    По умолчанию сцепление или что?
    С наступлением холодной погоды после запуска холодного двигателя появились "шаркающие" звуки на холостом ходу. При нажатии педали сцепления эти звуки пропадают и появляется легкий шелест. После прогрева двигателя эти звуки пропадают. Что это может быть? Выжимной, корзина в сборе, коробка.... Сцепление работает нормально, не ведет, передачи включаются нормально, только иногда не сразу включается первая. Может масло в КП проверить?
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Москва, САО
    Масло надо проверить по-любому! Профилактика не помешает! Но со сцеплением по описаным тобой признакам может быть много чего, но скорее всего Выжимной...если он то он скоро и загудит еще ......ИМХО
    Bomj, это выжимной подшипник....просто уже смазка вся там вытерлась-высохла....он может слегка заедать на валу...
    ..можно ничего не делать.... а можно туда залезть и смазать его...а заодно и шлицы вала там где диск ёрзает....(поправил)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    я думаю выжимной или пружинки в диске..
    у меня при выжимании и отпускании педли..на улице слышен ВЖИК-ВЖИК..
    тоже наверное выжимной
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    1967s, лезть то уж гиморно очень
    Lucky3D, ну да....это верно... но если не критично - ездить можно...если сцепление начнет выходить из строя - то уж не по вине выжимного ....
    ..поправочка - заболтался я - не место где выжимной ёрзает - а шлицы вала на которые диск надет...
    Первая мысль, когда это слышишь, действительно что что-то где-то не смазано. А выжимной что постоянно под нагрузкой и при включ. и при выключ. сцеплении? А как его можно смазать? Нигде не слышал. Насколько это гимор?
    Хонда СРВ 2014 есть
    Bomj, это гиморр... и с его шумом пока что насколько я знаю эффективно бороться не научились....хотя может я и ошибаюсь...
    ...вот устройство и описание http://b5.nm.ru/Trans/new_page_157.htm
    А вот вообще описание всего узла и тд и тп...полезно...почитай...
    http://b5.nm.ru/new_page_8.htm
    Россия, Ульяновск
    Bomj, Если иногда (!) не сразу включается первая, то ничего страшного, но если плохо вкючаются и другие скорости, вылетают при движении или заметно не нормальная работа при переключении - то это сцепление.
    Спасибо за участие и отдельно 1967s за ссылки.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Bomj, всегда рады пособить...
  1. Сцепление или что то другое? Хелп!
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 20:33
  2. Сцепление или коробка?
    от VAD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 21:18
  3. нЕ ЗАВОДИТСЯ: ФОРСУНКИ, КОММУТАТОР ИЛИ ЧТО ЕЩЕ?
    от EVACUATOR.NET в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 09:20
  4. Загадка... Сцепление или коробка?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 14:18
  5. Дренаж или что, подскажите плиз!!!
    от Geremy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 23:25
