1. #2321
    Казахстан, Алматы
    Сообщение от andrey75-51
    Ну правильно - печка входит в большой круг. Пока не откроется термостат - не пойдёт тепло в печку. Что и получилось.
    А охлаждайку такую пользую три года уже. Как только взял машину поменял ГРМ и соответственно слил жидкость. В прошлый год "заводился" при минус 32. Охлаждайка хорошая. Просто "прикипел" термостат на морозце. Сейчас всё нормально, но подкапывает от выпуска радиатора. Это мелочи.
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    неет, печка входит в малый круг, на всех авто. Термостат перекрывает только патрубок №7 на схеме.
    У меня на жигулях такое было. Машина замерзла, не заводилась. На тросе друг тянул где то с километр, на скорости кое как завелась. Тоже температура быстро поднялась, а печка замерзла. Тока через полчаса с нее пошло тепло. лед в печке оттаял. Печки разные бывают(у нас вроде пластмассовая).
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  2. #2322
    Екатеринбург
    А по поводу задержки заслонки это точно что-то не так, ошибок по двигателю нет?
    По двигателю нет ошибок, спасибо за ссылку, но у нас диагносты все ватные!!! похоже к официалам надо ехать. а как у других с этим делом обстоят дела?
  3. #2323
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    про печку
    сегодня специально проверил.
    в гараже -15 завёл, всё в машине выкл.
    подождал мин 5 вкл печку на HI и внутрений круг, еле-еле тёплое.
    печку выкл. жду ещё мин 7-8 стрелка темп стала подыматся, дошла где-то до 60-70,
    делаю вкл печки на макс обдув в режиме HI, уже значительно теплее и оп-ля темп ещё чуток сдвинулось и стоит,
    жду мин 3, всё стоит,
    печка выкл и тут же темп стала расти до 90 минуты за 2.
    отсюда вывод имхо печка в малом круге и точно отбирает тепло у мотора с самого начала.
  4. #2324
    Казахстан Кокшетау
    Цитата Сообщение от SANAASBEST Посмотреть сообщение
    здравствуйте, подскажите пож., про эл. педаль газа!!! У меня вроде бы все ничего но при отпускании педали чувствуется что заслонка еще открыта, и машина продолжает набирать обороты. А когда держиш обороты прим. 2000-2100 резко нажимаешь на педаль машина думает и только потом резко увеличивает обороты. Особенно не понравилось в горах крыма, спускаешся с горы отпускаешь педаль а машина несется , как будто заслонка еще стоит в тоже положении, вот так подумает сек. 3-4 а потом резко захлопнется(сразу чувствуеш толчок), а когда наоборот поднимаешся в гору жмешь на газ а она не едет(думает 3-4 сек.). Вопрос как эту заслонку адаптировать? я уже ее и снимал, и чистил, ик диагностом подходил подходил все разводят руками, говорят так и есть на этих машинах. Двиг 1.6 8кл. ALZ. Помогите советом пож.!!!
    Доброго времени суток!
    Была похожая проблема, то сама набирает обороты, то глохнет. Адаптация не помогла. Была ошибка по датчику температуры. После замены датчика проблема исчезла. Я не пойму причем здесь датчик температуры и обороты двигателя.
  5. #2325
    Курган
    Доброго дня. Подскажите у кого какие форсунки стоят на AHL? У меня номер на форсунке 06B 133 551 C, но ни в одном каталоге форсунок с таким номером нет Какая у форсунок должна быть производительность и на что можно поменять? Может есть аналоги от bosch?
  6. #2326
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    C 01.05.2000 номер 06B 133 551 C заменен на 06B 133 551 L.
    Вроде вот эта подойдет Bosch 0 280 156 070. Но лучше здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164964 уточни.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  7. #2327
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Да, при прогреве всё так и происходит. Ничего не имею против нахождения печки в "малом" круге - из логики так и получается. Но тогда загадка - почему при неоткрытии термостата из печки дует ледяной воздух (а ведь она на малом круге и он сейчас перегревается)?
    1.6 AHL 1998
  8. #2328
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    andrey75-51, при сильном минусе термостат вобще не открывается. Я когда-то долго ездил на морозе на ВАЗе, а когда потеплело попал в пробку, так у меня задимился радиатор... Оказалось вся грязь и лед которые в морозы прилипли к радиатору начали оттаивать.
    Так что печка с термостатом не связана, с чего ты решил, что у тебя термостат откурылся? Скорее всего где-то пробка была.
  9. #2329
    Беларусь, Витебск
    Цитата Сообщение от Captain Посмотреть сообщение
    И меня посчитайте!
