1. #2061
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    Rvs2, он давал ссылку на тему с такой же климой. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=94826 и на второй и третьей страницах все достаточно понятно изложено. потенциометр там в приводе навернулся.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  2. #2062
    удмуртия г. Глазов
    Butchersmeat, да вот именно из той темы не ясно, а человек так и не разобрался, то ли датчик температуры, то ли потенциометр, то ли что то другое..., я уже и на ауди сайт заходил, дык там пошли дальше, переставили потенциометр с другого сервопривода, результат остался нулевым...
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Может это вроде тюнинга, переделка ручного управления в электронное, интересно, а где стоят датчики температуры для управления.... Во всех мануалах или ручной или climatronic.
    да вот так же я и думаю...
    а где у вас стоит датчик температуры, отвечающий за работу климы, у себя даже и не знаю где его искать...
    Последний раз редактировалось не верю; 09.01.2012 в 23:25.
  3. #2063
    удмуртия г. Глазов
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    не верю, сделай фото внутренностей что за панелью стоит.
    может какой то номер есть у этой панели, об смотри её, дай сюда глянем по каталогу.
    Вложение 44773Вложение 44774 вот из той темы фото...
    первое фото это сервоприводы стоят на штатном месте, а второе они пошли по рукам...))
  4. #2064
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    не верю, у стандартного климата 4 датчика температуры, в разных местах, один из них в канале входящего воздуха, сразу после салоного фильтра. У тебя, думаю только в блоке управления.
    А на блоке управления нет оригинального номера?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  5. #2065
    ульяновск
    сегодня опять проверил все пыльники, все целые,не драные. а стойка может скрипеть или пружина? или подкрылок?
  6. #2066
    удмуртия г. Глазов
    посмотрю и отпишусь..., да и еще, самое главное наверно не сказал, температуру показывает не правильно, может отсюда копать..., только вот где искать это ноу-хау итальянской фирмы, под названием температурный датчик...))
    Цитата Сообщение от gastroler Посмотреть сообщение
    как монтажкой?
    железной...)) я ее по совету знакомого чела, типа рычага использовал, упирал ее под колесо и давил ей на нижние рычаги по очереди и скрип заднего нижнего рычага сразу вылез наружу..., хотя он и так поскрипывал во время движения...
  7. #2067
    Смех
    Если датчик темп. то он синий, на патрубке, я тоже на него грешил, но оказалось термостат, его заменил стало держать 90, а до этого стрелка не поднималась, а если поднялась то падала при наборе скорости
  8. #2068
    удмуртия г. Глазов
    вот что я имею...Вложение 44815Вложение 44816Вложение 44817 ну а привода на фото, что выше...
  9. #2069
    удмуртия г. Глазов
    litaleks, мы про датчик который на климатроник передает сигнал...
  10. #2070
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    не верю, да, прикольная штука, точно не VAG. Только непонятно где датчик температуры стоит, если бы он был в блоке управления, то должны быть щелки для забора воздуха, а он весь гладкий. Возможно датчик в другом месте стоит. У этого блока только один разьем? Куда подключаются электроприводы?
  11. #2071
    удмуртия г. Глазов
    witnessx, да разъем один, про электроприводы даже и не знаю..., теперь думаю снять приводы, снять с них тросики и попробовать руками командовать задвижками через тросики...))
    да и еще, когда я отключил климат от разъема, то после вкл. зажигания привода зажужжали, то есть встали в то место, на котором работали до того как я выкл зажигание ранее, а вот кто ими командовал я честно не понял...
  12. #2072
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Значит где-то еще стоит блок управления двигателем и климатом, а этот только для отображения и ввода параметров.
    Попробуй сначала как двигаются тросики, не заедают..., может просто заслонку заклинило. если двигаются нормально, то нужно искать блок управления и датчики температуры.
    А, если ты видел как они встали в нужное положение при включении зажигания, то значит заслонки двигаюстся, тогда ищи блок.
    Попробуй подключи блок с кнопками, но не вставляй его и пробуй изменяй температуру и смотри как двигаются заслонки, короче погоняй разные режимы и смотри как двигаются заслонки.
  13. #2073
    Всем доброго дня. Имею B5 1.6 ARM МКПП 2000 года, гоняю на ней уже больше года. Хде-то месяца 2 назад появился ну очень неприятный нюанс: на высоких оборотах, после уже 4000 на 2 и 3 передаче машина как бы давится, провал, а потом дальше набирать. Сейчас и с 3000 начинаются "поддергивания" Так же вместе с этим нюансом,одновременно появилась следующая картина - иногда по утру, когда заводишь машину, она такое ощущение как подтраивает, при движении пока не разогреется двигатель машина как будто едет на 2х цилиндрах. Не подскажите, уважаемые, в чем можеть быть причина?
  14. #2074
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    И тебе не хворать, начни с диагностики, считай ошибки, там видно будет. Похоже на пропуски зажигания. А на скорости более 4000 может быть флейта косячит.
  15. #2075
    Дак дело в том, что раньше такого не было...Началось все с того, что машина сама по себе заглохла. Сейчас на холостых обороты "подпрыгивают" с 900 до 930, и обратно, и при этом такое ащущение, что то включается то выключается один цилиндр....
  16. #2076
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Еще раз повторяю, нужно считать ошибки.
  17. #2077
    удмуртия г. Глазов
    так тоже делал, заслонки двигаются в штатном режиме, то есть куда укажу, туда и дует..., а вот температура на дисплее меняется, но в реале не хочет регулироваться..., я только могу управлять вентилятором, подачей оборотов..., ладно попробую в ручную подергать за тросик отвечающий за регулировку температуры подаваемого воздуха...
    летом несколько раз было, что гнало забортный воздух, уж не знаю как получалось, но в те минуты я думал-Ура!Заработала!!! но когда во время движения давал оборотов более3000,примерно, че то там делалось и меня вновь обдувал горячий воздух...))))
  18. #2078
    Дико извиняюсь за свою безграмотность в данном вопросе, но не подскажешь ли, что это за операция "счёт ошибок" и как её проводить?
  19. #2079
    удмуртия г. Глазов
    Z_People, поменял провода высоковольтные и все гуд..., проверил в темноте, очень хорошо видно...)))
  20. #2080
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Всем привет... не совсем такие же , но похожие симптомы случились недавно... машинка ни с того, ни с сего глохла... после этого заводишь(стартер крутит больше обычного) - и начинает троить.... пока не заглушишь, такое ощущение, что едет на трех цилиндрах... итог - замена ДПКВ...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
Страница 104 из 627 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154204604 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
