    Россия, Красноярск
    По умолчанию Друзья, появился какой то вой из под капота, кто знает?
    Народ, после морозов, появился какойто вой низкого тона из под капота, особенно слышно когда холодная, открыл капот посмотрел, вой исходит примерно район установки генератора, или вентилятора на радиаторе, но не в движке. При чем чем больше газуешь тем больше вой, т.е наверное или ремень или какой нибудь побшшипник на приводе вентилятора, а может генератор ](*,) , кто нибудь встречался с этим, посоветуйте как обойтись малыми затратами, спасибо всем за участие!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    ты прав..скорее подшипник или ролик какойнибудь.
    у меня подвывал (громко свистел) подшипник кондея. замена обошлась в 350$.
    ищи откуда свистит и тогда уже решай.
    генераторы перебираются
    например тут
    http://www.starter-generator.ru/
    про ролики ViktorM говорил что они все разборные, можно разобрать и заменит смазку. сам не знаю не пробовал..
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Гость
    А когда прогреешь машину вой перестает?
    Россия, Красноярск
    когда прогреется полностью, т.е после примерно минут 40 интеснивной езды, то да, перестает, я так подозреваю как нагреется пространство под капотом более менее все нормально, не ремень ли это привода генератора и вентилятора на радиаторе, воет от туда ](*,)
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    у меня не свист, а именной вой низкого тона, и от того что пребавляешь газ он увеличивается
    Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
    не кондей, точно, так как климат вырубаю, вой остается все равно
    Везде
    ролик всёравно задействован.
    Может выть ещё водяная помпа. или насос гура (рулём покрути на холодную если сильней то поздравляю)
    нету у меня пассата.
    Россия, Новгород Великий
    пробуй натереть ремни обычной канифолью если не поможет дорога на сервис выявлять подшипник
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Евгений Ш
    канифолью зачем? есть кондиционер ремней.. балончик...достаточно липкая жидкость которая не даёт ремням проскальзывать.
    только это не ремень . у меня ремень свистел - ВЧ звук.. и не постоянно а под нагрузкой. у меня в частности на заднем ходу только..
    Получено: 2,212
    Отправлено: 1,325
    RussoTuristo
    Очень похоже... Очень...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    это не важно включен или выключен. ролик и подшипник всё равно крутятся...ну и свистят.
    у меня это как раз после зимы проявилось. всё это стоит снизу и всю зиму туда летит всякое г@v№0.
    Получено: 2,212
    Отправлено: 1,325
    Lucky3D
    Мишель, а как же "Шериф"?
    У меня прикрыто...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Axl
    а у меня такое впечатление что пыльник(или Шериф) не спасает.
    летит не снизу а сквозь решеточку (где буксировка)..
    помойму так.
    немного на тему Шерифа - я задолбался с ним. во первых он постоянно откручивается и позвякивает. то там то сям.
    во вторых меня утомило что чтобы его снять надо кучу болтов открутить(у меня он ещё с защитой коробки).. 12 болтов..
    вспоминаю как приятно было с пластмасской..раз-раз монеткой, 1 минута и пыльника нет.. думаю снять шериф
    Россия, Красноярск
    буду смотреть, но у меня такое ощущение что это подшипник на вентиляторе радиатора, именно от туда звук идет, придется поехать к Виктору на сервис, а то чтото страшновато ездить с таким звуком...
    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
    если это насос ГУРа, какие последствия могут быть, вроде руль крутиться пока тьфу тьфу, 3 раза, его заклинить может в один прекрасный момент на дороге где нить в 100км от Москвы??? Или это ничего страшного??? А вообще отремонтировать можно его, или только под замену???
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    urec
    ты сначала узнай ЧТО это. Потом напиши и обсудим..
    Диагностику делать по инету слабо реально .
    все проблемы решаются.
    Евгений Ш
    у нас этой примочки в продаже не видел.
    когда возникает не обходимость пользуюсь канифолью (в основном на производстве)
    Везде
    Только что Юра приезджал забрал аммо капота. И заодно я глянул что у него за гул.
    Гудит конкретно.
    Тонкий шланг весь в соплях.
    Жижи ниже нормы.
    Гудит наверно из за того что её нехватает.
    Отправил его в магизин за жижой и хомутиком.
    Россия, Красноярск
    RussoTuristo
    Спасибо за помощь, помог конкретно , а то бы и ездил так пока насос не умер бы, залил жижу, все встало на свои места, а то бачок совсем пустой был, гул перестал, все ОК, но вот хомут пока не рескнул поменять, на улице мороз -20, не удобно туда лезть, вроде не сильно течет, подожду потепления, потом поменяю, или заеду на сервис, пускай поменяют. Я жидкости с дуру только перелил выше нормы, ничего страшного в этом нету?? ](*,)
    Медаль для RussoTuristo в студию! Хэппи Энд! =D> =D> =D>
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    urec, хорошо, что вовремя! Или все-равно - продавать?
    Дела на 10 минут, даже на морозе.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/album_pic.php?pic_id=145
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/album_pic.php?pic_id=144
    Россия, Красноярск
    Чубук
    даже если и продавать, видно де, что течет, нужно делать по любому, но пока продавать не буду. пока крышу не сделаю, если кто возьмет за 11000, то сразу отдам, а так буду делать и по весне продовать
  1. Жудкий вой из под капота
    от dorofeev в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 09:57
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 22:33
  3. свист из под капота
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 10:48
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 11:11
  5. Пар из под капота
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 19:23
