1. #2841
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Цитата Сообщение от gastroler Посмотреть сообщение
    хочу узнать,хон для чего нужен?
    Хон нужен для того что бы масло на стенках цилиндра задерживалось, поскольку если цилиндры "отполированы" колца и сами цилиндры изнашиваются очень быстро. Это кстати и является причиной малой ходимости поршневых колец если их просто заменить на голый цилиндр.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #2842
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    witnessx, привет! У тебя есть схемы от Эльзы, вроде. Моя ещё пару дней качатся будет... а очень срочно нужна схема подсоединения ВВ трансформатора и форсунок к ЭБУ...
    Если есть возможность...
    1.6 AHL 1998
  3. #2843
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Без проблем, лови...
  4. #2844
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Без проблем, лови..
    Благодарю!!!
    1.6 AHL 1998
  5. #2845
    Россия, Нижний Новгород
    Хорошо
    Всем добрый вечер! хотелось юы тоже присоедениться к вашей дружной компании AHL-щиков! у меня VW-5 1.6 AHL-1997г.в. может дадите совет- на холостом ходу загорается лампа давления масла, а на оборотах всё вроде бы в порядке. двигатель масло не ест и датчик недавно менял. что это может быть? заранее благодарен!
  6. #2846
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    граf, странно, на холостых не должна загораться, только при оборотах больше 1500.
  7. #2847
    вот это то и беспокоит! даже при переключении передач иногда загорается, но как оборотов добавишь всё вроде бы нормально!
  8. #2848
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    граf, первым делом в таких случаях замеряется давление масла. А потом уже выводы.
  9. #2849
    спасибо! буду иметь ввиду!
  10. #2850
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Мужики, что эта за штука такая - Насос воздушный вспомогательный - 06A 959 253 E!?
    Ставится, как минимум, на ALZ...
    П.С. Сам механик-технолог по образованию, но не могу "вкурить"...
  11. #2851
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Gpass, насос СВВ нужне для ускорения прогрева катализатора при начале работы двигателя. Гонит воздух после выпускных клапанов. Это в кратце, поподробнее набери в поиске СВВ.
  12. #2852
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    ...насос СВВ нужне для ускорения прогрева катализатора при начале работы двигателя...
    Спасибо!
  13. #2853
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    парни сегодня снимал переднее колесо и решил померить толщину диска тормозного. вышло 21 мм. это очень мало да? сунулся а оказалось что все не так просто на разных моделях разные диски стоят. помогите определиться с тормозами. какие у нас? параметры? как проверить диски тормозные?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  14. #2854
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    На моем (апрель 2002) по вину 4B0 615 301 b (1900 оригинал), минимальная толщина по Елсе 23 мм (у новой толщина 25 мм), меняются в паре. Точнее можно сказать только по твоему вину, или наклейке из багажника (сервисной книжки) или зная тип суппортов.
    А есть еще номерок JZW615301B Етка выдает типа эконом, но стоит от 3200. (цены автодока)
    Последний раз редактировалось koks29; 18.03.2012 в 23:07.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  15. #2855
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    у меня стоят 288*25мм 4B0 615 301 B оригинал (2300) по экзисту
  16. #2856
    Северодвинск
    Получено: 7
    В очередной раз убеждаюсь что http://www.autodoc.ru подешевле будет.
  17. #2857
    Иркутск
    День добрый други, пришла и моя очередь капиталить движку, подскажите номерки?
    06А 109 119 С Ремень ГРМ
    06А 109 479 С Ролик натяжной ГРМ
    SKF VKMC 01113-1 имеет ли смысл купить такой комплект ГРМ или купить все отдельно?
    Сальники какие там нужны?
    Патрубок системы ВКГ
    кольца, маслосьемные колпачки, вкладыши шатунные, коренные
    прокладки головы, клапанной крышки, может есть какие то ремкомплекты на них?
    Ну и может еще чего подскажете, что там смотреть-менять сразу при вскрытии.
    Последний раз редактировалось Zolten; 19.03.2012 в 05:50.
  18. #2858
    Северодвинск
    Получено: 7
    Зачем?, я менял когда мне гофру порвали чудо мастера, искал долго, нашел у офицалов. А рем комплект ГРМ конечно лучше оригинал, помоему 3000-3500, я еще помпу махнулбы. По остальным номерам попозже посмотрю. Для точности кинь ВИН, можешь в личку.
  19. #2859
    Иркутск
    там стоит на хомутах трубка какая то сомнительная и вся в масле, подумалось мне что стоит это все хозяйство махнуть уже на оригинальный тройник возможно, если ценник будет в пределах разумного VIN WWWZZZ3BZVE014154
    А по поводу оригинала, я из поиска по форуму вынес, что в оригинале как раз и стоит SKF.
  20. #2860
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    подскажите номерки?
    страниц 5-10 назад я выкладывал тут номерки
Страница 143 из 627 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
