    Россия, Череповец
    По умолчанию Подскажите по ошибкам
    Коды ошибок:
    18091
    17544(P1136)
    P1136 17544 Bank 1, mixture adaption (add.) system too
    lean
    - Check fuel pressure
    regulator and holding
    pressure => Page 24-68
    - Check injectors=>Page
    24-64, Check quantity
    injected and for leaks
    - Check fuel pump:
    - Check intake system
    for leaks => Page 24-71
    P1683 18091 Drive train data bus implausible info from
    airbag control unit
    - Check data bus =>
    Page 24-142
    Россия, Череповец
    oleg-kv
    А можно поподробнее и по-русски про первую ошибку?
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    18091(P1683) Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления подушек безопасности
    17544(P1136) Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    Россия, Череповец
    AxlНескромный вопрос:а из-за чего может быть бедная смесь,причём на холостом ходу?
    Получено: 35
    По первому вопросу:
    Слишком бедная смесь, рекомендован поиск неисправностей в топливной системе, начиная от форсунок и заканчивая насосом.
    В первую очередь, поменяй топливный фильтр, далее покатайся и повтори процедуру считывания кодов неисправностей. При диагностике, рекомендую обратить внимание на поведение ДЗ, время впрыска. Если после замены фильтра не станет лучше - проверь давление в топливной рампе - на ХХ 2 - 2,3 атм., при акселерации - 3,0.
    Пока всё, дальше видно будет, успехов!!!
    По второму вопросу: где-то пи....дит проводка шины обмена данных ( два скрученых проводка). Ремонтировать сложно, т.к. очень много надо разбирать.
    Viktor M
    Ремонтировать, т.е. устранить-не сложно, а вот найти этот участок-это действительно не легко.
    Россия, Череповец
    Ошибки стёрли.На ХХ из трубы идёт чёрный дым,но мотор работает ровно.Пока...
    Viktor MА могла вода в баке замёрзнуть,если бензина мало было?
    Получено: 35
    Черный дым - признак обогащенной смеси (на превой странице общего форума есть эта тема).Поиск неисправностей: ДТ - ДМРВ - лямбда-контроль - блок ECU - моторные жгуты проводки.
    Что-то из этого.
    Для спокойствия, проверь ГРМ, хотя если бы он перескочил, то вылезла бы нестираемая ошибка по Холлу.
    Вода может замерзнуть где угодно!
    Россия, Череповец
    Viktor MМне кажется,что ДМРВ.Правда,менял его осенью А думаю на него,потому что до замены катализатором воняло,прям как сейчас.
    замена расходомера воздуха
    Россия, Череповец
    Забрал авто
    ПРиговор:лямбда-зонд -замена 100%,ДМРВ выдаёт 4,3кг-похоже,что тоже замена но под вопросом.Менял ведь ДМРВ в августе... Абыдно,да!
    Россия, Ставрополь
    На днях собрал адаптер. Старые ошибки стер (менял АКБ). Но одна осталась-16989 "ошибка программной памяти". Что за бяка такая? А тестировать надо было по причине дерганья оборотов при холодном пуске. После прогрева все ок. Может здесь есть взаимосвясь?
    Viktor M Не согласен.
    Народ и мне помогите с ошибками, что это значит:
    16518 4086 P0134 Bank1-Sonde1 keine Aktivitat 16518 4086 P0134 Ряд 1-зонд 1: нет активности
    17924 4604 P1516 Ventil Registersaugrohrumschaltung-N156 Unterbrechung 17924 4604 P1516 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    17545 4489 P1137 Bank1,Gemischadaption (add.) System zu fett 17545 4489 P1137 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    18010 465A P1602 Spannungsversorgung Klemme 30 Spannung zu klein 18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    17645 44ED P1237 Einspritzventil Zylinder 1-N30 Unterbrechung 17645 44ED P1237 Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    17647 44EF P1239 Einspritzventil Zylinder 3-N32 Unterbrechung 17647 44EF P1239 Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    17648 44F0 P1240 Einspritzventil Zylinder 4-N33 Unterbrechung 17648 44F0 P1240 Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    17646 44EE P1238 Einspritzventil Zylinder 2-N31 Unterbrechung 17646 44EE P1238 Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    17524 4474 P1116 Bank1-Sonde1,Heizstromkreis Unterbrechung 17524 4474 P1116 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    По поводу переобогащения цепи - у меня 98 был залит может поэтому?
    Слишком низкое напряжение тоже понятно - у меня аккум-р дохнет.
    Интересует, что там за обрывы цепи в форсунках и что это за обыр электрической цепи обогрева, у меня вроде все нормально работает?!
    Заранее СПАСИБА!
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    PesT
    перечень ошибок несовместим с жизнью.
    АКБ заряди, поменяй. Сотри ошибки. Выкладывай снова
    APT, 1,8 универсал
    pavel1 вот это то меня и смущает - как машина пришла из Германии, так я ее и не диагностировал - грешен, каюсь! - но про акуммулятор и смесь мне понятно, меня интересуют форсунки и обогрев!!!!!
    PesT
    хм...нет там никакого обрыва - эти ошибки записались когда была сильная просадка напряжения из-за дохлого аккумулятора.... - как бы отключилось питание при включенном зажигании - соответственно записалось всё что должно было сработать в случае исправных цепей и нужного напряжения....
    так что - поменяй, сотри, покатайся - потом смотри снова....
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    PesT
    Предполагаю общее снижение напряж - как следствие прописка ошибок. Обогрев-штатное подключение?
    APT, 1,8 универсал
    1967s Ой спасиба! Успокоил! Буду кататься и ждать весны чтобы основательно машиной заняться!
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    pavel1 спасибо за участие!
  1. Подскажите по ошибкам
    от ungus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 23:24
  2. Подскажите по ошибкам VAGCOM.
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 18:39
  3. Ребята подскажите по ошибкам плиз!!!
    от Muzisubani в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 11:09
  4. Подскажите по ошибкам
    от MadHeaD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 11:25
  5. Народ! Подскажите по ошибкам VAG-COM
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 12:53
