    По умолчанию Комплексная проблема АБС и АКПП Типтроник!!!
    НЕ срабатывает АБС!!! когда включаю зажигание на панели приборов значок АБС не зажигается, не зажигается никакого предупреждения о поломке!!! Кто сталкивался с такой бедой;))???
    Коробка, в режиме механики не переключет на повышенные передачи, при этом на пониженные переключает???
    Phaeton Аватар для german
    Калевала - СПб
    Получено: 390
    Отправлено: 624
    В режиме Типтроник она и не должна переключать - это же ручной режим, про АБС не знаю , думаю лампочку отключили или перегорела
    Россия, Саров
    Думаю, он понимает, что надо ручкой переключать. Просто коробка игнорирует. Возможно малые обороты? Мозги коробки не расслабляются, "плохой" режим включить не дадут. Вниз работает (если исходить из пониженных) как раз потому, что передачей ниже высокие (выше нормы) обороты не случаются, и коробка непротив переключения.
    Это если все в порядке
    Получено: 11
    Типичный пример того, как НЕ НАДО задавать вопросы. Ни названия машины, ни кода двигателя, ни кода КПП... Был в сервисах, не был... Есть ошибки, нет... В аварийном режиме АКПП, или нет... Мы наверное догадаться должны!
    А вообще, на мой взгляд самый правильный совет - съезди в сервис, как минимум на диагностику. Такие вещи удаленно не диагностируются, а если и будут технические советы - проверять-то тоже надо уметь, и оборудование нужно - хотя бы компьютер с VAG-COM'ом. В общем, я пока не понимаю чем мы тут можем помочь, извини!
    andrewju Ага .. Сейчас взмахнем волшебной палочкой ,и усе будет хорошо..
    Получено: 11
    Dick, я тоже почему-то подумал что тебе понравится этот вопрос.
    А с чего это коробка в механике должна вверх переключаться?
    Разве что кик-даун...
    А кто-нибудь из вас знает про спортивный режим типтроника?
    (ща меня высверлят за смену темы...)
    Если прошить такой режим, то типтроник будет держать передачу независимо ни от чего. Это очень важно для меня.
    Но пугает перепрошивка...
    (ой, влип я за смену темы...)
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Получено: 35
    А раньше зажигался??? И что значит не срабатывает (машина встет на юз, или что...) и на какой скорости это происходит????
    Ну и тетрис (ноут с VAG-COMом), конечно, подключить неплохо, может блок ABS вообще не отзывается или деактивирован.
    Типтроник в ручном режиме переключается на повышенную передачу при достижении предельных оборотов...в районе 6000.... но это имхо варварство...так крутить ....а на пониженную - при достижении минимально допустимых для выбранной передачи....то есть - в районе 1000....
    ..остальное - как Андрей сказал - волшебников тута нету....в диагностику...
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    Demon
    правильно тебя этот вопрос пугает - самый простой и верный способ остаться без коробки вообще...очень быстро.....забудь ты про это.... [-X
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    x-jet
    если больше Типтроник тебя ничем не озадачил - тогда это не проблема....всё исправно у него....
    При переключении в ручном режиме ,на панели приборов должно отображаться перход в соответствующий режим,если такое имеет место надо проверять плату под ручкой (состояние магнитов ползунка). Если АБС отключена(снято питание) или вышла из строя будут гореть и лампа АБС и воскл. знак,конечно надо опрашивать системы.
  1. Проблема с АКПП 5НР-19 EZS(акпп типтроник)
    от Genadiy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 23:15
  2. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 19:50
  3. поменял масло акпп типтроник
    от FFedor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 10:29
  4. Замена масла АКПП ТИПТРОНИК????
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 08:23
  5. Рычаг АКПП типтроник
    от SON в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 15:10
