???
    Я себе такое залил в ноябре. Изменений в поведении коробки не заметил, всю зиму отходило прекрасно.
  2. #2882
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    dmvalnovikov, а поднять на подъёмник и глянуть, повертеть пробовал?
  3. #2883
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    колесо снимал уже вчера после работы. особо не увидел ничего. завтра попробую болты вкрутить и покрутить )
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  4. #2884
    Цитата Сообщение от dmvalnovikov Посмотреть сообщение
    смотрел. блин чувствую и правда тормозной диск погнулся. ну ладно мне их все равно менять надо. погода получше станет буду смотреть основательнее
    При погнутом тормозном диске при нажатии на педаль тормоза должно ощущаться биение в ногу
  5. #2885
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    1.6 AHL 1998
  6. #2886
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    да есть такое, но это если сильно погнуто, а так нет.
    andrey75-51
    , Андрюха чё удивительного?
  7. #2887
    Волжский
    вопросик.. вчера загорелась лампочка износа торм колодок. я на днях мерил: впереди 13 мм, сзади чуть меньше 9 мм. насколько я понял менять колодки необходимо на 7 мм, все верно? пока не обращать внимания на датчик?
  8. #2888
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Может погнуло защитный кожух тормозного диска
    dmvalnovikov,
    Дим привет!
    По поводу колодок, ещё походят, должно быть не менее 7 мм
  9. #2889
    Lupo Аватар для fedoroff
    Здравствуйте товарищи по 1.6 мотору...вот такой вопрос-у кого нибудь стоит резина 225/45/r17...если да, то как машина себя ведет-тронуться то хоть сможет?
    VW Passat B5 Sedan 1997, 1.6 AHL,темно-синий, рука, клима, круиз, велюр. был
    Audi A6 4B C5 3.0 BBJ Quattro 2001, много-много всего)
  10. #2890
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Внутренние смотрел?
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  11. #2891
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    Кто скажет что за датчик возле замка открытия капота! Пассат Б 5,5
  12. #2892
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    andrey75-51, Андрюха чё удивительного?
    честно, не сталкивался никогда и не слыша такого... при аварии если только...
    у меня зимние 235/45/17 - летает!!!
    1.6 AHL 1998
  13. #2893
    мож у тебя турбина где-то спрятана?
    а если серьезно, как по ощущениям-сильно жестко?...а да, подвеска стандартная???
  14. #2894
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    witnessx, привет!
    подскажи пару моментов, вот Gumanoid_AN, в своей всемирно известной эпопее http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181160
    указал номера деталей
    -Вкладыши коренные, комплект Mahle Kolben 029 HS 18067 000
    -Вкладыши шатунные, комплект Kolbenschmidt 77 307 600
    у меня по Etke + exist вышло что:
    шатуные номер по Колбеншмиту 87 200 600,
    а кореные Махле как у него(029 HS 18067 000), но при этом exist выдаёт что это не для этого мотора, хотя при этом даёт заменитель Колбеншмит 77 537 600 а вот они уже типа потходят, вот и чешу репу???
    вот уже не помню что значит цвет в номер вкладышей, красный, желтый, синий. Вот например 034 105 701 007 -т.е. вкладыш жёлтый, чё значит?
    и ещё у тебя есть Ельза пдскажи момент затяжки болтов крышки шатуна? и момент затяжки болтов поддона? момент затяжки головы есть, вроде больше ни чего не надо.
  15. #2895
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    arh79, датчик открытия капота
    Rvs2, привет! Начну с конца: момент затяжки крышки шатуна 30 нм + довернуть на 1/4 оборота, момент затяжки крышки коленвала 40 нм + довернуть на 1/4.
    По поводу момента затяжки поддона, то четко не указано, есть таблица: М6-10 нм, М8-20 нм, М10-45 нм.
    По поводу номеров вкладышей сходу не скажу, нужно смотреть. По поводу цветов, в Elsa указано, что нужен желтый, но нужно разбираться, я еще вечером гляну по подробнее, дома по свежее стоит.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  16. #2896
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    всего лишь обивка из ковра-самолёта
    Да нет... "Зимой наши дороги немножечко ровней..." (с)
    честно вот не знаю...
    1.6 AHL 1998
  17. #2897
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    спасибо!!!
    затяжки записал в блокнот!!!
    ок жду вечерком!!!
  18. #2898
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    спасибо!!!
    ок жду вечерком!!!
    Я тоже с блокнотом...пишу
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  19. #2899
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    ок жду вечерком!!!
    Чего-то не смог разобраться с вкладышами, ИМХО лучше взять оригинал и не париться или связаться с автором темы http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181160.
    Поповоду цвета в ELSA фраза: "Нижний в подшипников коленчатого вала всегда поставляются в качестве запасных частей с цветной маркировкой «желтый». ???
    Так что здесь я не смогу помочь .
  20. #2900
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    спасибо!!!
    Мужики, одно интересно... Вы прям реально протягиваете все соединения моментным ключем? Прям вот руку на сердце!? А? ДАЖЕ КОЛЕСНЫЕ БОЛТЫ??????
Страница 145 из 627 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
