1. #2141
    удмуртия г. Глазов
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    эпоксидной смолой
    Привет!! не помогла эпоксидка, раза три нормально отработало, затем провернуло..., все таки полуметровые тросики надо двигать, а они не как карандаш в стакане...))) пока оставил все как есть, буду в ручную перекрывать температурную заслонку..., но если есть мысль как еще закрепить на валу это ноу хау, то буду признателен, ибо у меня мыслей, кроме как приварить, нет...)))
  2. #2142
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    не видно всей детали, но помню в молодости когда гоняли на мопедах "карпаты" там проблема с тросами это норма, так сверли дырку в боку втулки конец троса загибали буквой " Г " вставляли и загибали ещё раз как то так и работало, может у тебя так проканает?!
  3. #2143
    Привет всем!!!я тока зарегился, возник такой вопрос можно ли переделать из 1,6AHL в 1,8 разточив блок и поменяв поршни, что нужно поменять,может переделать!если такая тема уже существует скиньте плиз ссылку!заранее признателен!
  4. #2144
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    рома 77, не за что, рад что помог.
    Таких тем не встречал, смысла особо нет, там все достаточно хорошо сбалансировано и коробка и двигатель, увеличишь мощность придется менять коробку.
    Проще будет поменять весь двигатель... а так есть темка http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182003 там дальше читай много и про поршни и про расточку.
    Вал какой формы круглый или полукруг? Если полукруг, то можно попробовать сделать металлическую втулку по форме вала и ее вплавить в рычаг тросика, а в втулку вставлять вал мотора. Но это так, на вскидку, сложно что то посоветовать пока в руках не покрутишь.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  5. #2145
    спасибо просто много народу говорят о несоответствующей мощности двигателяAHL весу машины!!!об увеличенной нагрузке и в последствии перегрева мотора и кап-ремонте двигла! я и подумал сразу об увеличении объема! А так у меня распространенная проблема жора масла,еще тока не начинал башку скидывать!!!
  6. #2146
    удмуртия г. Глазов
    witnessx, вал круглый, на нем небольшие зубчики, а вот на пластмассе они как раз износились, поэтому и сцепления нет...
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    проблема с тросами
    да вот именно здесь не тросик, это я так маленько вас наеб..., обманул, здесь проволока сталистая идет..., хрен повернешь куда...
  7. #2147
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    не верю, какой диаметр вала? Может на нем сделать пропил нажевкой или лобзиком в торце и туда вставить металлическую скобу и ее вплавить в рычаг.
  8. #2148
    удмуртия г. Глазов
    диаметр наверно 6 мм, кстати можно и такой вариант попробовать...
  9. #2149
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    только пилить аккуратно, вал скорее всего каленый, может даже болгаркой будет удобнее, там диск 3 мм.
  10. #2150
    Иваново
    Отправлено: 10
    Добрый вечер! Решил таки поменять кольца и МСК,достал жер масла....сил уже нет...компрессия 12 везде,машина не дымит(катализатор вырезан), под машиной тоже ни капли, а масло прям на глазах улетучивается.Свечи то рыжие, то черные...последнее что попробовал это перевел машину на полусинтетику кастрол.Жер стал меньше но не намного.Двигатель работает ровно, никаких вибраций на руле.За сим вопрос: какие кольца лучше купить,колпачки,и сколько прокладок надо.Порыл поиск,но там в основном в комплексе все делают...поэтому точное колличество прокладок так и не понял.
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
  11. #2151
    Добры день!
    smolalex67, у меня автомат 01N, первое время мучался, постоянно выпадал аварийный режим (переходила только на 3-ю передачу, работала с ударами). Решил проблему следующим образом: открутил командную плиту, промыл её; главная проблема оказалась с электроклапанами - я их разобрал (они считаются не разборными), запоял прикрученные проволочки от соленоидов к выводным контактам. Заменил фильтр и масло, теперь полет нормальный уже два года!
  12. #2152
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Вечер добрый...
    Corf, а Лавром не хотите попробовать? Но по любому нужно начинать с замены маслосъемных колпачков... я МСК летом менял, но проблема осталась... решил Лавр залить... надеюсь поможет...
    ... эпоксидка пластмассу хреново клеит... думаю другой клей спасет... у меня был тюбик немецкого клея(название попозже скажу), клеит абсолютно все и намертво... я им даже салонное зеркало приклеил...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  13. #2153
    удмуртия г. Глазов
    Desss, тогда в личку черкни, хорошо...))
  14. #2154
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ок... скинул...
  15. #2155
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Чего в личку то, секретная информация?, всем интересно про такой клей.
  16. #2156
    Иваново
    Отправлено: 10
    [QUOTE=Desss;3640716]Вечер добрый...
    Лавр пробовал,результат нулевой...говорят он до маслосъемных не с первого раза добирается.МСК у меня год назад сменены.
  17. #2157
    удмуртия г. Глазов
    данет, просто думал пока вспомнится, пока на пишется, я могу и пропустить...)))
    Loctite 401 вот, мне не жалко...))))
    Цитата Сообщение от Desss Посмотреть сообщение
    ок... скинул...
    получил и даже выложил название..., думаю ты не против...)))
    думаю проблема будет купить его, так как в нашей перди возможно и нет такого чуда...)))))
  18. #2158
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ок... скинул...
    ...конечно нет! я сначала не въехал, почему в личку... сначала скинул, а потом подумал...
    ... только дорогой он, падла... мне-то на халяву достался... другалек в сервисе работает, они им все клеят... говорит, резиновый шланг разрезаешь, склеиваешь, потом разрываешь - рвется в другом месте... кстати, сохнет полминуты...
  19. #2159
    удмуртия г. Глазов
    Desss, я уж почитал в нете, да цены красивые..., но думаю попробовать можно, а если не получится, то вернемся к рекомендациям witnessx...)) только еще надо найти его в нашем городе...
  20. #2160
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    а если не получится
    ... если даже не получится, поверь мне, такой клей всегда пригодится...
Страница 108 из 627 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208608 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
