    Россия, Пушкино
    По умолчанию Гул при повороте руля
    Приветствую всех! Вот вопросы у меня:
    1. При повороте руля усиливается гул, особенно хорошо заметно, когда на P руль крутишь. Гул несильный, но больно ГАЗ 3110 напоминает . Что смотреть? Гидроусилитель? Причем, он все равно есть(еле слышится), когда руль не трогаешь.
    2. Заказал ремкомплект ГРМ: 2 ролика,ремень, натяжитель - все на месте?
    Кстати, на AEB помпа в действие ремнем ГРМ приводится? Надо менять тоже.. С жидкостью,ессно. Какой объем системы охлаждения?
    Латвия
    дядя Фёдор,
    Самое простое надеюсь посмотрел - уровень жидкости ГУРа?
    Россия, Пушкино
    vadmore, выше минимума на 2 мм.
    Россия, Пушкино
    м-м-да, наверное все репетируют Новый Год!!
    Всем добрый вечер!
    На самом деле у меня те же проблемы. Гудит гидроусилитель, особенно на холодном двигателе .
    ГРМ и все ролики менял тысячи три назад. Жидкость ГУРа поменял тоже недавно, но не помогло ... Какие еще есть варианты, кроме естественно замены самого ГУРА? И кстати сколько это может все стоить вместе с работой?
    Всем заранее спасибо за помощь! [-o<
    Латвия
    дядя Фёдор,
    Жидкость менял?
    Латвия
    Kostik,
    Благо насос гидроусилителя можно на обмен. Поэтому у нас он стоит евро так 200. Ну а работы там не много.
    Россия, Пушкино
    Жидкость не менял. Какую надо и в каком количестве? А вот какова вероятность, что из-за жидкости?
    vadmore,
    Если я правильно понял:
    Мой насос + 200 Евро = насос б/у отремонтированный? Или новый?
    И все-таки немного работы - это сколько?
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 18
    Короче был у меня Б3, брал его с гудящим гидроусилителем. Поменял жидкость, за уровнем следил. Продал через 30 тыс пробега, он к тому времени тока сильнее начал гудеть...
    Короче, это насосу кердык приходит.
    Россия, Пушкино
    Ratamahatta, если насосу кирдык - что же делать - поменяю, хрен с ним...
    Да, насколько я понял, надо менять насос или мириться с гулом ..., а гудеть может долго. Других вариантов нет.
    А насчет жидкости, то скорее всего не поможет, только если в жидкости есть стружка или какие либо другие примеси.
    Я поменял для успокоения совести - не помогло, ну может быть стало чуть потише сначала (видимо очень хотелось ...). Жидкость родная VW.
    Латвия
    Используй поиск по форуму.
    Латвия
    Цитата Сообщение от Kostik
    vadmore,
    Разве Фольксваген продаёт б/у запчасти? По работе не знаю. Я с небольшим гулом смирился.
    Гость
    дядя Фёдор, у тебя накрывается насос гура, боюсь замены не исбежать, но при этом надо еще рулевую рейку смотреть, может забит перепускной клапан, из-за этого сильное давление, вот насосу и приходит пипец, я год назад поставил новый оригинал, есть предпосылки что уже начал накрываться
    дядя Фёдор, это кончается насос ГУРа...вероятнее всего...как и говорят все...сколько проживет - одному богу известно....
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    дядя Фёдор, У меня на В-3 тоже гудел, замена жидкости не помогла. Я забил и ездил так. Поменял тогда когда начал подклинивать. Поставил ZF, предлагали Каяб дешевле, но у друга Каяб новый загудел через год. Мне кажется надо ездить пока и искать оригинал по дешевле.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Калуга
    недавно менял рейку и насос через неделю появился гул
    попогла промывка системы 3 замены житкости
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Genady, Интересно что же там промывать после замены насоса и рейки.
    Россия, Калуга
    не знаю, но факт
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 06:54
  2. Слабый гул при повороте в движении.
    от Centurio в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 19:23
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 11:10
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 11:16
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:28
