    Австралия
    По умолчанию Диоды в щитке приборов
    Вобщем потухли несколько значков на приборке, а вернее два не горели когда я его купил а один потух позже, какие точно не помню одна ручник а вот еще две на информационном табло, вроде колодки и омывайка, ну не важно, короче снял щиток думал лампочки поменяю и обломался там оказывается куча диодов, лезть туда с паяльником самому както страшно, а в сервис еще не заезжал. Подскажите кто знает меняются ли эти диоды вообще или только вместе со щитком, и сколько будет стоить замена хотябы приблизительно или щиток целиком сколько стоит? Щиток сине-красный (99 год)
    Получено: 35
    Диоды меняли неоднократно, цена вопроса 1500-2000 рэ, но сине-красных диодов ща в наличии нет, можно купить в Митино или Царицино, стоят копейки.
    Как с этим делом обстоят дела в Австралии, не имею ни малейшего понятия!
    Успехов!
    Получено: 2,212
    Отправлено: 1,324
    Австралия
    Ну как разбирать я разобрался, тан не трудно, а вот самому менять диоды страшно чето всетаки не копеечная деталь, какую-нибудь панельку от десятки нашенской нестрашно былобы паяльником тыркать а тут всетаки она стоят как я подозреваю немало.
    Ну диоды насколько я понимаю на ручник там красненький а на неисправности колодок и закончивщуюся незамерзайку желтые.
    Да и тогда скажите где можно в Москве поменять и почем это будет стоить, перепоять 3 диода.
    Получено: 35
    Кроме радиорынков есть еще и сеть магазинов Чип Дип. До 10-ого числа наше снабжение на каникулах, так что приезжать придется со своими диодами, (сам на рынок в такую холодищу не попрусь), как называется диод если надо напишу, на "пасе" замена обойдется в 2000 рэ, пиши info@autogalant.ru, или звони 789-5811
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    По умолчанию Re: Диоды в щитке приборов
    Прежде чем ковырять приборку нужно проверить ее ВАГ-ом в режиме тест актуаторов - там есть тест сигнальных ламп. Вполне возможно, что дело вовсе не в диодах.
    И еще один момент. Кто производитель приборки VDO или MM?
    Если приборка производства magnetti-marelli (MM), то у них есть часто встречающийся конструктивный дефект - потеря данных во флеше управляющего процессора. Обычно начало болезни и проявляется в неадекватном поведении сигнальных ламп.
    Получено: 35
    Ну естественно, кому охото делать напрасную работу!!!
    Австралия
    Понятия не имею, как это определить, когда снимал чето даже и не посмотрел чего на ней написано.
    Получено: 35
    Наклейка должна быть!!!
    Везде
    вот так они выглядят.
    Еси надо есть шиток приборов. Лежит на балконе.
    нету у меня пассата.
    Кыргызстан
    RussoTuristo, Что-то грязноватая у тебя приборка! Ты что на ней - перечик сушишь, что-ли?
    франц
    Везде
    франц
    Это она у меня на балконе валяитца, и ещё пол пассата тамже
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    RussoTuristo, на них буковок нету? как бы их пробить отдельно? красивые диоды..фиг найдёшь
    у меня чтото в уголке приборки темно стало..может просто кажеться
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Везде
    Тык хошдам выпаяй себе пару штук.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    RussoTuristo,
    А ECU там не валяется? для TRIP-экспериментов был бы очень полезен...
    Вопрос всем по приборке.
    У меня прикольный глюк - когда холодно где-то у LCD индикатора тотального пробега отходят контакты и вместо 245743 км он показывает 743 км.
    После прогрева приборки контакты восстанавливаются.
    У кого-нибудь еще такое было?
    Везде
    Цитата Сообщение от Spb.Dimkinz
    RussoTuristo,
    А ECU там не валяется? ЭТО ЧТО???????
    Получено: 35
    Котнакты надо пропаять!
    Мне кажется, что ECU - Electronic Control Unit, по-просту говоря - блок управления, как правило блок управления двигателем (мозги)!!!
    RussoTuristo,
    Ты писал, что:
    "Это она у меня на балконе валяитца, и ещё пол пассата тамже"
    так вот, в этой части "пол пассата" не валяется ли случаем ECU?
    Везде
    RussoTuristo,
    Ты писал, что:
    Ну есть блоки управления, вот только разные они все.
    тыбы номер штоль дал.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 16:19
  2. Выгорели две дорожки в щитке приборов
    от ilya-777 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 13:59
  3. Диоды щитка приборов
    от Dimasic в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 14:01
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 15:35
  5. ERROR на щитке приборов VW golf
    от ordruf в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 18:40
