1. #2101
    У меня свечу первого цилиндра маслом закидывает, она у меня черная ппц проста. Остальные свечи хорошие. Мне сказали что нужно для начала маслаки поменять, чтобы масло не кидало на свечи. Ну ладно допустим, я поменяю маслаки (там их 8 штук по 1 доллару стоят).
    P.S. Диагностика компьютерная никаких ошибок не выдает. Форсуночники сразу сказали что проблема не в них, а что-то с топливной системой. Провода тоже в поряде, ночью никакой искры не замечал.
    У меня вопрос такой может ли быть такое что Компьютерная диагностика не показывает ошибку если КАТУШКА не до конца сдохла???
    Просто в июне была проблема, что машина троила жестоко. Сделал комп.диагностику, сказали поменять катушку. Я поменял и все стало ОК!
    Да мне чистили там че то по дросельной заслонке и валюметр (датчик массового расхода двигателя).
    Цитата Сообщение от EVGIS Посмотреть сообщение
    Была проблема похожая на твою. На компьютере вылезла ошибка по датчикам дросельной заслонки. Для начала я её помыл не снимая, стало намного интереснее.
  2. #2102
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    Passat_aza, Возможно несколько другое:
    1. В процессе перестановки (диагностики) катушки зажигания были повреждены высоковольтные провода (оригинальные снимаются со свечей съемником) - проверить можно ночью, троит=>видим молнии возле свечей.
    2. Загрязнение форсунок. (мыть ультразвуком НЕЛЬЗЯ!) промывка форсунок хорошо описана тут:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153552 вместо Винса можно использовать Лавр.
    3. Навернулся Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ)
    Много всего разного. нужно сделать диагностику с помощью Vag com, а от уже полученных результатов плясать.
    P.S. Более полное заполнение подписи, облегчит и ускорит выявление и устранение косяков в твоем авто.
    Гы, писал долго.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  3. #2103
    удмуртия г. Глазов
    witnessx, если б кондей работал, то стал бы я жаловаться на тяжелые условия езды летом...))) конечно нет..., сейчас пришел с гаража, извлек сервопривода, работает только один, который черный, красный и белый даже и не думают пошевелиться..., стал двигать тросики руками, белый и черный поддаются воспитанию, а вот красный забил на все мои попытки, что-нибудь сделать...))) как раз он и отвечает за регулирование горячего воздуха..., полез вниз, в ноги и епт, а рычага то нет, нашел я рычажок, вставил на место подцепил тросик, вроде работает, но завтра надо проверить более тщательно..., походу этот климат ставили даже не в каком-нибудь гараже, а возможно в поле, применяя молоток и кувалду, ибо нашел датчик, который отвечает затемпературу внутри салона, он почему то находиться в выдувных соплах, которые находятся по центру, дык он просто был вставлен в пробитую дыру и замазан пластилином, короче думаю нахрен такой климат, куплю крутилки, а потом можно и кондей смотреть..., наружний датчик так и не нашел, а тот что под радиатором показывает правильно...
    E2 ошибка датчика температуры в блендер (SS1) вот этот датчик я нашел, а не который отвечает за температуру внутри салона...))) а что это за блендер, перевод с польского...
  4. #2104
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от не верю Посмотреть сообщение
    походу этот климат ставили даже не в каком-ниб вудь гараже, а возможно в поле,
    мда ну и конструктор тебе достался
    имхо решение правильное выкидывай нах весь этот колхоз и ставь крутилки.
    если быть честным то я не в восторге от логики работы штатной климы.
  5. #2105
    Да, я проверял ночью никаких искр не увидел. Форсунки мне сказали тут не причем (сами форсуночники). Валюметр (ДМРВ) тоже почистили сказали он в поряде. Разве Vag Com и компьютерная диагностика это не одно и тоже? Я делал тока компьютерную диагностику...
    Гы, писал долго.
  6. #2106
    ульяновск
    здравствуйте! я уже писал,что появился скрип с правой стороны, я так и не смог определить что скрипит. подскажите как проверить
  7. #2107
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    не верю, ты раздели поиск, неисправность заслонок и неисправность кондея. Компрессор кондея может неработать по трем причинам 1) температура наружного воздуха менее 5 градусов Цельсия 2) низкое или высокое давление хладагента в системе, скорее низкое (улетел). 3) проблема в электрике, электромуфта, проводка (предохранитель) , нет сигнала от блока управления климатом.
    gastroler, там обычно скрипит один из нижних рычагов. Проверь салентблоки на предмет проворота. Лучше заехай в сервис, там тебе на подьемнике проверят все рычаги за 5 мин.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  8. #2108
    ульяновск
    если это нижние рычаги скрипят, их ремонтируют или только замена?
  9. #2109
    Вологда
    Ребят добрый день,подскажите менял ли кто термостат сам,подскажите геморно и долгая эта процедура?Заранее спасибо.
  10. #2110
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    gastroler, Рычаги только замена, где то слышал про замену салентблоков, но обычно шаровая умерает раньша, а она точно не ремонтируется.
    рома 77, менять не сложно, нужно только снять визкомуфту (один болт) и генератор (два болта), генератор только открутить винты и положить на насос ГУР, провода не отсоединять. Я сначала долго возился без снятия генератора, потом понял, что снять термостат можно, а вот поставить обратно не получается, нужны детские ручки, когда все снял, то меняется за 15 мин. Плюс на долив антифриз литра 3.
  11. #2111
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    так вроде ремонтируют шаровые?!
  12. #2112
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Rvs2, может быть, но я не слышал, пыльники меняют - это да.
  13. #2113
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    я тоже не видел, но сервис-мэны каждый раз пихают мне визитку от конторы где снимают рычаг, я так понял срезают верх, меняют внутри пластиковые вставки (как правильно называются не знаю), потом нарезают резьбу и вкручивают пробку назад, но всё это при условии что шар не заовалился, как то так. Меня конечно всё это стремает, но факт есть факт.
    И ещё вот ты можешь объяснить как у народа палец из рычага выскакивает, шар почти в два раза больше отверстия под палец, как же он выскакивает не понимаю....
  14. #2114
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Rvs2, всю физику процесса не знаю, но выскакивает, там все зависит от угла нагрузки, ну для примера если ты на коньках прыгнешь и будешь держать их вертикально, то все ок, а если чуть наклонишь, то можно ногу сломать. На ВАЗ 2106 шаровые вылетают в повороте только в путь, именно когда начинают болтаться.
  15. #2115
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    хммм что то в этом есть
    Название: P1140054_новый размер.jpg
    вот фото моего рычага, это под нагрузкой должно раздвинуть боковины и выскочить?!
  16. #2116
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    но там шаровая не так устроенна!
  17. #2117
    Меня впишите 1,6 МКПП
  18. #2118
    Вологда
    gastroler спасибо будем пробывать
  19. #2119
    удмуртия г. Глазов
    да, надо так и сделать..., короче спасибо за советы и правильные ссылки, особенно благодарю witnessx, за его несокрушимую психику, ибо думаю, что своей назойливостью вывел бы любого...)))
  20. #2120
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    не верю, без проблем, обращайся.
    Rvs2, Ну может не совсем так устроена шаровая, но принцип тот же. Хотя я могу ошибаться.
Страница 106 из 627 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206606 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
