1. #2341
    М.О. Дмитров
    И меня к себе принимайте!
  2. #2342
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Мишка86, и тебе привет! Прикольный капот, машина вся так разрисована? Выложи фотки.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #2343
    М.О. Дмитров
    Да извините забыл поздароваться! Не покрашен только капот (пока)!
Размер: 148.5 Кб Название: DSCN0329.JPG
  4. #2344
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Мишка86, здорово, сам рисуешь или в фирме? По чем капот изрисовать?
  5. #2345
    М.О. Дмитров
    Спасибо! Но мне такого не дано, а жаль! Рисовал у знакомого, в фирмах дороговато выходит самая легкая сложность на капоте от 12тыс! а мне в 13тыс! встало любая сложность плюс еще две вмятинки устраняли!
  6. #2346
    Цитата Сообщение от debug Посмотреть сообщение
    Может есть аналоги от bosch?
    Есть. У меня от ВАЗ 2110.
  7. #2347
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    grain of salt - что это такое?
    наверно гуглом переводил?
    это значит что на конкретной машине, значения могут отличатся от различных факторов.
  8. #2348
    спасибо !!1
  9. #2349
    Курган
    А по размерам подойдет если только одну заменить? Смесь не бедная?
  10. #2350
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    коллеги выручайте!!!
    Вчера срезало болт крепления шкива виско муфты, они у меня регулярно прослаблялись, я их подтягивал, а вчера не успел.
    Притащили в гараж на галстуке, в -10 скинул муфту, с горяча заказал новую, а покрутив дома старую понял что зря.
    С холодами я ездил мало, через день только ходил грел авто по 15мин, при прогреве: шум, треск, скрипов было много, списывал на морозы и старую муфту.
    Сегодня утром полез ещё раз в авто и покрутил рукой опорный подшипник, вращается блин с закусами, походу это он хрипел
    Вот тут вопрос кто на нашем ахалёте менял это подшипник, почитал отчёты с форума, я так понял что нужны стаканы для выпресовки и запресовки, стучать нельзя, ну выбить ещё ладно, а забивать не рекомендуют. И ещё греть кто-то говорит надо кто-то нет?
    Поделитесь опытом плиз!!!
  11. #2351
    У меня как раз одна и стоит. На счет смеси не знаю, не проверял. Я купил уже с такой форсункой.
  12. #2352
    Курган
    На ВАЗ оказывается тоже несколько номеров устанавливают, подскажи пожалуйста какая у тебя стоит.
  13. #2353
    Пойду посмотрю, сам не знаю.
    Смотрел, не увидел. Уже с зеркалом и фонариком смотрел, не увидел.
  14. #2354
    А как ты скинул муфту не снимая морду!!
  15. #2355
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    на ахалёте это мелочи, расказать.
  16. #2356
    плиз!!!
  17. #2357
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    сказал бы раньше, сделал бы фото, на самом деле не сложно, у нас в ахалёте много места.
    1. Слить немного тосола с минимальными потерями, что бы потом много не доливать. Я делаю так: отсоединяю от расширительного бачка верхний шланг и опускаю в бутылку на 2-3л и ртом дую в патрубок на бачке, создавая давление. Таким образом надуваю не меньше 2,5л. тосола, чем больше тем меньше придется доливать. Тосол сливается со всего верха мотора остаётся немного в шлангах, я после этого тройник менял долил грамм 150, а в случае с муфтой и того меньше будет.
    2. Отсоединяем верхний толстый патрубок от радиатора, чаще всего он закипает, поэтому не сильно покачивая тяну с усилием, желательно поставить тряпки т.к. что-то выльется по любому.
    3. Далее откручиваем крепление впускного коллектора, это такой треугольник придерживает край коллектора, у меня коллектор пластиковый это крепление есть, на металлических его кажется нет. Его убираем из-за того что просто мешает работать.
    4. Стопорим муфту, вот тут бывают проблемы на кронштейне есть специальные выступы для удержания, пробовал всякие штыри в итоге два выступа выломались, теперь штатным способом не зафиксировать, но сделал приспособу из стальной катанки обточил один край под нужный диаметр что вошел в шкив муфты, а другой расплющил загнул буквой Г сделал отверстие под болт и привинтил к корпусу как раз в этом месте отверстие с резьбой от треугольника крепления коллектора.
    На фото примерно понятно, фото не моё но суть правильная.
Размер: 116.5 Кб Название: муфта2.jpg
    5. Откручиваем болт крепления муфты, там внутренний шестигранник на 8, резьба обычная, т.е. давить вниз. Первый раз когда срывал давил всем весом, еле-еле сорвался, так что инструмент надо взять по серьезней.
    6. Теперь муфта с крыльчаткой и со шкивом ходит свободно, но всё равно не выйдет буквально не хватает пару миллиметров мешает радиатор. Тут есть пару способов, что делал я: снял верхние пистоны крепления радиатора, верхнею накладку и отогнул верхний край радиатора на 3-5 см и после этого муфта туго выходит в направлении снятого верхнего патрубка, так же конечно и заходит. Другой способ: после того как открутил муфту поднять её максимально вверх, после этого открывается доступ к болтам крепления шкива к муфте их можно открутить их там три, и тогда вытащить отдельно шкив отдельно муфту с крыльчаткой, тут может быть засада смотря как пойдут болты, сейчас я снимал этим способом один туго шел, один легко. Ну и третий способ, сам глядел и даже не могу представить как, но утверждают что можно наклонить и открутить саму крыльчатку от муфты, ну и вытащить по отдельности.
  18. #2358
    Pointer Аватар для rechkun
    Г.НИЖНЕКАМСК
    подскажите пожалуйста ,на ходу появилась ошибка 1540 ,что это и как бороться?
  19. #2359
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Где появилась? Коды ошибок пятизначные.
  20. #2360
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Всем привет!
    Кто владеет информацией по показаниям с датчиков в VAG-COMе (норма/ненорма и т.п.)? Очень нужно для решения возникшей проблемы...
    1.6 AHL 1998
Страница 118 из 627 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218618 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
