1. #2521
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Zolten, тогда либо менять все по кругу, либо попробовать найти заведомо исправный ЭБУ и попробовать поставить, что получится, может получится продиагностировать.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #2522
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    andrey75-51,
    Rvs2,
    ...большое спасибо!!!
    Цитата Сообщение от Zolten Посмотреть сообщение
    при выжимании сцепления оборты резко падали до 500-600, иногда двигатель вообще глох, а в последнее время, машина перестала ехать на горячую, начала подтраивать, чихать, глохнуть в пробках и очень тяжело заводиться
    ... была у меня такая хрень, я уже написал где-то здесь об этом.... началось тоже с провалов... почистил ДЗ, заменил ВВ провода... не помогло... кстати, ДЗ у меня не адаптируется через ВагКом... а потом начало троить и вылезла ошибка по ДПКВ... заменил ДПКВ - все стало гуд...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  3. #2523
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    Цитата Сообщение от Serghio Посмотреть сообщение
    обороты падают когда,непосредственно когда на педаль тормоза нажимаешь?
    нет. выжимаешь сцепление и они падают до 600, потом подскакивают почти до 1500,а уж потом устаканиваются на хх
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    хмм не уверен
    ты для начала сними толстый патрубок да погляди так, может и нет ни чего криминального.
    пардон. вы о каком патрубке говорите?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  4. #2524
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, сколько расход бензина 1.6 автомат? сколько ступеней в автомате 4 или5? И стоит ли вообще покупать?
    Заранее спасибо!
  5. #2525
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    ты же чистить ДЗ хотел?!
    гофра толстая, туда ещё сапун встаёт, скинь её для начала погляди с этой стороны. Если там всё засранно, то значит и внутрь лезть надо, а если нет, то и имхо почистить можно но толку мало.
    Могу конечно и ошибатся, я видел засраную в усмерть ДЗ, но проявлялось это только в слегка нестабильных холостых оборотах, а в динамике вообще не видно.
    А при твоих скачаках я бы посмотрел в строну совета Desss-а.
  6. #2526
    У меня была такая же проблема, даже иногда глох двигатель при выжимании сцепления. Снял гофру между крышкой клапанов и заслонкой, кстати говоря был не засран, просто имелись следы масла, почистил заслонку и все стало ОК! Попробуй, может тоже поможет
  7. #2527
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Bochaev, расход - смотря как ездить, передачи 4, стоит ли брать... ну посмотри сколько народу в этой ветке и делай выводы. У большинства решающим фактором покупки авто являлись не тех. характеристики, а состояние.
    EVGIS, Всетаки по плавающим оборотам я бы смотрел в сторону форсунок. У меня обороты хх регулируются чисто времинем впрыска.
  8. #2528
    АУУУ!! Что никто не может ответить?
    Добрый день!
    Заранее спасибо!
  9. #2529
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    имхо глохнуть и подскакивает обороты это разные вещи.
    +1
    особенно автомат, явно авто не молодое, надо смотреть по месту.
  10. #2530
    Если двигатель плохо прогрет, то обороты падали и глохла, по мере прогрева - падали и подскакивали, а потом стабилизировались, мне помогла промывка заслонки
  11. #2531
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    ну если так, видать есть нюансы.
    2All
    задрал свист на скорости от 80км/ч, поначалу свистело справа в районе дворника, ну так по крайне мере кажется с водительского места, теперь завыло и слева, кажется в районе зеркала или х.з. его знает где то там.
    Кто сталкивался, может знает как лечить это???
  12. #2532
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Rvs2, странно, может это подшипники ступицы свистят?
  13. #2533
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Цитата Сообщение от не верю Посмотреть сообщение
    сегодня заменил термостат, делов на полчаса,
    Здарова! С ямой менял? А без ямы возможно?
    Просвятите тёмного - педаль газа электронная?
    1.6 AHL 1998
  14. #2534
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    я не представляю как на яме поменять можно
  15. #2535
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    А без ямы возможно?
    ... очень даже возможно... генератор скидываешь и вперед...
  16. #2536
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Электронная только на ALZ.
  17. #2537
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    +100...
  18. #2538
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    А попробывать окна открыть? Может лучше будет понятней? И мнение со стороны "пешехода"....
    Да я ещё не "прорабатывал" план действий и даже не смотрел....
    Значит можно без ямы - ОЧЕНЬ ХОРОШО!
    Значит без "скидывания" чего-то без ямы никак? Ну и .... поменяю!
    Значит у dmvalnovikov электронная...
    ИМХО, поискать в этом направлении...
    1.6 AHL 1998
  19. #2539
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Только что бы снять генератор нужно ещё снять вискомуфту, там один болт открутить.
  20. #2540
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    ОК, спасибо, учту...
    1.6 AHL 1998
Страница 127 из 627 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
