1. #2861
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Заказал ДМРВ и прокладку под крышку клапанов (на "всякий")
    KKo5656348 Датчик массового расхода воздуха VAG 06A 906 461 B 1 Получено в заказ 19.03.2012
    KKo5656348 Прокладка крышки клапанной VAG 06B 103 483 G 1 Получено в заказ 19.03.2012
    По первой позиции надеюсь избавиться от чека!
  2. #2862
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Цитата Сообщение от dmvalnovikov Посмотреть сообщение
    парни сегодня снимал переднее колесо и решил померить толщину диска тормозного. вышло 21 мм. это очень мало да? сунулся а оказалось что все не так просто на разных моделях разные диски стоят. помогите определиться с тормозами. какие у нас? параметры? как проверить диски тормозные?
    то что разные это да. диск покрути на нем выбито где то МАХ и МИН и тебе станет все понятно замена или продолжать дальше пылить по дорогам
    Цитата Сообщение от Zolten Посмотреть сообщение
    День добрый други, пришла и моя очередь капиталить движку, подскажите номерки?
    06А 109 119 С Ремень ГРМ
    06А 109 479 С Ролик натяжной ГРМ
    SKF VKMC 01113-1 имеет ли смысл купить такой комплект ГРМ или купить все отдельно?
    Сальники какие там нужны?
    Патрубок системы ВКГ
    кольца, маслосьемные колпачки, вкладыши шатунные, коренные
    прокладки головы, клапанной крышки, может есть какие то ремкомплекты на них?
    Ну и может еще чего подскажете, что там смотреть-менять сразу при вскрытии.
    подход серьезный .а какой пробег у твоего коня?зачем вал оттуда вытаскивать?ты ведь решил коренные поменять
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  3. #2863
    Иркутск
    пробег 270 на одометре, по ощущениям далеко за 400=) Ремонт решил затеять в связи с банальным масложером грамм 200-300 на 1000, ну а поскольку двигло необходимо вскрывать, было принято решение делать уже все по максимуму, авто нравится и планирую проездить на нем еще года два - три. Номера, кстати, найдены спасибо всем, кто откликнулся.
    заказа Направление
    [дата заказа]
    Деталь Кол-во Цена Сумма Состояние Дата состояния Комментарий
    8 NUT D176404A2 VAG
    Герметик поддона
    1 424,83 424,83 На модерации 20.03.2012 4:24:43
    8 NAG1 06B105591007 VAG
    Вкладыш коренной
    5 285,89 1429,47 На модерации 20.03.2012 4:24:43
    8 NAG1 06B105561007 VAG
    Вкладыш подшипника коленвала
    5 294,74 1473,68 На модерации 20.03.2012 4:24:43
    8 ERV 027109675 VAG
    Колпачок маслосъемный
    8 142,45 1139,59 На модерации 20.03.2012 4:24:43
    8 FAT 034105701007 VAG
    Вкладыш
    8 231,12 1848,98 На модерации 20.03.2012 4:24:43
    8 PRT 06B198151 VAG
    Поршневые кольца
    1 1891,51 1891,51 На модерации 20.03.2012 4:24:43
    8 AHON 06B103383H VAG
    Прокладка головки блока
    1 1163,89 1163,89 На модерации 20.03.2012 4:24:43
    8 FAT 051103483A VAG
    Прокладка клапанной крышки
    1 614,05 614,05 На модерации 20.03.2012 4:24:43
    8 AHON 038103085C VAG
    Сальник
    1 576,93 576,93 На модерации 20.03.2012 4:24:43
    8 AHON 06B103171B VAG
    Фланец
    1 1510,85 1510,85 На модерации 20.03.2012 4:24:43
    8 ABT 038103085E VAG
    Сальник
    1 494,04 494,04 На модерации 20.03.2012 4:24:43
    8 NUT 06A198119 VAG
    Ремкомплект грм
    1 2145,73 2145,73 На модерации 20.03.2012 4:24:43
    ИТОГО: 14700 рублей
  4. #2864
    Получено: 190
    Отправлено: 80
    ты что собираешся колневал снимать?! имхо нет смысла! вкладышей до фига набрал!!
    если собираешся голову перебирать, то купи втулки клапанов, вот это с большей вероятностью понадобится.
  5. #2865
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Я даже ошибся на 1,6 ГРМ 2200, просто себе на 1,8 сейчас заказывал, там 3300.
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    Zolten
    Извини занят был, с номерками не смог подмогнуть. Целый день продавал машину, диагностировали пол дня блин. Но забрали, так что у меня теперь только 1,8Т, 1,6-продан. На аватарке кстате проданный красавец.
