1. #2201
    это как я понимаю 5w-40, у меня сейчас залито 10W-40...
  2. #2202
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Нет, это допуск и с вязкостью не связан можно и 0W40 и 5W40 и 10W40 и 5W50, главное чтобы стоял допуск VW 502.00. Если двигатель нормальный то ИМХО лучше 5W40 или 0W40.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #2203
    всем спасибо за помощь
  4. #2204
    Всем добрый вечер.
    Я уже писал про свои проблемы с оттормаживанием авто. Мне кажется, что именно с этим оттормаживанием связана потеря тяги и большой расход топлива. Потому что по трассе машина вообще не едет, с не очень крутого спуска на 5 передаче с небольшим газом машина не разгоняется а тормозит.
    Имхо присутствует какое то сопротивление движению авто ибо ситуация не нормальная. Поскажите что может так сильно тормозить машину? Если бы дело было в тормозной системе то был бы какой то звук, но ничего нет. что думать и не знаю((((
  5. #2205
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Григорий86 Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер.
    и тебе добрый!
    Григорий без обиды, у тебя мотор 2.3 турбина, электронный газ и т.д. и т.п. чем мы с мотором 1.6 где нет почти ни чего такого можем помочь?!
    поищи свою профильную тему, у нас таких симптомов точно не будет...
  6. #2206
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Григорий86, 1) считать ошибки; 2) если были тормоза, то диски давно бы оплавились.
    Попробуй как машина катится без передачи, на маленькой скорости.
  7. #2207
    кто подскажет что может греметь с переди с правой стороы на мелких ямках. особенно в мороз
  8. #2208
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Много чего может греметь, например ходовая или катализатор. Надо на яму заехать и потресть чем есть.
  9. #2209
    Калининград
    Добрый день!
    Может кто знает размеры шланга системы охлаждения (VAG 050 121 101)?
    На картинке номер 18, который соединяет тройник ОЖ и металическую трубку напорной магистрали.
    Предыстория, поменял тройник ОЖ, а вот этот шланг не нашел, поставил старый, соответственно резина уже одубела и протекает, а подрезать его не получается.
  10. #2210
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    А зачем? Там трубка с переходным диаметром, хрен чем заменишь такую. Неужели не купить оригинал?
    Системой охлаждения на 1,6 лучше не шутить..
  11. #2211
    Иваново
    Отправлено: 10
Размер: 43.3 Кб Название: 25-01-12_1616.jpg
Размер: 48.9 Кб Название: 25-01-12_1617.jpg
Размер: 47.9 Кб Выкрутил сегодня маслозаливную крышку на заведенном авто и чуть не похудел...видел нечто похожее здесь в темах.Симптомы у людей были: уходит антифриз,повышается уровень масла.А у меня уровень масла понижается и антифриз врде как не уходит никуда.Машина не дымит и не троит.Заводится легко.В свое время заливал Лавр и Винс,но после этого масло менял(после Лавра 2 раза.после Винса один раз).Куда рыть ребята? Задайте вектор плиз.
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
  12. #2212
    подскажите, пожалуйста, что может быть!!!!! Дня 4 назад машина по трассе 2 раза тупила, т.е. даешь газу, а она не набирает обороты, едет в одном режиме. Где-то через минуту такой езды она снова поехала, и так 2 раза. Вчера также тупанула, но больше не поехала. Двигатель заглох и не хочет заводится. Искра есть. Что делать? 97 год, 1.6 AHL, АКПП
  13. #2213
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Corf, расслабься на морозе это нормально. На всякий случай проверь термостат, точнее температуру двигателя по Vag-com.
    В выхлопе в основном вода, вот она и конденсируется на холодной крышке в виде эмульсии, часто бывает когда двигатель не достигает рабочей температуры.
    Извечный вопрос: что делать.... на passat B5 первым делом считываются ошибки без этого установить причину очень затруднительно.
    Как предположение, датчик положения коленвала.
  14. #2214
    Иваново
    Отправлено: 10
    witnessx термостат год назад сменили, температура прогретого двигателя по вагкому 90-93 градуса.С утра на работу еду и часто двигатель не успевает нагреться до рабочей температуры(ехать всего ничего).Вы меня прям успокоили...
  15. #2215
    Passat Аватар для vovik
    Скорее всего датчик ДМРВ самое плохое что ошибок по нему не будет, если только совсем не сдохнет, а машина тупит, да и на горячую плохо заводится.
    1.6 AHL - был
    Skoda Octavia 1.6 BSE
  16. #2216
    мужики ещё такой вопросик. на панели приборов должна загоратся лампочка абс когда включаешь зажигание? а то машина у меня недавно даже и не знаю должна гореть или нет. сам абс в данный момент тоже почемуто не работает
  17. #2217
    Курган
    На той неделе решил проблему с очень похожими симптомами заменой ДПКВ. Машина же должна заводиться со снятой фишкой с ДМРВ? А при полном отсутствии сигнала с ДПКВ ее не завести. Как уже было сказано - диагностика сильно упрощает поиск неисправновстей
    Загорается при включении зажигания и тухнет через 5 сек.
  18. #2218
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    подскажите и мне((
    ошибка Р0133 что то про датчик лямбды (1) и горит постоянно чек, датчик поменял, но проблема осталась
    1.8Т 6МКПП
  19. #2219
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Мда, пробовал?... С трудом но заводится, у блока есть аварийные схемы работы, он может брать сигналы с датчика холла, не очень точно но может, с падением мощности.
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    подскажите и мне((
    У многих вылезает такая ошибка, многие пытаются с ней бороться, но четкого лекарства нет, где-то читал, что прозванивали проводку от лямбды до ЭБУ и нашли гнилой провод.
  20. #2220
    Калининград
    Добрый день!
    никто не в курсе моего вопроса?
Страница 111 из 627 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161211611 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
