    Россия, Пермь
    По умолчанию На днях преодолел 180ККм
    Проехал на машине 70ККм, Пася ни разу не подвел это здорово!!!
    Но есть и минусы: на 172ККм заменил маслянный насос, двигатель стал звучать практически бесшумно, а на днях появился дизельный призвук на горячем двигателе. Съездил в сервис приговорили Гидронатяжитель цепи распредвалов плюс масло начало просачиваться откуда-то спереди.
    Вопрос нужно ли мне менять цепь при моем пробеге?
    Если нет, то можно-ли самому заменить натяжитель, есть-ли подводные камни?
    Как долго можно ездить на умирающем натяжителе?
    Спасибо заранее за ответы.
    Дмитрий.
    MdM
    ездить можно - но не нужно....цепь при таком пробеге меняй обязательно - тем более что стоит она недорого...самому менять не надо - обязательно ошибешься при выставлении валов....
    ..а так - ничего страшного...
    ..масло скорее всего сочится из под сальника коленвала...его менять тоже не проблема совсем...
    Россия, Пермь
    1967s понял, поехал "вентилировать" расценки на работы....
    MdM
    механический натяжитель у дилера тянет на примерно 4-5 штук...электронный - на 15...но у тебя его ещё не было по-моему...
    Россия, Пермь
    1967s, 058 109 217 B Натяжитель ремня ГРМ - 108,65 ОЙРО
    MdM
    ок...если это евро-ойро, ну как раз 4 штуки где то и выходит...
    MdM
    Это не тот натяжитель, натяжитель цепи распредвалов тянет под 15 штук российской валюты.
    Nick
    это тянет столько ЭЛЕКТРОННЫЙ!!! а механический - как раз 108... тока што дилеру звонил уточнял... - даже на AWT сегодняшнем бывает или тот или этот...
    Россия, Казань
    1967s Нужно менять цепь или гидронатяжитель ? Или и то и другое ?
    И вообще самому как-то можно продиагностровать что, допустим, цепи или натяжителю кирдык ?
    1967s
    Мы наверное про разные вещи говорим, натяжитель ролика ГРМ это одна песня, а натяжитель цепи распредвалов который стоит сзади мотора совсем другая.
    Nick
    мы говорим о натяжителе цепи распредвалов...который бывает электронный а бывает механический по словам сервисменов дилерских...я как раз сегодня пару часов провел в Автолеонарте - машинку вторую сдал на ТО...у них и спросил конкретно про свой мотор AWT и про натяжитель цепи в нем.....так вот - за что купил за то и продал...
    ..про натяжитель ГРМ-а и его ролики я тут ни слова не говорил....
    ...Vid - если менять натяжитель цепи - тогда обязательно меняй и цепь..то есть - две детали - натяжитель+цепь....
    ..однако не забудь таки проверить сначала давление масла и работоспособность насоса...новый это хорошо...но перестраховаться не мешает....
    Nick..о черт...перечитал ветку..понял к чему твой вопрос - по топику с кодом натяжителя ГРМ... - нет, я говорю про распредвалов...
    Россия, Череповец
    MdMНе забудь сальники распред.валов прикупить.При замене цепи и натяжника их тоже поменяют.
    1967s
    Эт тебе MdM говорил, поэтому я ни к кому не обращаясь и сказал что натяжители разные бывают
    Если честно не слышал никогда про электронный натяжитель цепи распредвалов, старею
    Россия, Казань
    Nick Я понимаю что это разные вещи...
    Nick
    да я тебе там поправился... точно...ну вот так офф.дилер мне ответил про натяжитель распредвалов...чем меня здорово кстати припугнул - 4 или 15... есть разница...
    Россия, Казань
    Nickя про натяжитель цепи говорил...
    1967s все сказал
    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
    1967s А как узнать-то что ему конец пришел... Если допустим с давлением масла все нормально.... Он греметь начинает что-ли ?
    Vid
    начинает греметь причем конкретно - противный лязгающий металлический грохот...на холодную очень громко...на горячую может пропадать или стихать...ни с чем не перепутаешь.....
    Россия, Казань
    1967s Ясно..
    Vid
    Для информации
    VAG 058 109 088 E Натяжитель цепи 1 12.01.06 1 (?) 681,98 $
    Добавлено спустя 55 секунд:
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=404&unit=CAC10019
    Россия, Пермь
    1967s, у меня на холодную почти не слышно, а на горячую как раз оч хорошо, особенно под нагрузкой
  1. На днях за КПК!! Обобщите еще раз плз:-(
    от Elf в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 20:21
