    Россия, Талдом(МО)
    По умолчанию За зад держат!
    Помогите! ! !Проблема такая когда нажимаю на гашетку обороты летят вверх а скорость можно сказать не набирает-один рев только стоит! В чем может быть проблема? Выдает ошибку 16806-катализатор!
    Россия, Монино
    Получено: 100
    Отправлено: 93
    Baron
    быть может он и есть?
    Volvo XC70 D4 + Polestar
    Россия, Талдом(МО)
    Тамбовский Волк
    Ты имеешь ввиду забит? 190 ходит! Или что может быть?
    Baron
    Один ходит 190,другой 90.Много зависит от того,каким бензином заправляешься(имеется ввиду качество).У меня Опель тупил так-же.Вырезал катализатор,полетел как ошпаренный.Во как
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    Baron, тупить стал резко или постепенно? А как насчет турбины? Или ДМРВ?
    Россия, Североморск
    Странно. Я бы при таких условиях сцепление приговорил. Ни разу пока не сталкивался с катализатором, но думаю если бы забился, машина обороты бы не набирала резво. Это же тоже самое, что глушитель заткнуть. А ошибку катализатора дает не система с двумя лямбдами?. Может я и ошибаюсь.
    Россия, Талдом(МО)
    Корефан
    Вырезать? Ты имеешь ввиду вообще убрать или пламягаситель поставить? У меня две лямбды как быть?
    Чубук
    Тачку взял недавно.Так и было просто на АКПП первый раз езжу необратил внимание поначалу! А турбу и ДМРВ надо тестить а тестить нечем!
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    А это один из симптомов кончины скорой АКПП. Уровень масла проверял?
    Россия, Талдом(МО)
    Navigator
    А какое сцепление на АКПП стоит?
    Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
    Чубук
    Масло не проверял! Проверю завтра!
    А стоит ли его менять? Или лучше нелазить?
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    Baron, не доглядел он про АКПП у тебя. А вместо сцепления в АКПП гидротрансформатор. Так вот он-то и модет дурить, особенно при недостатке масла.
    Россия, Талдом(МО)
    Чубук
    А если оно так! Доливкой масла можно решить эту проблему?
    Россия, Североморск
    Чубук
    Да согласен. С глазками что-то, наверное устали.
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    Baron, надо искать причину (или причины) неполадок. Я не могу угадать, в чем у тебя проблема. Но уровень масла в АКПП проверь в первую очередь и долей (менять не спеши). Может уже поздно, и коробка просто дохнет. Не знаю.
    А может причина в ином (я уже высказал несколько предположений). Дальше "трясти надо". Диагностировать, вычислять, экспериментировать, проверять... И уточняя симптомы болезни, сужать область поиска.
    Россия, Талдом(МО)
    Будем искать! Благодарю! ! !
    Получено: 35
    Прежде чем тратить деньги и время на доливку масла, попробуй, через сливное отверстие картера АКПП слить в маленькую емкость (подойдет пробка от масляной канистры) немножечко масла, и понюхать его. Если почувствуешь запах гари (запах жженого масла и горелых фрикционов - также пахнут перегретые колодки и подожженое сцепление) - то можно не утруждаться доливом, заменой масла и т.д. - это агония, АКПП заканчивается.
    Так же, прежде чем доливать, не плохо бы понять, куда собственно, оно (ATF) делось. В противном случае доливать можно с интенсивностью заправки топливного бака!!!
    Надеюсь, что у тебя всё обойдется!
    Если что, http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Может АКПП в аварийном режиме?Тогда не едет т и рев стоит...
    Ошибки с АКПП читай
    На типтронике гаснет индикация на приборке о выборе передач АКПП при аварийном режиме.
    Россия, Екатеринбург
    У меня так было ревет и не едет, а потом вообще в аварийный режим
    перешла, нехватало масла целых 3 литра доливал, срочно проверь
    а то угробиш коробку. Бежало с трубок которые идут на радиатор
    охлаждения.
    По умолчанию Re: За зад держат!
    А может ты на льду пробовал ехать А так думаю проблема в коробке или сцеплении, сделай диагностику
    Baron
    У меня на Опеле лямбда стоял не в корпусе катализатора,а в трубе в него входящей.Он учавствует в составе смеси и только.Прямого отношения к катализатору он не имеет(так на Опеле).Когда я вырезал катализатор,машина пошла легко,открылось второе дыхание Насчёт вырезать решай сам.Главное что-бы лямбда осталась.ИМХО Катализатор просто очищает выхлоп,примерно как салонный фильтр
    Кстати,некоторые датчики могут работать некорректно,имеются ввиду датчики учавствующие в составе смеси,узнай их сопротивление и померяй,может и выявишь шпиона(я бы так сделал)
    Россия, Талдом(МО)
    Сегодня проверил масло-оно есть, но цвет светло серый(запаха нет), оно ведь красное должно быть. Или есть и такое. Смотрел правда на горячей коробке, ждать пока остынет некогда было. Мужик на сервисе сказал что он уже видал такое масло в АКПП.
    Сегодня посмотрел расход бензина так он стал в два раза больше. Был 10 стал 20 неужели от холодов такой расход? В январе был такойже когда -20 было как сейчас! Может датчик какой нибудь глючит от холода?
    Сегодня посмотрю рафик работы и если 25 не работаю тогда постараюсь приехать на встречу! Надеюсь кто-нибудь поможет протестить мою тачку!
  1. Как поднять зад Пассата?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 13:29
  2. Как поднять зад машины?
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 22:37
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 12:09
  4. Развал колёс - перед и зад на б5 1.8T
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 11:50
  5. Купил В5 а номер на зад повеситьне могу!!!!
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 09:30
