1. #121
    Латвия, Рига
    Пассат Вариант 1.9 ТDI ATJ
    2000г
    в -35 заводился с третьего раза, в -25 без проблем с первого или со второго.
    перед ночевкой машины на стоянке, вечером заливал свежего дизеля с НЕСТЕ.
    Масло и фильтра надо было уже менять (проехал 9000 км) но не менял, поеду только завтра.
    перед заводом, два раза накаливал свечи, моргал дальним светом, и заводился с выжатом сцеплением.
    поначалу работал как трактор, потом поспокойней. Тупил нереально. За весь день машина совершенно не прогревалась. в салоне хоть и было тепло (относительно), но стрелка температуры еле еле достигала первого деления.
    Масло в коробке загустевало, и педали становились ватными.
    Наверное в моторе масло тоже замерзало, поэтому вопрос: повлияло ли это на турбину? ато мне кажется он после морозов тупить начал.
  2. #122
    Lucky3D
    Да я уже собственно и не грущу, т.к. поменял его уже, а вот у тебя действительно гимор
  3. #123
    Россия, Ростов-на-Дону
    Данные в подписи. Масло Кастро 10W40 Магнатек. Заводилась без проблем при -30. А уже при -18 по недосмотру залил свечи, как результат посадил АКБ... После подзарядки АКБ при установке оформил переплюсовку - последствия см. в другой теме.
  4. #124
    Латвия, Рига
    Да кстати у меня было залито специальное масло Castrol для TDI и ТDI моторов. Для Common Rail и Pumpe-Dusse. Дорогое собака
  5. #125
    Россия, Волгоград
    Умерли две катушки зажигания, а в остальном нормально!!!!!!!!!!!
  6. #126
    Россия, Ногинск
    URAL, с допуском для TDI PD есть, например, Agip 7004. Точно не помню, но где-то около 900р за 5л. Ездил все эти морозы - запуск веселый, полет нормальный.
  7. #127
    Только повышенный расход соляры
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10045
  8. #128
    у меня тосол начал течь. оказалось радиатор тёк снизу со сливного отверстия. заменили.
  9. #129
    Латвия, Рига
    Знаю. мне его предлагали, либо то либо это, но я люблю баловать машинку, дорогим маслом, тормозами, и резиной.
    залил сегодня опять этот Кастрол TXT 505 01 по вязкости он 5w40, у нас стоит по 17$ за литр. Это самое дорогое масло, которое я когда либо лил. В TDI и TDI свои предыдущии я лил Mobil 1 5w40 по 8 $ за литр.
    Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
    афигеть, это же получается по 30 $ за литр по нашему курсу. ааафигеть. оно у нас по 5 $ за литр стоит, и Agip за хорошее масло не считают.
  10. #130
    АЕВ 1,8Т - 97г.в.
    Масло: Mobil1 5W50
    АКБ: от старого хозяина
    Webasto
    Проблем небыло хоть и стояла прилично по времени. И до и после морозов. Сам прикуривал народ !
  11. #131
    Получено: 2,212
    Отправлено: 1,325
    GL_Diamond
    Под капот давно заглядывал?
  12. #132
    В крещенские морозы до -18 заводился с первого раза (проворота стартера) без проблем, но работа первую минуту не нравилась (собрался менять свечи накаливания) Вечером по дороге домой пропала мощность (думал сцепление-оказалось слетел патрубок с интеркуллера). http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 5%ED%E8%E5
    Авто простояло 4 дня-завелась с большим трудом. Заменил свечи морозы спали меньше -20, поэтому результат замены не ясен был, но сразу после запуска двигатель работал ровно.
    Сегодня с утра -24 авто завелось с первого раза, двигатель работал
    ровно-замена свечей дала положительный результат
  13. #133
    Утром -23. Пришла, завелась без проблем. Спустило снова гадское правое колесо. Пока парилась с насосом, пытаясь раскрутить смерзшийся провод, начало вонять чем-то горелым от машины. Провод размотала, но не смогла нормально надеть на нипель - все смерзлось (китайцы гады ). Заглушила. Понеслась в СТО внизу паркинга, чтоб колесо сделали, а они с 10 работают. Взяла на охране фонарь, пошла смотреть под капот и под машину (показалось, что пятно появилось снова масляное). Оказалось, что чуть капает с шланга высокого давления гидроусилителя, не даже не капает, насочилось 2 капли. Больше нигде ничего не увидела. Масло в норме. Вонь не понравилась. Поехала пешком. Пока ехала, подумала, что может это сцепление воняло? Я его забыла выжать при заводке как умными людьми было велено.
    Кстати, проблемы с заводкой исчезли (надеюсь совсем) после замены механизма натяжения ремня генератора и самого ремня.
  14. #134
    Россия, Тюмень
    AFN. TDi 1997 масло ESSO 10W40. АКБ старая 2,5 года не знаю какая, особых проблем с заводкой не было, единственное что в мороз -27 простоял всю ночь под открытым небом и не захотел заводится, стартер крутил но было ощущение что сломался бендикс пришлось на галстук, поэтому в эти морозы не оставлял на долго машину заглушенной, стало выгонять смазку из шрусов вот и все
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
  15. #135
    заводилась пока заводили до -26 потом не стали , вчера залили бака по горло и поставили. Пущай мальчик постоит пару дней морозных.
  16. #136
    Получено: 474
    Отправлено: 913
    Сегодня завелся с 3-го раза [-o< Думал, поехать на маршрутке, но Пассатик не подвел. Сегодня свечи поменяют, будем смотреть эффект. Морозы простоят еще неделю- полторы.
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
  17. #137
    ANA 1.6 - февраль 2000.
    Масло: Castrol 0W30.
    АКБ: Varta Blue Dynamic 62 Ач, куплена 01.12.06.
    Проблем вообще никаких. С 3 -5 раза прокрутки стартёром. И в путь.
  18. #138
    Россия, Москва, ЗАО
    AJM 1.9DI TOTAL 5w40 505.1
    Заводится сразу . Свечи еще родные
  19. #139
    Сегодня -25 опять, завелся с пол оборота, предварительно включив дальний свет секунд на 10, и и подождав секунд 30-40 с выключенным зажиганием.
  20. #140
    Масло Mobil1 0W40. В первый мороз купил новую
    . Теперь заводится в любой мороз без проблем (тьфу*3).
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 16:54
  2. Проблемы с прокладкой ГБЦ Goetze, были у кого?
    от Sanek k в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 19:05
  3. ДОРОГИЕ МОИ, С НОВЫМ ГОДОМ ВАС!!!!!
    от Ира в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 13:59
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 20:20
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
