1. #501
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Spaze
    Как узнать пропорцию разведенного антифриза? Как довести до нужной пропорции? Неужели сливать антифриз и лить по новой?
    А на упаковке не пробовал смотреть? Дело в том, что в кашу превращается как концентрированный, так и разбавленный антифриз. Какой вариант у тебя, понять, по крайней мере для меня, сложно. Поменяй все и спи спок.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  2. #502
    Получено: 642
    Отправлено: 80
    Spazeдобавь концетрата,а лучше сменить.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
  3. #503
    Получено: 9
    pavel, антифриз рекомендованный, G12 фирмы Febi.
    А вот ты мне скажи, как узнать, в какой он пропорции разведен в бачке? Тоже на этикетке прочитать?
  4. #504
    Третий день завожусь хоть с трудом но заводится, масло синтетика
    щел, летом менял антифриз, два месяца назад поменял свечи, при
    заводке некоторое время троит но через пару минут все проходит
    думаю у датчика температуры мозги клинят
    в машине даже прогретой както прохладно но стекла не замерзают
    жопный подогреватель выручает
    заметил сумашетший расход топлива
  5. #505
    Цитата Сообщение от Petrovich
    Feldsherпримерно так
    Класс вязкости масла по SAE Минимальная температура, C Максимальная температура, C
    0W-30 ниже -30 +35
    5W-30 -25 +35
    5W-40 -25 выше +35
    5W-50 -25 выше +35
    Очень сомневаюсь в данных цифрах [-X
    По крайней мере у Mobil1 (кстати сам заливаю сейчас только 5W-50) вот так http://www.mobil1.ru/1_1.html
    Вот мой отчет о езде со вторника по четверг (стою на стоянке, ночью не подогреваюсь):
    вторник -19 - завелся пол оборота, проблем не заметил;
    среда -27,5 - завелся с 1 оборота, когда заводился вечером после работы зажглись одновременоо ABS и ESP, но потом после остановки на заправке погасли.
    сегодня - 27,5 - завелся с 2 оборотов (видимо действительно мороз аккумулятору, хоть и новому, но на пользу не идет )
    Греюсь минут по 15-20, правда и после этого руль некоторое время крутится не очень.
    Из неприятного - что-то глючит водительская попогрейка у пассажира уже пар идет, а у меня еле-еле и то не сразу ...
  6. #506
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Spaze
  7. #507
    Phaeton Аватар для AndreyB5TDI
    Получено: 381
    Отправлено: 1,094
    Работали ровно, немного громко для дизеля (были посторонние шумы
    У меня тоже посторонние шумы, оказалось решётки на бампере резанируют,замёрзли,эластичность потеряли.
  8. #508
    Я уже рассказывал в этой ветке как попал в засаду (не мог попастьв салон своего пассатика)... ну так вот продолжение этой саги.
    Наслушавшись советов про кипяток, буксировки в бокс и ожидания весны, решил что весна это долго, буксировка в бокс проблематично, кипяток - плохо.
    Поэтому вчера пошел в ближайшую автолавку и купил размораживатель замков с силиконом. Довольно обильно полил им в районе замка, т.к ключ поворачивался и пипочка блокировки (или как ее там) поднималась, а ручка не отщелкивала. Минут черз 15 это дело видимо оттаяло и я облегченно вдохнул. Путь к рычагу открывания капота был свободен!!!
    Настала очередь аккумулятора.... Для начала решил я его зарядить, отнес к себе в кабинет, взял у офисных водил зарядку и приступил.
    Отвинтив пробки обнаружил чт в аккумуляторе лед
    Вау!! Угадайте какая была плотность электролита?!!! Нуладно, не буду томить 1,2 вместо 1,27 для зимы. Ну, думаю, делать нечего надо рабавлять Поехал за электролитом, объехал 8 точек возможной реализации пока нашел.
    Вернувшись, откачал из банок старый электролит и залил новый, замеры показали 1,27. Затем приступил к процедуре зарядки, как положено с током 10% от номинала.
    Результат превзошел все ожидания, седня утром завелся с первой попытки на 3 секунде при -30, вечером при -27 проблем с заводом тоже небыло. Посмотрим что будет завтра утром. Если на этой неделе проблем с заводом не будет, то аккум мне пожалуй еще послужит, не смотря на то, ему уже 5 лэтом году будет....
    P/S/ Спасибо всем кто откликнулся на мое предыдущее сообщение и давал советы по моей проблеме.
    Удачи всем! И легкого старта!!!
    Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
    Ксати что еще обрадоало, так это расход топлива по такой погоде всего 10.1 л на 100 и это с 20 минутным прогревом до температуры 75 градусов и ездой в течение 40 минут до дома...
  9. #509
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 9
    По умолчанию Сегодня 19.01.2006
    Утром собрался на работу,на улице -25 крутил стартёром весело и долго а в ответ тишина,даже ни чихнула не разу,через мин.10 заводки аккумулятор сдох,хорошо в сарайке второй был.Но к сожалению и второй сел,в общем на работу опаздывал вызвал такси.Вечером после работы купил филтр бензиновый,ну ни знаю как правильно сказать,потомучто у меня дизель,поменял фильтр внутри увидел пластик какойто в общем система видно с завода как была поставлена и никогда не менялась.