    1. FairWind
    2. Boo
    3. Bazarov
    4. Ansar
    5. Shimano
    6. DEMON77
    7. V6
    8. Глеб
    9. mixa
    10. radnn
    11. kucap
    12. Kiv_Ok!
    13. Михаил Михайлович
    14. Petrovich
    15. Гариссон
    16. shurken
    17. Bomj
    18. Пиф
    19. Сергей_Р
    20. B5RED
    21. GOL
    22. Ghosting
    23. Salexan
    24. Supp405
    25. Dmitry_KZ
    26. Franklin
    27. Tanya
    28. komok1965
    29. Owl
    30. airborn
    31. Шурик
    32. AlexW
    33. Пашка
    34. Timon
    35. Крокодил
    36. Captain
    И меня можно посчитать?
  10. #2330
    Москва ВАО
    346. Viha. Passat B5+ вариант 2002, 1.6 ALZ, механика, климат, синий
  11. #2331
    ульяновск
    меня посчитайте,ahl 1.6, 1999, в5
  12. #2332
    Екатеринбург
    Я тоже на пассике 2001г.в. 1.6 ALZ седан, климат, кожа, птф, литье!!!
    Температура в норме, машина греется отлично, датчики все работают, ошибок нет. В чем загвостка?
  13. #2333
    ну и меня заодно не забудьте посчитать....
  14. #2334
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    все сосчитаны не переживайте
  15. #2335
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Вчера была подобная ситуация - но я уже обращаю внимание на "скрость" прогрева. Постоял минут 15 на ХХ - начал дуть тёплый воздух - всё ОК.
    1.6 AHL 1998
  16. #2336
    Казахстан, Алматы
    Не подскажите к нам это относится?
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Fuel_Trim_Info
    Here's a good sanity check for the status of your MAF. Do a full-throttle run all the way to redline in a single gear (second works fine). Group 002 usually shows air mass in g/s (in many modern ECU's, consult your Factory Repair Manual for the specific group for your particular vehicle). Your peak airflow should be roughly 0.80 times your horsepower if you are close to sea level. So, if you have a stock 150 hp 1.8T, expect around 120 g/s. If you see significantly less than that, you MAF may be on the way out. Also note that airflow will be markedly different at higher altitudes due to reduced ambient air pressure, especially with naturally aspirated engines that do not have forced induction to overcome that deficiency. This still works if you are chipped, but "race" programs may make more power through timing, rather than airflow. Therefore, take all readings with a grain of salt.
    grain of salt - что это такое?
    И еще вопрос по адаптации ДЗ, я всегда адаптировал в 98-й группе но в базовых установках, а здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...lignment_(TBA)
    пишут что надо в блоке измерений?
    Cable-Throttle Engines
    (These are engines with a physical cable between the accelerator and the throttle, but WITHOUT an ISV.)
    Turn the key on but do not start the car.
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Measuring Blocks - 08]
    Enter Group 098 (Note: Some SIMOS or Marelli ECU's use Group 001 such as ADY & AEE engines)
    [Go!]
    [Switch to basic settings]
    Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds.
    Click the [Switch to Meas. Blocks] button and you're all set.
    Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
    Или я не правильно перевел?
  17. #2337
    Екатеринбург
    Подскажите проводка штатная на пассате полная или нет. Тоесть можно ли подключить штатно подогревы сидений если у меня их небыло? На Шаране знаю точно что в штатная проводка полная, тоесть например если нет стеклоподов сзади, их можно поставить легко. берешь мотор и блок кнопок, разматываешь проводку находишь штекера и все готово все работает, вот интересно на пассике так же или нет??? Кто знает?
  18. #2338
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Обычно лишних разъемов здесь нет, могут быть свободные гнезда в колодках разъемов. Про подключение подогрева сидений, где-то была тема про установку. Про стеклоподъемники - точно не получиться, просто нужно будет еще блок комфорта менять, а мотор стоит нереальных денег, он вместе с блоком управления по цифровой шине.
  19. #2339
    здраствуйте мужики у меня пассат 2002 года 1.6 ALZ недавно случилось самной одна заморочка, хотел поменять несущий рычаг примой нижний. Ставлю новый а у него палец шире каторый в кулак поворотный входит. Посмотрел на старом рычаге номер 4В3407155 А но везде негде нивотном каталоги такой запчасти нет незнаю что делать помогите кто знает где дстать.
    Последний раз редактировалось тар; 05.02.2012 в 23:44.
  20. #2340
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    тар, с 2003 модельного года пошли нижние рычаги с тонкими пальцами. Этот номер скорее всего устаревший и заменен на другой номер. Это похоже номер самого рычага, но он идет в комплекте с салентблоками, поэтому номер всего рычага должен быть 4B3407151K.
    Последний раз редактировалось witnessx; 06.02.2012 в 09:18.
Страница 117 из 627 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
