    Россия, Норильск
    По умолчанию Выброс масла в выхлопную. Что делать?
    Помогите найти причину выброса масла в выхлопную трубу. Турбина новая. B5 AHU 1.9 TDI 1999
    По порядку... Вентиляция,турбина, компрессия,кольца...
    Россия, Норильск
    Спасибо, думал, что меня ни кто не слышит. Но про вентиляцию, турбину, компрессию и кольца я уже знаю, разбирал не помогает. ЧТО ДЕЛАТЬ? ](*,)
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    масло только в выпуске?
    www.turbomotors.ru
    Россия, Североморск
    Т.е. разбирал, а что? Как компрессию мерял?
    Нужно на проггетом двигле промерить компрессию, потом в горшок плеснуть грамм 20 масла. Если компрессия поднялась то хорошо, если осталась та же, то хана маслосъемным кольцам. Если колпачки то должно забрасывать свечи.
    Привет! Думаю,что ремонт двигателя-это как минимум.Посмотри интеркулер,если в нём масло,то ..... А новую турбину угробишь очень
    быстро
    Россия, Челябинск
    Возможно у тебя полный катализатор масла, которое набросало туда при старой турбине, его и выбрасывает. Расход масла сейчас есть?
    ______________________________________________
    Пассат В5, 1.9 TDI, AFN, МКПП, кардинально зелёный
    Россия, Надым
    Так что получается если есть немного масла в интеркулере, то все! Пипец?
    Получено: 33
    быстро
    "В огороде бузина....., а баба з возу.. -кобыла в курсе дела"
    www.turbomotors.ru
    Россия, Норильск
    Спасибо за советы! Предыдущий ответ писал не я.(считайте, что от моего имени). После замены турбины масло только в выпуске, а при старой было и в куллере, который я вымыл в бензине. Проверю катализатор, компрессию мерить пока не буду, т.к. движок заводится нормапьно. ](*,)
    Пост перенес. Внимательно смотри какие кнопки нажимаешь!
    Еще раз и дам ЖК. Genrix.
    Получено: 33
    сколько проехал после замены турбины?
    www.turbomotors.ru
    Получено: 35
    И еще: чё такое "новая турбина" - новая оригинальная, восстановленая, б/у-шка или еще какая-то?
    Если предыдущая турба накрылась тотально, т.е. через неё масло рекой лило в приёмную трубу, и при замене турбины мастера не удосужились помыть весь выхлоп, то придерживаюсь мнения о том, что это старое маслище выходит. Так, кстати, и кат прикончить не долго!
    Россия, Норильск
    После установки новой турбины(оригинал)масло убежало в выпуск, что щуп не брал. Проехал 60 км. Просьба-если не трудно, что надо промыть и проверить перед установкой новой турбины. ](*,)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 20:45
  2. Горит желтая лампа масла, что делать
    от evd805 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 20:30
  3. Перелил масла что делать?
    от Sergey@temz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 20:56
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 13:36
  5. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 14:04
