1. #2601
    ульяновск
    скажите, а наш двигатель растачивается? на всякий случай
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  2. #2602
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    Да,сам не точил,да и думаю тебе не придется.Точат если задиры либо износ очень страшный,а так замена колец,направляющих и мск. в основном
    VW Passat 1.6alz был...
  3. #2603
    ульяновск
    han.ch,Mih@tlt,witnessx спасибо за ответы и советы! буду готовится к ремонту. ездить нельзя с моими симптомами?
  4. #2604
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    Мы на дизеле ездили примерно МЕСЯЦ!!!главное запас воды с собойя даже свадьбу катал и кристины собственного ребенка,но это летом,а зимой дороговато получится
  5. #2605
    С-ПБ
    1.FairWind
    2.Boo
    3.Bazarov
    4.Ansar
    5.Shimano
    6.DEMON77
    7.V6
    8.Глеб
    9.mixa
    10. radnn
    11. kucap
    12.Kiv_Ok!
    13.Михаил Михайлович
    14. Petrovich
    15.Гариссон
    16.kakaska
  6. #2606
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Движки миллионники не точат обычно,а у нас миллионник, сильный износ - ну х.з. хотя всякое бывает... Это я говорю как НЕ профессионал)))
    Цитата Сообщение от kakaska Посмотреть сообщение
    1.FairWind
    2.Boo
    3.Bazarov
    4.Ansar
    5.Shimano
    6.DEMON77
    7.V6
    8.Глеб
    9.mixa
    10. radnn
    11. kucap
    12.Kiv_Ok!
    14. Petrovich
    15.Гариссон
    16.kakaska
    17.KAPDAH
    Ну и KAPDAH конечно же))
  7. #2607
    ульяновск
    разве ahl милионник?
  8. #2608
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Сначала нужно установить причину, а потом уже лезть в двигатель. Выдавливать может и из-за плохо работающей помпы, выдавливает на холостых или при нагрузке? Через какой клапан, в крышке?
    При хорошем масле и бензине, да.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  9. #2609
    ульяновск
    да, в крышке. сегодня заметил еще из тройника подтекает. обычно это происходит в дороге, на холостых вибрация достает
  10. #2610
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Для начала померий компрессию и за одно посмотри состояние свечей, если вода попадает в цилиндры, то свеча возможно будет отличаться немного.
  11. #2611
    ульяновск
    компрессию мерил 3недели назад, точных значений не знаю, человек который мерил сказал что норма. свечи тогда же менял. сейчас схожу еще проверю их состояние.
  12. #2612
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Если компрессия в норме, то я бы не трогал двигатель. Чтобы снимать головку блока нужны объективные причины.
    А сначала заделай течи ОЖ. Выдавливать может еще когда жидкость закипает (пробка, плохо работает помпа). Я бы промыл и проверил всю систему охлаждения, проверил клапан в крышке, а потом уже вскрывал двигатель.
    Да, вот тут почитай, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149415 дело оказалось в плохой крышке бачка.
  13. #2613
    ульяновск
    сейчас проверил свечи-нормально. клапан на крышке можно проверить?
  14. #2614
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Теоретически можно, но нужно придумывать приспособу.
    Смысл в создании давления, вот опресовка системы ОЖ.
  15. #2615
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Вот так проверить клапан в крышке.
  16. #2616
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Как вариант - если жидкость из бачка ушла, то давление в крышке можно проверить, сняв бачек и создать в нем давление при закрытой крышке, нужно лишь за герметизировать вторую дырку.
    Хотя проще наверное будет поменять крышку.
  17. #2617
    ульяновск
    witnessx, спасибо за надежду! сегодня закажу крышку,и на неделе заделаю течи, надеюсь поможет! движок ремонтировали 2 года назад.
    а что тогда может бубнить под коллектором? вибрация от чего?
  18. #2618
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Причин в вибрации может быть куча начиная от плохого бензина и заканчивая подушками двигателя. Сначала реши проблемы с ОЖ, устрани течи и замени крышку, по возможности сделай опрессовку (давление не более 1 бар), если же ОЖ опять будет выдавливаться, тогда копать дальше.
  19. #2619
    ульяновск
    буду решать, оч. благодарен!
  20. #2620
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    а эмульсии точно нет???
    уж очень похоже на мои симптомы
    ты кстати холодильник глядел?
    если голову повело или трещина компрессия будет норма, могу однозначно сказать по себе. Согласен что может быть это не аксиома, но наличием нормальной компрессии я долгое время пытался себя успокоить, а в итоге всё равно повело голову.
Страница 131 из 627 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
