1. #2361
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Всем привет,да бы не плодить других тем спрошу здесь:сегодня отключал аккумулятор,после этого стали гореть в пол накала диоды в подсветке салона,причем даже на стоящей сигнализации!!!В чем проблема проблема??????
    VW Passat 1.6alz был...
  2. #2362
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    отключи ещё раз, дай постоять минут 15-20 и потом опять ставь, но ставь твёрдой рукой, без дребезга!!!!
  3. #2363
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Спасибо Rvs2,но она ночь простояла сама одумалась.
  4. #2364
    Россия, Воронеж
    Начал троить двигатель (ALZ), в ошибках пропуски воспламенения во 2 и 3 цилиндрах. Решил начать с простого - поменял свечи. Не помогло. Причем двигатель, то троит, то перестает. Купил провода, но пока не менял (особо не подлезешь, да и за бортом -20). У нас стоит трансформатор высокого напряжения, одна часть которого работает на 1-4 цилиндр, другая 2-3. Как думаете может сразу два провода накрыться и то давать искру то нет и может ли так же вести себя трансформатор? Может сразу купить что бы два раза не разбирать.
  5. #2365
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    ВАГом смотрел? У меня как-то странно подтраивает (как паровоз по звуку...), но ошибки такие не вылазят...
    1.6 AHL 1998
  6. #2366
    Россия, Воронеж
    да вагом, на х.х. обороты падают и совсем нет тяги
  7. #2367
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    "Нарисуй", пожалуйста, где смотрел (группы и тд).
    У меня заводится с полоборота (в -30 с оборота).
    На ХХ держит нормально - не плавают обороты, но звук .... не ровный.... типа.. 10101010101010...
    1.6 AHL 1998
  8. #2368
    м.о подольск
    По умолчанию стартер
    ребят подскажите в чём можетбыть проблема при минус13-30 стартер проскальзовает такое ощущение што втягивающий не срабатывает а температура от-12до+35 работает как часы б5 вариант 99 AHL
  9. #2369
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Прямо так точно? Может аккум?
    1.6 AHL 1998
  10. #2370
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    два провода выйти из строя сразу могут, но маловероятно. А вот выйти из строя в начале один, но ты этого не замечал, а потом другой и в результате суммарная не работа двух проводов стала заметна, такой вариант возможен. Но и трансформатор тоже исключать не стоит. Я так понимаю провода ты купили, а транс ещё, но он и стоит по больше, я бы в начале махнул провода, а потом уже грешил бы на транс. А форсунки ты глядел?
    на AHL-е не диагностируются пропуски зажигания, у нас система по проще.
    а когда завелась остаточного звука нет, на слух как будто запаздывает/поздно останавливается стартер?
  11. #2371
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Rvs2,
    Ну вот и я думаю...
    Приехал с отпуска (в дороге была зверь), а приехал в прохладу ( а потом и холода) - начала тупить. Ошибок (после последнего раза, когда пришлось включать первую вместо третьей - появились про лямду и ДМРВ) не было. Ошибки стёр - больше небыло. Но тупит. Думаю начать с .... ХЗ.
    Ни от кого добится не могу - есть ли данные - какие данные ДОЛЖНЫ БЫТЬ по диагностике в каждой группе? Мне сравнить несчем....
    1.6 AHL 1998
  12. #2372
    м.о подольск
    а когда завелась остаточного звука нет, на слух как будто запаздывает/поздно останавливается стартер?[/QUOTE]
    такого нету афакт остаётся фактом по ней можно погоду угадовать если стартер сработал сразу то температура воздуха утром меньше -13 што интересно только на холодную такая фигня
    акум новый уже грешил поставил на680 72
  13. #2373
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Может ДТОЖ? При заводе на него... хотя ведь заводится уверенно....
    1.6 AHL 1998
  14. #2374
    м.о подольск
    только в мороз такая фишка а так завод отлично нариканий нет
    вот згадка вторую зиму гадаю
  15. #2375
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    +1 сам с удовольствием бы глянул!!!
    я бы разобрал бы стартер, походу там надо просто почистить всё и смазать заново, но могу и ошибаться
  16. #2376
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    А может поведение металла в мороз? (старенький ведь тоже...)
    1.6 AHL 1998
  17. #2377
    Россия, Воронеж
    Форсунки промывал, распыляют нормально. Можно конечно местами поменять чтобы уж на 100% их исключить.
  18. #2378
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    да ну, не -60 же всё таки
    раз глядел на них, нет смысла. Начинай с проводов как с менее затратного и дальше по цепочке.
  19. #2379
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    а вот как раз смазывать там и противопоказано,как смажут так такие вот ситуации в мороз и возникают,смазка густеет,а когда тепло смазка "плывет" и все работает отлично,так что надо снимать стартер и чистить.
  20. #2380
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 905
    Отправлено: 83
    а надо не килограмами туда смазку засовывать
    а столько что бы и не создавала помех и смазывала
    типа как в анегдоте "тонким слоем нанести и растереть"
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
Страница 119 из 627 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169219619 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
