    По умолчанию Регулировка дроссельной заслонки
    Читал на сайте статью Axl о регулировке дроссельной заслонки. Там описано как нужно отрегулировать положение оболочки дроссельной заслонки при максимальном её открытии. А при закрытой заслонке должен быть свободный ход у троса или нет? Если да-то какой?
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    OldNick, а это которая статья?
    Дай ссылку плз...
    Я не регулировал положение заслонки, по моему...
    После чистки всегда адаптирую её с помощью VAG-Check
    Axl, я видимо не корректно назвал тему. Речь идет о регулировке троса привода дроссельной заслонки. В статье:
    http://passat-b5.ru/index.php?option...=201&Itemid=57
    именно об этом и говорится. Но там описано положение при полностью открытом дросселе. А я хотел бы узнать о наличии "свободного хода" шкива привода заслонки в закрытом положении.
    Может быть мой вопрос не существенный. Ну типа: "в инструкции по регулировке давления в шинах не написано в каком положении должны находится передние колеса: повернуты вправо, влево, или должны стоять прямо".
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    OldNick, Понял...
    Эта статья скопирована с диска "Обслуживание Passat B5"
    Axl, ну так как насчет моего вопроса? Или на самом деле на это не стоит обращать внимание?
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    OldNick, Х/З...
    Я никогда не лазил туда...
    Лучше не трогай.
    O'k Axl, я тоже не полезу. Тем более, что машина едет отлично и никаких причин регулировать что-либо нет. Просто заинтересовался этой темой.
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Сегодня регулировал трос. Пластиковый натяжник на последней отметке, дальше не натянеш, а слабая есть, еще на 1 см надо натянуть. По колхозному делать подложку не кайф, да и вылететь может или того хуже вдруг трос заклинит. Как быть? Может где-то еще есть натяжитель?
    http://passat-rostov.ru
  1. Промывка дроссельной заслонки
    от Olkor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 17:27
  2. Чистка дроссельной заслонки
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 22:33
  3. Угол дроссельной заслонки..
    от DAV80 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 20:41
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 11:32
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 08:16
