1. #2181
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от AlGur Посмотреть сообщение
    я купил элринг а он оказался без пружинки и какойто подозрительный
    я ставил Рейнз тоже без пружины, ну вообще то если Ирлинг настоящий то фирма гуд, скорее всего левак сунули.
    у меня одногрупник в автомагазе работает, в моей деревне его контора крутой считается , мне запчасти мой кум с exist-а возит из Москвы, так когда я показал свои он сам офигел, разница на взгляд видна.
  2. #2182
    Курган
    Цитата Сообщение от gakt Посмотреть сообщение
    приветствую парни,у меня вопрос по гофре(выхлоп).так вот пришло время ее менять и возник сразу вопрос ее нужно срезать и сваривать новую или она как то откручивается??? спасибо!
    Доброго времени суток. Только варить. Хотя на свою трубу я подобрать не могу, или коротка или диаметр не подходит.
  3. #2183
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    чё за гон такой, если не самомпал то всё подходит!!!
  4. #2184
    Нерехта
    подскажите,у меня основной вентилятор работает постоянно,это у всех так или датчик вкл. вентилятора неисправен?
  5. #2185
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    bigdogg, основной вентилятор механический и соединен через вискомуфту.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  6. #2186
    Нерехта
    тоесть он и в лютый мороз крутит?а второй когда включается?
  7. #2187
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Он крутит всегда, но с разной степенью соответствия оборотам двигателя, второй включается либо когда включается кондей или когда повышается температура двигателя.
  8. #2188
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Рустамыч, вы наверное имеете ввиду сальник штока выбора передач... у меня он тоже подтекает... завтра номерок скину... только замена сальника не всегда решает проблему... если на штоке есть задиры - не поможет... я смирился... раз в год по 50 грамм масла доливаю...
    ... нашел... 012 301 457 C
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  9. #2189
    Нерехта
    спасибо,успокоил
  10. #2190
    Россия, Иркутск
    Добрый день. У меня он жестко подтекает, придется менять, а заменить самому реально?
    AHL, МКПП, 1997г.
  11. #2191
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ...добрый день... я менял на подъемнике, кода с сцеплением ковырялся... а сальник вытаскивал с помощью двух саморезов... можно, наверное, заменить и не снимая коробку, но все равно подъемник нужен...
  12. #2192
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    поддерживаю, без подъёмника ни как это точно, а так наверно как то можно снять...
  13. #2193
    Курган
    это не гон, а отсутствие выбора в магазинах
  14. #2194
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    мдааа а я считал что я живу с самой глухой деревне, у меня этих гофр в разных магазах валом.
  15. #2195
    Иваново
    Отправлено: 10
    Rvs2 впускной коллектор железный.А прокладка ГБЦ свечные колодцы защищает или для них отдельная прокладка????
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
  16. #2196
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    я не пойму о чем речь? У 1,6 нет свечных колодцев, они только на 20 клапанных моторах.
  17. #2197
    Иваново
    Отправлено: 10
    witnessx спасибо. Теперь буду знать.
  18. #2198
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    а это тебе зачем?!
  19. #2199
    всех приветствую,у меня баянистый вопрос,помню что вопрос в этой теме поднимался но уж сложно будет найти среди 122 страниц. так вот какое масло с каким допуском заливать в наш двигло...главное какой ДОПУСК...не пинайте сильно .спасибо
  20. #2200
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
Страница 110 из 627 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210610 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
