1. #2301
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Rvs2, это когда процент воды большой и температура замерзания не -40, а -25.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #2302
    Казахстан, Алматы
    У нас такие морозы аномальны
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  3. #2303
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    да и я сам в этом году чуть не попал блин
    у меня больше 12-15 было лет так 6-7 назад и то на одну ночь, а тут уже неделю -20 бл..
    но свезло, как чувствовал взял и долил концентрата.
  4. #2304
    Екатеринбург
    здравствуйте, подскажите пож., про эл. педаль газа!!! У меня вроде бы все ничего но при отпускании педали чувствуется что заслонка еще открыта, и машина продолжает набирать обороты. А когда держиш обороты прим. 2000-2100 резко нажимаешь на педаль машина думает и только потом резко увеличивает обороты. Особенно не понравилось в горах крыма, спускаешся с горы отпускаешь педаль а машина несется , как будто заслонка еще стоит в тоже положении, вот так подумает сек. 3-4 а потом резко захлопнется(сразу чувствуеш толчок), а когда наоборот поднимаешся в гору жмешь на газ а она не едет(думает 3-4 сек.). Вопрос как эту заслонку адаптировать? я уже ее и снимал, и чистил, ик диагностом подходил подходил все разводят руками, говорят так и есть на этих машинах. Двиг 1.6 8кл. ALZ. Помогите советом пож.!!!
  5. #2305
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    По адаптации посмотри здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=90729
    А по поводу задержки заслонки это точно что-то не так, ошибок по двигателю нет?
    Ага, только andrey75-51 с Кольского полуострова, там морозы огого...
  6. #2306
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    ну на самом деле радиатор отопителя салона входит в малый круг и начинает топить сразу, независимо от термостата.
    Не помню по разводке, но если бы было бы по малому кругу, то в тот момент салон был бы тёплым (печка у меня отличная), а так лёд и холодный воздух. А вот когда наконец-то открылся второй круг - стало тепло.
    может неправильно развел и она подмерзла где-то в узком месте?
    Я не покупаю концентрат. Розовая от минус 40 и все дела...
    Кстати нет. Не надо путать с Сибирью. На тот момент было -25.
    И для людей здешние морозы даже до -35 переносятся легко. Всю жизнь прожил в средней полосе - температура в -15 уже ОХРИНЕТЬ как холодно, а здесь ЛЕПОТА!
    Кстати... есть у кого информация по диагностике по подгруппам (где найти информацию от разных датчиков и тд). С наступлением холодов начала плохо тянуть. Решил поменять свечи, поставил новые, а старые в великолепном состоянии и по ним можно сказать, что бедная смесь. Думаю, что виноват какой-то датчик, участвующий в формировании смеси...
    1.6 AHL 1998
  7. #2307
    Lupo Аватар для fedoroff
    Может кто сталкивался-подскажите...появилась течь из под тройника системы ОЖ(который за движком, со стороны аккумуляторного отсека)...поменял прокладку тройника-не помогло...заменил сам тройник(на оригинал)-то же самое, анифриз продолжает уходить...мож там герметик нужен??? или я чего-то не правильно делаю?
    VW Passat B5 Sedan 1997, 1.6 AHL,темно-синий, рука, клима, круиз, велюр. был
    Audi A6 4B C5 3.0 BBJ Quattro 2001, много-много всего)
  8. #2308
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Место установки (в плоскости двигателя) зачищал? Течёт точно из пары двигатель-тройник?
    1.6 AHL 1998
  9. #2309
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Нее, термостат на таком морозе будет долго закрытым...
    Если сейчас все нормально, то и не парься..., но советую заменить антифриз на оригинальный концентрат с дист. водой. ИМХО
  10. #2310
    нет не зачищал...сам грешу что уплотнительное кольцо не правильно встало...да, течет именно оттуда...
  11. #2311
    Москва ВАО
    В список Viha PASSAT B5+ 1.6 ALZ Москва ВАО
  12. #2312
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Ну правильно - печка входит в большой круг. Пока не откроется термостат - не пойдёт тепло в печку. Что и получилось.
    А охлаждайку такую пользую три года уже. Как только взял машину поменял ГРМ и соответственно слил жидкость. В прошлый год "заводился" при минус 32. Охлаждайка хорошая. Просто "прикипел" термостат на морозце. Сейчас всё нормально, но подкапывает от выпуска радиатора. Это мелочи.
    Се-ля-ви. Это не так страшно и проблематично - отвернул, почистил и поставил обратно (лишь бы на уплотнителе не осталось "выбоин" - или новое поставить).
    1.6 AHL 1998
  13. #2313
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    неет, печка входит в малый круг, на всех авто. Термостат перекрывает только патрубок №7 на схеме.
  14. #2314
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    А до 70 прогрелась за две сигареты (8 минут максимум).
    А разве его можно? Он ведь "подающий" ОЖ в двигатель. А если в движке нет ОЖ?
    Если в первом круге, то почему дул холодный воздух при перегревании двигателя?
    А вот если я не отключу климат-контроль и дам системе возможность прогревать салон, то печка, забирая тепло, будет охлаждать патрубок №2, тем забирая крошечное тепло и оттягивая время на более быстрый прогрев двигателя. Что и происходит у меня если не отключу климат-контроль при прогреве.
    Тем самым оттягивая время открытия термостата...
    1.6 AHL 1998
  15. #2315
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Когда открывается термостат, то начинает течь жижа через большой радиатор, первое время термостат приоткрывается понемногу, так как на него сразу идет холодная ОЖ из патрубка №7.
    да именно так и будет
  16. #2316
    Вологда
    Ребята добрый вечер.Днем заметил капельки масло в районе масленого фильтра,так же масло есть на поддоне,может на морозах выдавило сальник,подскажите с чего начать,СТО не доверяю их надо контролировать они только рычаги у нас умеют менять.
  17. #2317
    Спасибо за совет, попробую все разобрать/собрать по новой...
  18. #2318
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    вот тут почитай, скорее всего тоже самое http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3666386
  19. #2319
    а где там конкретно-на самом фильтре?...у меня прошлой зимой была похожая проблема-ослабла гайка фиксирующая масляный радиатор(куда фильтр накручивается)...сначала думал-прокладка масляного радиатора износилась, купил, приехал в сервис менять-скрутили фильтр, а гайка вручную открутилась!!! заодно поменяли прокладку и проблема ушла...
  20. #2320
    Вологда
    масла больше около фильтра,вернее куда фильтр вкручивается,завтра займусь, спасибо за ссылку
Страница 116 из 627 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216616 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