    Я его перевернул и потрёс а там бяка всякая на студень или парофин похожа наржавчину рыжего цвета.Поставил новый избавился от воздуха в фильтре и завёлся.Тфу-тфу!Постараюсь фото вставить.
    Фото старого фильтра
    Коробка из под нового фильтра
    и конечный результат,фото прилогаю.
    Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
    Бензо или дизель-Фильтр
    пробую;
    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
    Фильтр
    Время ушло час с перекуром и потихоньку.
    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
    Всё орегинальное просто
    Время один час.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
  10. #510
    Гость
    Чубук, масло OW-40 (Мобил-1).
    думаю, что так и будет. ждем потепления!
  11. #511
    Всем здрасте! Принимайте новенького!
    Мой аппарат меня вроде не подвел, завелся с нескольких заходов (завелся-заглох-завелся-заглох-завелся пыхтит но держится).
    Только проблема - не держит холостые, при торможении глохну иногда. Тут уже был совет - посмотреть на состояние датчика дроссельной заслонки. Только скажите мне люди добрые, чего не него смотреть? Разобрать его на морозе возможным не представляется, согреваться он видимо не хочет (даже после получаса езды не отогрелся) - что делать-то????
  12. #512
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    german, В Общем попытались с другом реанимировать мое авто, так ни чего и не получилось Крутит, периодически схватывает и тишина, Короче подзарядили мою батарейку, чтоб на сигналку хватило и все. Либо ждать спада холодов, либо на сервис
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    Hipa, Добро Пожаловать в Клуб!!!!! =D> и на наше поле боя
  13. #513
    Россия, Москва, САО
    Привет всем! Завожусь нормально,за счёт быстрого схватывания... аккамулятор-еле тянет!
    Жалко авто!!! Холодно ему бедному!!! Греюсь 25 минут.Может и не стоит насиловать мотор??? Как думаете???
  14. #514
    Цитата Сообщение от AndreyB5TDI
    Кстати, тов.Сухов, не нужно их(свечи) по несколько раз прогревать
    AndreyB5TDI, оговорить меня решил, коллега? Посмотри на мою подпись - я могу теперь всем свечи свои раздать, а взамен заглушки поставить. У меня индикатор свечей гаснет вместе с лампочкой АБС и остальными что при +20, что при -30. Уж устал хвалиться.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
  15. #515
    Россия, Солнечногорск
    Вчера в -34 В5 приказал долго жить . Правда стоит на улице и аккумулятор ещё родной. При желании можно завести, но титановый штырь из ручки КПП вытащить не смог . Зато старичок [-o< после долгого простоя. Но масла с пол стакана выдавило через прокладку фильтра (MOBIL SUPER S 10W/40). Как показал день выдавливало у многих. На В5 (Mobil RF 5W/50) не застыло. Концентрат HEPU при доливке в В3 оказался в виде недавно сваренного киселя. После недавней замены термостата, старик радует теплом даже в такие морозы, а ещё недавно при невысоких плюсовых температурах больше 60-70гр не поднималась.
  16. #516
    Цитата Сообщение от Aleksander
    Вот оно, глобальное потепление.
    Глобальное потепление - дыра в озоновом слое - вот из дыры-то и дует!
  17. #517
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    В5. стоит в гараже ждёт потепления. чтобы ехать на замену маслонасоса. заводить не пробовал.
    Шкода. Сегодня пришлось оставить авто на улице на ночь изза ситуацией с ракушкой. К тому же под наклоном - на тротуаре.
    Признаться с утра - еле завёл..думал всё хана.
    Аккумулятор крутит медленно..
    Рычаг КПП (где залита синтетика Кастрол Taf-x) еле двигается.
    С первых попыток - никих вспышек..
    с 10-й попытки пошёл 1 цилиндр..
    с 12-й два..
    с 15 запустился... и заработал. [-o<
    Полудохлый 5 летний аккумулятор это всё выдержал. Я рад Silver Plus Bosch.
    Единственный минус - заскрипел сайлент в подвеске.. а может ещё чтото.. звук резина по металлу. Очень громко. Еду как на несмазанной телеге.
    Надо завтра глянуть в гараже.
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
  18. #518
    Россия, Казань
    У меня похоже та же история долго и весело крутиш, завтра попробую поменять фильтр хотя моему месяца 4
    Сейчас поехал на заправку Лукоил думал налить соляры с незамерзайкой под горло, вставил пистолет и ду к окошку говорю дайте вашей зимней солярки евро 4 до полного бака, мне в ответ:недадим
    почему?
    она у нас в колонке ЗАМЕРЗЛА.
    На улице -32
    ВО ](*,)
    -34
  19. #519
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    Hipa, Привет! Добро пожаловать! :hello2: :hello2: :hello2: То, что не держит холостые, особенно при торможении, возможно нарушение герметичности в вакуумной магистрали тормозов. А дроссельную заслнку надо для начала опросить компьютером.
  20. #520
    Получено: 381
    Отправлено: 1,094
    CYXOB,извини,коллега, это во всём цензура миновата
    Надеюсь, что завтра после однократного прогрева [цензура]
    вырезали слово "ве....о"(боюсь уже написать),вот я и подумал про прогрев свечей .
Страница 26 из 35 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
  1. Не страшно обслуживатся у оффициалов?
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 08:05
  2. скоро зима
    от ARAF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 19:32
  3. А ксенон то..скоро выйдет из моды..
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 08:58
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 22:25
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 10:41
