1. #2221
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Kouga Посмотреть сообщение
    никто не в курсе моего вопроса?
    навскидку так тебе ни кто не скажет, там мерить надо, мерить 5-10 мин времени, снять гофру и эта трубка на виду, я померить не смогу, у меня гараж железный боюсь примёрзну к мотору
    попробуй сам или лучше сходи в магазин какой нибудь, там и померь.
  2. #2222
    Калининград
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    попробуй сам
    на выходных и собирался померить....просто думал, что кто-то уже сталкивался с этим
  3. #2223
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Kouga, Слушай, а че не купить новую, оригинал рублей 200-300 стоит?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  4. #2224
    Курган
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Мда, пробовал?... С трудом но заводится, у блока есть аварийные схемы работы, он может брать сигналы с датчика холла, не очень точно но может, с падением мощности.
    Пробовал Три дня заводилась со 2-3 раза и глохла при прогреве, потом заводилась если стартером покрутить подольше. Знал что неисправен ДПКВ, но ездил и ждал пока придет, так как тоже прочитал про аварийный режим. Потом в один день кое как завел машину раза с 20, теперь не уверен, что с полностью отсутствующим сигналом она заведется... Хотя можно попробовать скинуть фишку когда на улице потеплеет.
  5. #2225
    Калининград
    у нас Калининграде, что самое удивительное, привезут толmrj черtз 2-3 недели
    буде оригинал на exist.ru заказывать ? говорят, за 5 дней доставят в магаз этот шланг
  6. #2226
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Странно, может еще что было неисправно, у меня провод оторвался, заводилась с трудом, ехала хреново, разгон был как у трактора, но ехала.
    Жесть, мне казалось в Калининграде с этим вообще проблем нету...
  7. #2227
    Иваново
    Отправлено: 10
    По ходу ребята я попал :-)... приехал с утра на работу,машина даже прогреться не успела( за бортом где то -25 было).Часов в 8 собрался домой.Завел, вышел покурить и примерно через минуту услышал звук(как будто что то зажурчало под капотом). Отъехал,на снегу где то литр масла и продолжает течь...дошел до охраны попросил фонарик и полез под капот.Журчит где то ниже 3-4 свечи...масло не хило так убывает...так и бросил ее там...вот теперь сижу пью кофе и думаю: мне сразу ее бензином облить и поджечь или это просто где то эмульсия замерзла,образовала пробку и стало(пока непонятно откуда) давить масло наружу
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
  8. #2228
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Не ты первый на таких морозах, скорее всего прокладка между кронштейном и масляным радиатором, стоит копейки, меняется тоже не сложно, но в тепле.
    Вот такой же http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183296
  9. #2229
    Иваново
    Отправлено: 10
    witnessx спасибо огромное....прям камень с души...осталось дождаться мая месяца(чтобы хотя бы +17 за бортом) и накопить 130р на прокладку!!!
  10. #2230
    Калининград
    Сам в шоке
  11. #2231
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    неее ты мне отдай, а и оболью и подожгу...
  12. #2232
    Иваново
    Отправлено: 10
    если честно я думал что это что то серьезное...кольцо приедет только в понедельник...ближайший сервис примерно в километре...за сим вопрос: можно на галстуке доехать? или нельзя рулем на заглушенной ворочать? не хотелось бы еще и на рейку попасть...
  13. #2233
    Таскал на галстуке с заглушиным движком, рейка в норме.
    потом когда заведёшься, гидрач погудит немного, воздух прогонит и всё в порядке будет.
    В5, 1997 г/в, AHL 1.6, АКПП.
  14. #2234
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Corf, Можно, только ехать аккуратно тормоза никакие и руль тугой. А рейке пофиг, главное чтоб в ней масло было.
  15. #2235
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    после дтп меня тащили 10-15км
    мотор заглушен, проблем с рейкой не вижу.
    знаю что на акпп нельзя тащить иначе друшли коробасу.
    +1 возле первого сфетофора думал кресло поломаю, торомзов почти нет, хоть бревно под колесо кидай.
    тащить не более 20км...
  16. #2236
    Иваново
    Отправлено: 10
    Тешу себя надеждой, что если сил нажать на тормоза не хватит, то меня ручник спасет (благо на его работу грех жаловаться...)
  17. #2237
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    ух ты, зря ты так поаккуратней!!!
  18. #2238
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Так течь может только от туда! У меня такое было, лопается на морозе прокладка между радиатором охлаждения масля и тем местом куда она крепится,текет от туда не хило! Зато меняется легко,только антифриз надо сливать,масло тоже или менять или оставлять,ну и по обстановке масляный фильтр, я все менял один в гараже в яме за 2 часа-все оК !
    Не знаете кто продает коробку НАШУ б/у,тока чтоб рабочая была? Куплю. У меня 4-я передача пропала и 3-я хрустит.
  19. #2239
    Казахстан, Алматы
    У меня стоит японский ДМРВ, забыл фирму! У всех так? А то в магазе мне говорили что должен быть Бош??
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  20. #2240
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Дык, про то и речь
    Это тебе нужно в раздел "барахолка".
    Это кто говорит? У меня hitachi.
Страница 112 из 627 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212612 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
