1. #2021
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    На схеме смотрите контакты
    это схемы конкретно под наши года?
    а то эти цветные разукрашки, стрём смотреть
  2. #2022
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от не верю Посмотреть сообщение
    а как здесь рисунки выкладывать, помоги...))
  3. #2023
    удмуртия г. Глазов
    не верю,
    Фото климы в студию
    Вложение 44722
    о, вроде получилось..., век живи...))
  4. #2024
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Проверяйте микрики в замках дверей, снять обивку и прозвонить по схеме
    "микрики" это микросхемы? обивку двери снимать? Предыдущий хозяин навряд ли чего дедал.
    Есть подозрение что личинки свернуты нахрен что с водительской, стороны что с пассажирской... Оставался жив только лишь багажник... и то вчера не смог запереть авто!
    Если не затруднит можно более простым языком Первый автомобиль просто, и сроку всего неделя ему, пока еще только только начинаю вникать что куда
    Последний раз редактировалось Dante; 09.01.2012 в 19:08.
  5. #2025
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    witnessx, дружище, а как здесь рисунки выкладывать, помоги...))
    Выбери расширенный режим и вкладку управление вложениями.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  6. #2026
    удмуртия г. Глазов
    Rvs2, спасибо, как то у самого получилось..., даже не поверил, что так просто...))
    witnessx, спасибо, повторяться не буду...
    ну как, видели такое...)))
  7. #2027
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    На первое время ставь обычную сигналку, аля алигатор или пантера, и все должно закрываться и открываться. А потом когда будет время разбирайся с замком и проверяй микрики.
  8. #2028
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Как раз и стоит алигатор
  9. #2029
    удмуртия г. Глазов
    у меня ни одной личинки, все на соленоидах замешано..., пока ни че сказать не могу, плохо или хорошо...))
  10. #2030
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Ну и все должно закрываться и открываться с брелка. Если не работает, то смотри сигналку и проверяй подключение к проводам замка.
  11. #2031
    Кемерово
    Отправлено: 26
    А с блоком комфорта это не может быть связано? тот что под ногами у водителя. Читал на форуме что бывает намокает и гнать начинает.
    С брелка не закрывает, только открывает. Про подключение можно подробнее?
  12. #2032
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    не верю,
    о тебе с климой свезло так свезло....
    а махнуть её?!
  13. #2033
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Для начала сними обивку двери - это 5 мин, и найди провода, которые я указал подключи к ним тестер и проверь при повороте ключа появляется на одном из них масса или нет, если не появляется, попробуй подай массу на один из проводов, только закрой водительскую дверь, а то не сработает. Если не сработает, то подключай VAG-COM и смотри ошибки.
  14. #2034
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    микрик это микропереключатель, ну такая кнопка маленькая
  15. #2035
    удмуртия г. Глазов
    Rvs2, вот я и жду мнения знающих ребят..., можно ли поменять это овно, на штатные крутилки? сзади выходит только один разъем электрический, а как на крутилках я даже и не знаю...
  16. #2036
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    В двери должны быть провода от сигналки, которые подключаются к проводам замка. Там в двери свой блок управления, на него приходит сигнал от личинки замка, а он в свою очередь посылает цифровой сигнал блоку комфорта и тот дает сигнал блокам в дверях на закрытие или открытие.
  17. #2037
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    +1 первым делом снять обивку и дальше по тексту а иначе гадания по звёздам
  18. #2038
    Кемерово
    Отправлено: 26
    witnessx,Rvs2, Спасибо! Завтра буду пробовать, сразу отпишусь! Спасибо еще раз за оперативность всем кто откликнулся!
  19. #2039
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Dante, если не разу не снимал обивку смотри здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746
  20. #2040
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    а чё крутилки, я климатроник?
    witnessx,
    я там про схемы спрашивал, наверно проглядел
Страница 102 из 627 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152202602 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
