1. #2121
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 373
    не верю,Теперь мучай ребят в этой теме:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=178547
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  2. #2122
    Всем доброго дня.
    Свои проблемы я описывал выше. И вот я решился на замену коробки. Поехал на разбор, там мне сказали что есть коробка, её цена 50 тыс, это с установкой. Реально ли купить дешевле?
    Меня ещё интересует вот что, у меня Б5 2002 года, АКПП(типтроник) 2.3, какая коробка подойдет для моей машины? исключительно от 2.3? или от 1.8 тоже можно?
  3. #2123
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Григорий86, и тебе привет, правда не совсем в той теме вопрос задаешь, просто есть тема по vr5, там более точно ответят.
    По поводу коробки, то дешевле 50 ты врятли чего найдешь, с заменой, только главное, что бы гарантию дали.
    А модели коробок похожи от 1,8T и 2,3 , но различается гидротрансформатор и главная передача, в принципе и то и другое легко меняется, когда коробка снята.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  4. #2124
    Спасибо. А реален ли пробег корокби в 78 тыс, при этом его машина 2002 года? что у меня сомнения.
  5. #2125
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    филисофский вопрос
    маловероятен я бы дал 140-160т.км. но случаи бывают...
  6. #2126
    добрый день. кто может подсказать в чём может быть причина? не работает подсветка передних дверей, и не срабатывает освещение салона при открывании дверей.
  7. #2127
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    эд24, посмотри в поиске - это избитая проблема. Нужно разбирать дверь и раскручивать замок, там стоят микровыключатели либо они либо проводка на плате замка. Есть тема в базе знаний.
  8. #2128
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    я так понял от всех дверей нет сработки, не ужели могли микрики во всех дверях сдохнуть?
  9. #2129
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Rvs2, разом сомневаюсь, по очереди. В пассате каждая дверь это логически независимое устройство, которое общается с блоком комфорта по цифровой шине, а всеми электроустройствами в двери непосредственно управляет электронный блок в двери.
  10. #2130
    а подсветка порога которая стоит в двери тоже от этого концевика работает? просто в задних дверях подсветка порога работает а в салоне не горит
  11. #2131
    удмуртия г. Глазов
    не, пока неохота, может летом...))) сейчас пришел с гаража, заслонку температурную сделал, работает..., а вот проблема сервоприводов осталась, почему он тросики не двигает?, мой зоркий глаз обнаружил трещины в самих, не знаю как назвать, пусть будут рычажки, так вот в этих рычажках образовались трещины и вал двигателей просто вращается сам по себе..., сейчас выложу фото и буду ждать ваших предложений, как вылечить...
    Вложение 45053Вложение 45054Вложение 45055
  12. #2132
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Подсветку порога и свет в салоне включает один микрик, точнее идет сигнал на блок в двери, а он включает лампу в двери и дает сигнал блоку комфорта о том, что дверь открыта и блок комфорта должен включать освещение в салоне.
    Проверь переключатель на плафоне, может он в положении off?
    Ну здесь два пути: забить на все и возвращать крутилки, для этого наверное стоит стукнуть в указанную выше тему, они от них избавляются .
    Второй путь это восстанавливать что есть, можно попробовать холодной сваркой или эпоксидной смолой, благо тебе легко добраться до них если что не так будет. Мне на климате до некоторых сервоприводов можно добраться только со снятием всей панели.
    P.S. ИМХО я бы восстановил климат, пусть не совсем штатный но климат.
  13. #2133
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    зоркий глаз?! мой текущий пьяный глаз видит дикую трещину
    выкидывай всё, как ты и хотел сразу ставь крутилки и в путь!!!
    с новым годом всех!!!
  14. #2134
    удмуртия г. Глазов
    да, здесь не поспоришь, что радует дык, что добраться легко...
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    выкидывай всё
    , выкинуть успею, надо еще мозг поклепать местному населению...)))
    про эпоксидку думал, но как она с металлом контактирует..., моя мысль заключалась в высверливания отверстия и затяжка небольшим саморезом..., а без тросиков он работает правильно, открывает, закрывает, перенаправляет потоки воздуха...
  15. #2135
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Всем привет... помогите с "эльзой" разобраться... почему-то для AHL на русском языке информации мало... по двигателю вообще ничего нету... кто-нибудь решил эту проблему?
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  16. #2136
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Нету на русском, только английский и немецкий
  17. #2137
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... обидно... ну ладно... будем буржуйский изучать...
    witnessx, спасибо за информацию...
  18. #2138
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    а я сколько не ставил ельзу, всегда одна хрень, нет ни чего вообще, есть какая то чушь, типа фото расположение разных датчиков и узлов и всё, что я только не делал и что не выбирал, в итоге плюнул
    видать тупой я в этом деле
  19. #2139
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Я тоже не сразу разобрался, там по непопулярным двигателям, типа 1,6, инфа только на английском и немецком языках.
    При установке самой ELSA нужно выбрать три языка немецкий английский и русский, потом установить базы по VW. И еще установить там фишка от adobe, чтобы смотреть электросхемы.
  20. #2140
    Вологда
    witnessx спасибо за подсказку про замену термостата,все удалось и сэкономил, еще раз спасибо
Страница 107 из 627 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157207607 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
