1. #2581
    ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ! СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ!!!
  2. #2582
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    +100
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  3. #2583
    ульяновск
    привет всем! в поиске ничего не нашел,поэтому решил спросить здесь, три раза за последний месяц выдавливает антифриз через клапан, примерно 1.5 литра за раз! подскажите с чем это может быть связано? забита система или еще что?
    и сразу напишу еще об одной проблеме, сначала появилась вибрация на холостых, потом заметил хлопки под вых. коллектором и из выхлопной. может эти симптомы как то связаны?
    Последний раз редактировалось gastroler; 24.02.2012 в 18:20.
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  4. #2584
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Может связаны, боюсь предположить, что прогорела прокладка головки блока, и камера сгорания соединилась с системой ОЖ. Проверь так: открой крышку расширительного бачка и смотри на жидкость, а кто нибудь сильно погазует, важны не обороты, а именно нагрузка, если в бачке пойдут пузыри, то значит прокладка.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  5. #2585
    ульяновск
    спасибо!!! завтра с утра буду пробовать!
  6. #2586
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    Надо покупать новый. Но за такие деньги жаба душит.
    почитай форум, тут про ДМРВ хоть диссертацию пиши
    Хороший ДМРВ - оригинал и никакой другой. Но бывают всякие лазейки. Например на одних ДМРВ можно поменять тупо вставку (дешевле раза два выходит). У мня же, например, ДМРВ можно поменять только целиком. В оригинале идет Hitachi. Я же покупал Hella, в коробке был тот же Hitachi со спиленным номером (вышел в два раза дешевле).
    Тут предложили вот такой сайт, http://www.aliexpress.com/wholesale?...06461b&catId=0
    а страна производства как Китай не смущает? Я бы даже пробовать не стал.
    проверятся проще - печка все время завоздушена, а как следствие дует еле теплым или же холодным воздухом.
  7. #2587
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Не всегда, у меня была трещина в пластиковом тройнике (куда датчик температуры вставляется), так из-за этого постоянно булькало при перегазовке, но ОЖ держалась чуть ниже минимума и не уходила.
  8. #2588
    ульяновск
    печка работает нормально, а когда выдавливало-холодный дует
  9. #2589
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    как-то не логично, по-моему. При любом режиме работы двигателя мы имеем давление в системе охлаждения выше, чем атмосферное. А как следствие мы будем иметь течь наружу. Можно бы было предположить, что если бы трещина была в аккурат перед помпой, то да, засос возможен. Но тройник же стоит уже после помпы, а там мы будем иметь течь и ни как иначе
    Я тоже прошел через трещину в прокладке ГБЦ. У меня вот симптомы были такие: машина грелась при езде и охлаждалась при стоянии на месте (при поломки термостата, например, все наоборот); постоянно завоздушивалась печка ( оно и логично, так как печка (по крайней мере входящий/исходящий патрубки) находятся в самом верху всей системы, там то воздух и тормозился.
    gastroler, Но никаких "чиханий" и подрыгиваний у меня не было. Посмотри машину на предмет пропусков зажигания. И посмотри моторное масло на предмет эмульсии.
  10. #2590
    ульяновск
    температура поднимается нормально, доходит до 90 и умирает. на холостых не остывает, часто приходится в машине ребенка ждать, сегодня из печки подуло холодом-остановился и пришлось доливать 1.5л жидкости. а вибрация и на холодной и на горячей. масло на щупе чистое.
  11. #2591
    Lupo Аватар для stas 152
    gastroler, А белый густой дым из выхлопной не валит.А так согласен если из печки холодный воздух дует то это прокладка ГБЦ и надо смотреть расширительный бачок на наличие пузырей.
  12. #2592
    ульяновск
    спасибо! завтра напишу о результатах
  13. #2593
    Ярославль
    Цитата Сообщение от не верю Посмотреть сообщение
    отвечу с опозданием..., яма нужна только для того, что бы смотреть как выливаются остатки антифриза с блока и от досады, что ни чего не можешь сделать, закрываешь глаза...)))))))))
    нет, в принципе яма совсем не в цвете в этом деле, главное гену в сторону и все, полчаса у меня ушло на скидывание ремня, снятие вискомуфты и окручивание полностью верхнего болта гены, нижний лишь ослабил, отводим в сторону - все, здравствуй термостат...)))
    Привет.Тоже отвечу с запозданием.Менял термостат без ямы,без снятия вискомуфты,без снятия генератора.
  14. #2594
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    странно...если только не на днях поменял его...
    оно чернеть должно быстро, моющие св-ва, присадки, однако
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  15. #2595
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Я не помню всю физику процесса, но тема когда-то обсуждалась, когда небольшая трещина, недостаточно для вытекания ОЖ, но достаточная для подсоса воздуха при остывании, поэтому, при заводе холодного двигателя начинает булькать.
    Молодец, поменять конечно можно, но нужно быть очень гуттаперчевым, я когда пытался поменять без снятия, то потратил много времени, да ещё уронил винт крепления патрубка термостата, а он оказался М7, ни где таких не продается, пришлось заказывать.
  16. #2596
    ульяновск
    добрый день! сегодня пробовал газовать и постепенно отпускать 1скорость-пузырей не увидел. правда движок был не прогрет.и долил еще 0.5 антифриза!
  17. #2597
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    gastroler, бесследно ОЖ не может уходить. Есть три варианта куда она может попасть:
    1 - течь наружу - ищем лужи ОЖ
    2 - попадает в камеру сгорания - определяется белым дымом в выхлопе.
    3 - попадает в моторное масло - эмульсия на крышке заливной горловины, эмульсия на щупе, увеличение уровня масла.
    Все, больше ОЖ деваться некуда. Тем более при таких уходящих количествах не увидеть невозможно
  18. #2598
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    У моего друга было такое,только на дизеле AFN.Сняли голову,а там вмятины от гидроудара и много,вылечили так:шлифонули ее на 0,1 или 0,01мм точно не помню и поставили самую толстую прокладку(3 отверстия) и все стало гуд.Отделались малой кровью,так сказать
    VW Passat 1.6alz был...
  19. #2599
    ульяновск
    как я понимаю, дело в двигателе,полюбому, да? я никогда с двиготелем дел не имел, боюсь немноного! а жидкость в основном через клапан уходит, выхлоп почти не видно
  20. #2600
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    Или через прокладку,а жидкость сгорает в католизаторе,по этому и не видно дым.
Страница 130 из 627 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140180230 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
