1. #2541
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    странно, может это подшипники ступицы свистят?
    блин вот те на...
    да вроде звук очень похож как раз на вой ветра.
    Вроде подшипники воют с хрипом или я ошибаюсь?
    Цитата Сообщение от andrey75-51 Посмотреть сообщение
    А попробывать окна открыть? Может лучше будет понятней?
    да как то мысль такая в голову не приходила на такой скорости если окна открыть поток воздуха заглушать будет?!
    если честно я окна могу годами не открывать, что на старом авто что на новом, нет необходимости, но обязательно попробую.
    И мнение со стороны "пешехода"....
    это ты намекаешь что пассажир скажет?
    вот думаю да посажу за руль жену, послушаю сам, открою окно и попробую вылезти из окна и руками закрывать разные углы до которых дотянусь.
    я думал что воет где то в пластиковой защите между окном и кузовом, хотя там нечему. Тут на форуме писали что может выть если плохо вклеили лобовое и щель в углу задувает, но где там может щель появится не догоняю, да и стекло заводское...
  2. #2542
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    "На это я пойдти не могу!" (с)
    Конечно нет... - пешеход. Если проехать рядом с человеком и он не услышит "зловещий" свист (а такие вещи слышны)... Я так искал один неприятный "звук"...
    А окно открыть не помешает...
    1.6 AHL 1998
  3. #2543
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    аааа понял тоже попробую
    ну где наша не пропадала!!!
  4. #2544
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    А закономерность есть? (Направление ветра при езде и тд)?
    С "печкой" связано быть не может? Может попробовать поотключать в разных режимах...
    1.6 AHL 1998
  5. #2545
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    вот как раз и есть, если порывы ветра звук меняется, а вот боковой или прямой тяжко определится.
    разные режимы не помогают, только сегодня проверял, а вот воздухозаборник печки может быть, но он один, я сейчас слева звук пошел, причём источники разные, воют в разной тональности и громкости. Очень похоже как озвучивают вьюгу в кино.
  6. #2546
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    и рециркуляцию?
    1.6 AHL 1998
  7. #2547
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    и рециркуляцию?
    само сабой.
    может какие то провода под капотом или какие то подкрылки, даже не знаю что и думать...
  8. #2548
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    само сабой.
    сильно напрягает? Раньше при таких же условиях небыло? Именно с 80-ти?....
    Попробовать руками найти.... может где-то на бампере что-то вибрирует... ХЗ... всякое бывает....
    1.6 AHL 1998
  9. #2549
    Иркутск
    номер ДПКВ на ahl 06A 906 433 C ?
  10. #2550
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Всех приветствую!
    Вот и я в ваших рядах! Давно мечтал о покупке пассата этой серии!
    Очень порадовал данный экземпляр, был в хороших руках...
    П.С. За рулем пассатов уже давно, начинал с Б3-го, который тоже приносил массу положительных эмоций...
    ...и так как подпись по каким то причинам не появилась еще - 2002г., ALZ двигатель, на ручке, салон низ черный верх белый... на кнопочках..
    Последний раз редактировалось Gpass; 21.02.2012 в 06:06. Причина: недостаточная информация
  11. #2551
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Да, правильно.
    Здорово, присоединяйся. А второй сарай чей?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  12. #2552
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    сильно напрягает?
    когда только справа свистело, всё тешил себя мыслю найду случайно и всё, музыку по громче, а теперь завыло слева и думаю уж не прогрессирует ли проблема правой стороны?!
    вот это и стало напрягать, боюсь что бы что-то на скорости не оторвало...
    на сегодня тест-драйв отменяется, ночью выпал снег, разогнатся нет возможности.
  13. #2553
    удмуртия г. Глазов
    Здарова! С ямой менял? А без ямы возможно?
    отвечу с опозданием..., яма нужна только для того, что бы смотреть как выливаются остатки антифриза с блока и от досады, что ни чего не можешь сделать, закрываешь глаза...)))))))))
    нет, в принципе яма совсем не в цвете в этом деле, главное гену в сторону и все, полчаса у меня ушло на скидывание ремня, снятие вискомуфты и окручивание полностью верхнего болта гены, нижний лишь ослабил, отводим в сторону - все, здравствуй термостат...)))
  14. #2554
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Круто, поэтично.... Ремонт машины своими силами - это философия
  15. #2555
    СПб
    Кто подскажет продаётся ли отдельно фонарь подсветки номерного знака для Passat Variant 1999г.в.? Что-то в каталогах только для Гольфа вижу((.
  16. #2556
    удмуртия г. Глазов
    witnessx Привет, воздух выгнал, все хоккей, особенно расход топлива...))) спасиб!!!
  17. #2557
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    ии???
  18. #2558
    удмуртия г. Глазов
    Цитата Сообщение от Mih@tlt Посмотреть сообщение
    ии???
    что ии? при неработающем термосе, расход показывал на два-три литра больше, чем при работающем..., вот в этом и ии!! ))))))))))
  19. #2559
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    подскажите пож-та ДПКВ это датчик оборотов коленвала так абривиатируется??)) А тоя нуб пока в этих абривиатурах.
  20. #2560
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    примерно да
    а точнее Датчик Положения Колен Вала
    а оригинальный номер знаешь, глянь на exist у них всё есть.
    Но имхо у тебя в городе полно разборок там скорей найдёшь.
    Mih@tlt, привет давно не заглядывал!!!!
Страница 128 из 627 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138178228 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