    Я тебе рекомендую помпу, себе заказал HEPU, а то оригинал за 5400, и может гидрики махнуть, INA в автодоке адекватно стоит
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  6. #2866
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    привет! блин у меня продолжает что-то глухо шоркать справа с частотой вращения колеса. что может быть? гранаты как умирают? с каким звуком?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  7. #2867
    Липецк
    [QUOTE=Zolten;3777804]пробег 270 на одометре, по ощущениям далеко за 400=) Ремонт решил затеять в связи с банальным масложером грамм 200-300 на 1000, ну а поскольку двигло необходимо вскрывать, было принято решение делать уже все по максимуму, авто нравится и планирую проездить на нем еще года два - три. Номера, кстати, найдены спасибо всем, кто откликнулся.[T
    мне бы твой масложёр я бы плясал от радости.
    летом буду свой реставрировать пробег 240 масло жрет литр на 1000.кольца поменяю мск новые ну и по мелочам но ВАЛ трогать нееееееее
    похоже диск тормозной превратился в восьмерку я менял диски шорканье пропало
  8. #2868
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Добрый вечер,присоединяюсь,,,1,6 ALZ 2001 год выпуска,200 тыщ проехал
    Вопрос на засыпку-менять масло в коробке механика.???По осени заезжал на СТО открутили пробку заливную посмотрели визуально вроде нормальное-ну так мастер сказал.Так вот голову ломаю надо менять или нет,подскажите,Ведь не известно менялось оно там или нет???Спасибо за внимание.
  9. #2869
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 162
    Отправлено: 170
    Я менял, хуже не стало, субъективно лучше стала включаться. Там главное найти ключ для сливной пробки.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  10. #2870
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Да ключ не проблема,а какое лил масло,я купил КАСТРОЛ для МКПП вроде по допускам подходит,,??
  11. #2871
    Получено: 162
    Отправлено: 170
    а какое лил масло
    Castrol TAF-X
  12. #2872
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Castrol TAF-X
    CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 VW G 052 911,VW 501 50 -такое пойдёт???
  13. #2873
    Волжский
    я недавно в выбоину попадал правой стороной. диск колесный править пришлось. разве могло и тормозному диску достаться?
  14. #2874
    Получено: 190
    Отправлено: 80
    могло ещё как, нельзя тормозить в момент удара, колодки сдавливают диск и гнут его, было у меня один раз теперь ногу отпускаю перед ударом.
    механика?!
    по всем мануала вроде менять не надо!!
    у меня сейчас такой, радости нет ни какой, т.к. жрёт и всегда стремаешся, а вдруг уже кончилось, я масло не возил в багажнике со времён москвича, капот уже дважды в день открываю.....
    у меня наконец потеплело провёл тест драйв на свист ветра, катался туда сюда, проезжал мимо пешеходов.
    Результат ни какой, пешеходы ни чего не слышали, да и поржали на эту тему, машина проносилась на скорости 90-100км/ч.
    Высовывался с окна, тоже результат ноль, шум ветра такой сильный что ни чего не слышно, но было одно наблюдение если чуть-чуть буквально 3-4мм приоткрыть окно, то свист исчезает, может быть шум с улицы заглушает, а может быть дело в окне или резинке или ещё мысль давление в салоне меняется и уже не так завывает.
    У кого какие мысли????
  15. #2875
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    новые болты крепления головы еще надо заказать.
    Цитата Сообщение от koks29 Посмотреть сообщение
    1,6-продан
    по чем отдал?
  16. #2876
    Северодвинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Serghio Посмотреть сообщение
    по чем отдал?
    360 рублей.пробег 140, в России с 08. Пол дня по диагностикам ездили-нашли только маленькие трещины на тормозных шлангах.
  17. #2877
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    вот они извращенцы,отправил бы их за новой грантой
  18. #2878
    Северодвинск
    Получено: 7
    Блин жалко, на душе тоска, следил как за ребеноком
    Но захотельсь помощнее, и вариант подвернулся хороший но подзапущенный, вот теперь его буду к жизни возвращать.
    Кстате меня компрессия удивила, везде по 14. Можно подумать что маслянная, но: свечки идеальные, масло от замены до замены вообще не доливал. Замена каждые 8000. А мне кажется многовато (но их устроило)
  19. #2879
    Может погнуло защитный кожух тормозного диска (или как там его) или между ним и диском что-нибудь попало. Посмотри.
  20. #2880
    Волжский
    смотрел. блин чувствую и правда тормозной диск погнулся. ну ладно мне их все равно менять надо. погода получше станет буду смотреть основательнее
Страница 144 из 626 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146154194244 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10528
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 11:02
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
